Dabar yra 17 Kov 2026, 16:10
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 19:30
ar imanoma pakeisti is siemens 4 laidu i bosch 5 laidu oro srauto matuokli 2lt plyta
StandartinėParašytas: 05 Gru 2008, 22:22
jei pas tave siemens sistema tai siemens ir matuokl4 turi būt.
(nes sheip sistema tai LZ , kompas,matuokė - kas dar ieina nzn... tai manau viską keisti reiktų. geriau dėk tai kas priklauso :)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 16:48
Ukm
E39 530D
galesiu rekomenduot oro srauto matuokliu firma,siuncia is anglijos,originalai,ir ZYMIAI pigiau nei Krasta,pvz Bosch krastoj apie 830lt kazkur,jie su siuntimu uz 450lt.zymus skirtumas.o oro srauto matuokle ne toks daiktas kad is sroto imt,nebent turgun
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:07
kid rašė:
na tai rekomenduok... beje tu cia apie oro srauto matuokle dyzeliui sneki, benzui tiek jos nekainuoja.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 17:46
kaip atskirt ar ji dar gera ?:} bandziau be jos vaziuot tai lyg ir taspats, tik kad sanaudos kazkaip daugiau rode kokiais 2-3l nei su matuokle, gal begius kitaip junge, bet traukos skirtumo nepastebejau
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 18:11
Ukm
E39 530D
tik per diagnostika imanoma susekt matuokle ar bloga ar ne,na fiske galima pamatuot,+12 ir +5,bet cia pamatysi tikar iki fiskes norm srove ateina,o ji reguliuoja kuro misini,oro ir kuro kieki,14,7 ir 14,6 vienas dyzeliui kitas benzui.na jei teisingiau ne reguliuoja,bet yra sensorius,t.y daviklis
kontaktus imesiu,kai gausiu paketa,ir busiu 100% garantuotas,nors daug kas is ten siunciasi,na jei kam idomu,galiu kokiu poros matuokliu del idomumo kainas uzklaust,reik tik detales kodo ir firmos=bosch ,siemens...
visiskai teisingai,cia dyzelines kaina mano palyginimui buvo duota,dar jie prekiauja ir turbinos slegio voztuvais,ju kaina apie 70 svaru su pastu,krasta apie 330 kazkur
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:17
o paprasta daignostika ka turi rodyt ? kad mirus ar kaip ? beto ar paprastos diagnostikos uztenka ar tik krasta auto ?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:36
Ukm
E39 530D
gerb. ponas sanimda, :) ,ka tu turi omeny sakydamas diagnostika?kaip ir daugelis kitu.Carsoft klaidu skaityma?kur net ir klaidas kartais rodo is lempos,ar BMW scanner?irgi ne tam skirtas.arba vaziuoji i Krasta,arba ieskai kas turi dilerini softa diagnostini,arba linijini konvejerini softa :wink: .na gal nelabai risliai paaiskinau,bet manau supratai.
oro srauto matuokle sudaryta is el.shemos ir labai jautraus daviklio ,paziurejus pro mikroskopa i isardyta ir defektyvia,matosi mikro daleles,nusedusios ant to elemento,ar kaip ji teisingai pavadint,tai ir iskreipia duomenis,arba visai nepataisomai pazeidzia ji.jei kam idomu,kazkur turejau
paveiksleliu keleta.jei dar kokios dulkeles buna,tai galima bandyti praplauti,kaip kazkurioj temoj buvo diskutuojama,bet kiek zinau rezultatai 50/50 buna
Paskutinį kartą redagavo kid 06 Gru 2008, 19:41. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:38
carsoftas turi live data, o live data rodo oro srauto matuokles praleidziama oro srauto kieki, jei zinai koks tas kiekis turi buti, tai gali uztekti ir carsofto.
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 19:44
Ukm
E39 530D
carsoftas,kaip ir launch,nera rimti irankiai diagnostikai,cia net klausimai nekyla.carsoftas rodo live data,o testus jis atlieka? 8)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 20:23
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
kid rašė:
nori pasakyti ziurint su carsoftu ir rimtu giagnostiniu irankiu duomens skirsis? nesupratau, paaiskink placiau!!! Konkreciai apie oro praeinama kieki plo srauto matuokle. :!:
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 20:58
Ukm
E39 530D
nenoriu as gincytis,na duomenis zinoma gaunami is davikliu ir tt,bet pasijunk normalu softa,ir pamatysi skirtuma,kaip pvz testus,detaliu aktyvizavimas ir tt.bandziau as ta Carsoft,viduramziai.... no offence O:)
StandartinėParašytas: 06 Gru 2008, 23:36
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
ir koki testa matuokles tu gali paleisti? tuos testus ka pasokoji tai gali naudoti nuo 96metu auto ir tai jai jie yra toi auto.car softo perskaityt klaidas pilnai pakanka.
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 00:35
Ukm
E39 530D
tai ir naudok carsoft,shifruok paskui kodus
StandartinėParašytas: 07 Gru 2008, 01:31
kid rašė:
nereik ten nieko sifruot :roll: parsisiunti papildyma ir prie klaidos kodo raso angliska paaiskinima kur problema, o jei dar viena papildyma susirasi is kur parsipust tai dar ir pagal klaidos koda visas manualas yra, kaip ta beda pasalinti ir t.t. zodziu carsoft gal ir nera rimtas dalykas, bet tikrai galima rasti kur ji naudingai panaudoti ir isgauti naudos, neperkant ten super irangu uz 10 000 ...
