| [E39] 530d kW klausimas / S843A Engine Layout https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=5408 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | nAMelis [ 09 Gru 2005, 11:27 ] |
| Pranešimo tema: | [E39] 530d kW klausimas / S843A Engine Layout |
kiek ziurejau internete minimaliai 530d 99m eina su 135kw. o pas mane techninej parasyta 120kw. tai taip imanoma, kad maziau, ar cia suklydo kazkas? |
| Autorius: | Davidson [ 09 Gru 2005, 11:34 ] |
| Pranešimo tema: | Re: E39 530d ir kilowatu klausimas |
nAMelis rašė: kiek ziurejau internete minimaliai 530d 99m eina su 135kw. o pas mane techninej parasyta 120kw. tai taip imanoma, kad maziau, ar cia suklydo kazkas?
Jei tiek kw,tai variklis ne 3,o 2.5l. |
| Autorius: | Antanas [ 09 Gru 2005, 11:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
Aha, 120kW tai 2,5d M57, bet tas motoras eina tik nuo 2000m |
| Autorius: | Antanas [ 09 Gru 2005, 11:57 ] |
| Pranešimo tema: | |
530d M57 1998-2000m 2926cm3 135kW/183hp/390Nm 530d M57 2000-2003m 2926cm3 142kW/193hp/410Nm 525d M57 2000-2003m 2497cm3 120kW/163hp/350Nm |
| Autorius: | FAnkis [ 09 Gru 2005, 15:18 ] |
| Pranešimo tema: | |
tikriausei bus suklysta |
| Autorius: | nAMelis [ 09 Gru 2005, 22:27 ] |
| Pranešimo tema: | |
dokumentuose ir ant masinos 530d uzrasai, tik vienintelis uzrasas tech pase 120kw, del to ir iskilo klausimas tai vat ir idomu kas suklydo |
| Autorius: | Antanas [ 09 Gru 2005, 22:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
tu del viso pikto pasitikrink ka is tiesu turi pagal VIN'a |
| Autorius: | marius [ 10 Gru 2005, 02:20 ] |
| Pranešimo tema: | |
regitra kartais suklysta, pas viena pazistama auto 5 kw, pas kita pries pora metu pirko masinai, tai pirmos registracijos lietuvoje data 2020m. po 15m. bus gerai pardavineti. |
| Autorius: | Sanis1 [ 14 Gru 2005, 00:41 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pasiziurek variklio koda-nieko tie ant masinos uzrasai nesako-tikiuosi netapai gudruciu "perekupu" auka kurie tau 525d vietoj 530d ikiso |
| Autorius: | nAMelis [ 14 Gru 2005, 11:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
viskas tvarkoj su kodu ir variklis gi matosi kad 3.0d po kapotu |
| Autorius: | vytas_gecas [ 15 Gru 2005, 15:43 ] |
| Pranešimo tema: | visu auto techniniai parametrai |
labai geras psl. Rasite daug ir visko. http://www.avtomarket.ru/scripts/info/tech/ |
| Autorius: | Ramaske [ 15 Gru 2005, 19:06 ] |
| Pranešimo tema: | |
siaip jei tave perekupai apgavo, tai tu ne vienas. As toki pat automobiliuka turiu, 530D, 2000 metu, bet galia 120 kw. As ir nelabai suprantu kame cia suo pakastas. |
| Autorius: | vytas_gecas [ 16 Gru 2005, 15:28 ] |
| Pranešimo tema: | |
gal sumakalavus kilowatus (uzrasius ju maziau), importo muitai, kiti mokesciai mazesni
| Autorius: | Sauberis [ 16 Gru 2005, 15:42 ] |
| Pranešimo tema: | |
Man servise kazkoks lochelis aiskino, kad pas mane 2,8 M52 variklis Tipo alyvos filtras tiko tik nuo 2,8. Tai pasakiau jam kad siame modelyje nebuvo tokiu varikliu - vistiek gincijosi. Tai gal ir regitroje tokie pat specai - pagal pavadinima ir irase masinos kubatura. Bet kadangi sakai ant variklio parasyta kad 3,0D, tai tikriausiai kilowatai ne tie techpase. |
| Autorius: | Jonas T. [ 16 Gru 2005, 16:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
pritariu, kad visgi cia regitros "specai" bus ka nor sumaishe. kai 6er registravau, tai bakuriukas ten ilgai y kompa ybedes akis ieskojo kiek kw pas mane po kapotu, kai pasakiau, kad 160, tai sake tiek nebuna |
