Dabar yra 18 Kov 2026, 03:13
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 02:43
E39 523i 1997m
Pasikartosiu,nes niekaip nerandu kas gali buti?
2.5 benzinas.Trukcioja labai nemaloniai,pasikeiciau kuro filtra,trukciojimas visai nesumazejo.Kur dar ieskoti bedos? Gal kas is jusiskiu galyt pasakit kur ieskot bedos,gal panasiai kam is jusu tai yra buve
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 11:04
FAnkis_
justezas rašė:
Veleno padeties daviklis ? :roll:
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 11:26
traukia ora, zvakes, babinos, mazas slegis kuro, siurbliukas neefektyvus, oro filtras ir pan...
StandartinėParašytas: 16 Lap 2008, 18:20
Kelmė
Turiu panasia beda ir nerandu galu. Diagnostika nieko nerodo. Uzkurus salta ir vaziuojant, viskas OK. Taciau kai uzkuri silta automobili ( variklis darbines temperaturos), pradedant vaziuoti trukcioja. Pavaziavus apie 500 m., viskas susitvarko ir vaziuoja normaliai. Gal kas galite konkreciau, jei tokia beda turejote ir isgydete?
Stabdžius sugalvojo bailiai...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 01:04
X5 xDrive30d '09
fructazz
Dr.Zoidberg rašė:
Man trūkčiojo važiuojant 4 pavara kokiais 70 km/h ir nespaudžiant . Tiesa, variklis M43B18. Trūkčiojimai baigėsi pakeitus aukštos įtampos laidus ir žvakes. Manau, kad ir šitoj situacijoj kažkas netvarkoje yra su aukšta įtampa.
Matai, pas ji nera aukstos itampos laidu, o "babinu" sesios, tai juk nekeis visu...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 01:51
E39 523i 1997m
o sunku patikrint kaip su auksta itampa ar viskas gerai? nuemiau variklio plasmase o ten zvakes net nesupratau kaip ir kur arba visai kitokios negu pas kitas masinas...
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 11:44
justezas rašė:
babinos ten po viena ant kiekvieno cilindro / zvakes. varzos matuojasi, bet taip ir neissiaiskinom, ar tiesa rodo jos :) atjungimo principu tikrina. kiti "zaibus" pastebi tamsoj uzvedus. panarsyk foruma, yra nemazai rasyta, gal rasi ka naudingo :)
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 11:50
As visgi pradziai patikrinciau kuro padavima t.y. spaudima, nasuma. Jei viskas tvarkoje, diagnostika jei normalus kompas turetum matyt kas su babinom ne taip ar kuris daviklis xalturija.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 17:27
FAnkis_
Kuzia rašė:
Taip pat buvo 520i E39, diagnostika padarius parode, kad greicio daviklis parejes ar kiek zinau kitaip veleno padeties daviklis vadinamas ar kazkas pan., laidas ~300lt naujas. Siltas kuriasi gerai, vaziuoja gerai, uzgesinus kuriasi sunkiai, uzsikurus trukcioja, netraukia.
StandartinėParašytas: 18 Lap 2008, 18:30
BMW 330cd
BMW 328i
pas mane taip del oro srauto matuoklio buvo, bet 523i tai alkuninio padieties davyklis silpna vieta
Del visko kalti pIrIkupai!!!
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 21:18
Kelmė
Jei kam idomu: radau problema. Oro slanga, kuri eina i varikli nuo oro filtro. Prie bloko atsisakoja plonesne slanga. Mano buvo ta plonesnioji slanga suskirdusi ir papildomai trauke ora. Nusiemes apsukau slanga teflonine juostele ir bedos issisprende.
StandartinėParašytas: 03 Sau 2009, 21:38
FAnkis_
force rašė:
pas kaimyna vienu metu abu atsisake irgi 523i
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 09:03
sveiki, pas mane bedos tos pacios, tik prie viso to dar kartais pasaudo ismetimo kolektoriuj.Saltas eina zjb, kai gerai pasila irgi, bet vos pasilus kol igauna darbine, tai ziauru..dusta i t.t. apsukas nuo 3 ima liuks,bet iki to atrodo, kad paspaudus gaza jis stoja.
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 14:13
Kuzia rašė:
=D> todel ir reik pradeti nuo paprasciausiu dalyku, kurie ir nekainuoja simtais :)
StandartinėParašytas: 04 Sau 2009, 19:43
pas mane buvo pagrindine oro slanga paejus,bet reiks pereit ir kitas atidziau apziet.sianakt buvau klemas nuemes,tai ryte buvo pyp, bet po poros val, vel taspats :roll:
