Dabar yra 16 Kov 2026, 04:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 31 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 21:31
Kaunas, Garliava
E39 530d 99' Shadow Line
Teko pasidomėti savo priekiniais stabdžių diskais, išdilęs "kantelis" apie 4mm;
Leidžiama (na kiek teko domėtis max. 3mm)..
Klausimas: Geriau dėti absoliučiai naujus diskus ar geriau bei pigiau "stabdžių diskų tekinimas" ?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 21:34
E38 735i M62
Tai yra ta paslauga bet kiek cia skaiciau is forumieciu tai BMW stabdziu diskai lb ploni ir juos tekinant ten isvis ploni pasidaro , blogai buna nzn sakau ka skaiciau bet su tais naujais tai jai pagailesi pinigu tai bus dar baisiau nei tas tekinimas tipo nes ten jie greiciau isideformuoja ir t.t. as cia kalbu apie pigius :) as asmeniskai gal pataupyciau pinigelius ir naujus nusipirkciau GERUS .
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 21:44
Kaunas, Garliava
Priekiniai yra ventiliuojami ania..nauji originalūs vienetas "Krasta Auto" kainuoja 186,68 lt. (prekės kodas 34116767061).
Kaina palyginus nėra didelė..
Įdomu kodėl BMW gamykla neįdėjo "datčiku" kurie kompe rodytų kaip klaida jog jau laikas keisti disku- yra tik ant stabdžių kaladėlių.
Nu ir žinok reikia keisti ar nereikia, nes bus taip, lėksi-stabdysi- ir suluš per puse diskas :D
Kur tiksliai sužinoti leidžiama nudilimo lygi ?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 22:26
X5 xDrive30d '09
fructazz
Tau reikia butinai keisti diskus! Pas mane buvo 2mm nudeveti ir keiciau, o cia 4mm! Va kur buvo paie tai kalbeta http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=18&t=28570&st=0&sk=t&sd=a&hilit=disko+nudilimas&start=15 Ir zmogus rase, kad maksimaliai gali buti nudeveti tik 1.6mm !
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 22:55
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
Jokio tikslo tekinti nera,juolabiau patys diskai nauji nera perbrangus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 23:17
E34 520
E39 528
Na aš kai nusipirkau bmw pastebėjau, kad keisti diskai :) po kiek laiko prasidėjo vairo drebėjimas stabdant :| tai nutekino diskus ir vėl gerai :D tik neaišku ar ilgam :-k nes sakė po keliu mėnesiu vel turėčiau apsilankyti :-s
Tai manau geriau naujus bet gerus.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 23:24
E38 740i M62 96'
Šnekėta jau tikrai daug kartų apie tuos diskus, perki originalius iš Krastos arba ATE iš Autopaslaugos, nes kiti susikraipo.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 23:34
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
ElDiablo rašė:
Nejaugi ir Lemforder?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2008, 23:44
E38 740i M62 96'
Nežinau dėl Lemforder, bet forume nemačiau, kad kas nors būtų juos rekomendavęs. Nereikia suprast, kad "kiti" yra būtinai "visi kiti", būna ir išimčių juk, tiesiog sakau tai, ką pats žinau.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 01:29
Audi Q7
ex E39 530d
Kaip minejo - reikia keist. Nes nera jie brangus. O ir seip - stabdziu sistema ne vieta taupymui..
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 10:51
tekinau gelnoj. bet pries tekinant sake, kad tai yra laikina ir vistiek reiks keist diskus. na 1.5 m jau su tekintais galiniais vazineju ir norma :) bet tekina, jei yra ka tekinti. mokejau ~70 LTL uz abu galinius.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 15:21
E39 :
520d,520i,523i,525d,525i,525td,525tds,528i,530d iki 09/2000
535i iki 09/1997
minimalus st. disko storis - 20,4 mm
maximalus leistinas storiu skirtumas tarp abieju st. disku - 0,01 mm
maximalus leistinas metalo storis kuri leidziama nuimti tekinimo metu - 0,8 mm
(diskus M modeliams tekinti grieztai draudziama)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:45
E39 3.0d
kur kaune nutekintu diskus ?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:51
Cituoti:
na taip bet tai dar priklauso nuo paviršiaus nelygumo , griovių+ kantelio palei kraštą.
girdėjau kad lemforderio taip pat vieni iš geresnių st. diskų.
StandartinėParašytas: 01 Gru 2008, 19:59
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
gal srotuose but galima rasti dar neblogus,...
