Dabar yra 23 Bal 2026, 08:40
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 17:54
E46 330ci ZHP '05
Niekaip nesuprantu kokiam tikslui yra tas papildomas silumos reguliatorius ties oro putimo angomis? Juk jejigu yra automatine klimato kontrole, tai uzstatai pvz 20 laipsniu celsijaus, kad toks oras pustu ar, kad salone tiek laipsniu butu ir tai yra ne koks salyginis, o labai konkretus matavimo vienetas. Tai koks tolkas is to papildomo reguliatoriaus, kurio pagalba dar rankiniu budu gali pasisildyti arba pasisaldyti ora? Juk savo pageidaujama temperatura as jau nurodau ant klimos displejaus ir tie mano pageidaujami 20 laipsniu negali buti "siltesni" ar "saltesni", bet kai ta ratuka sukineji, tai puciama temperatura keiciasi...
DSC00120.JPG [ 16.53 KiB | Peržiūrėta 5355 kartus(ų) ]
Jeigu yra pirmadienio rytas - neišvengiamai bus ir penktadienio vakaras...
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 18:06
Hilden-Deutschland
BMW 330Ci - ex
BMW 325 E30 MTech 2 ;)
Peciukas pucia ir silta ir salta ora tuo paciu metu. kaip tiksliai pasiskirsto nebezinau, bet pvz. i kojas pucia siltesni ora, ant lango irgi, o pro sonus ir viduri pucia vesesni ora. sitam orui susimaisius ir gaunasi tokia temperatura kokios norisi. o jei tau nepatinka kad tau per viduri salta, arba vesu ora pucia, tai su tuo ant raudono pastatyk, ir pus tada tenais silta ora, o saltas arba vesus iseis per kitas vietas...tam ir yra jisai skirtas
BMW 325 E30 M Tech2
StandartinėParašytas: 24 Spa 2008, 22:35
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
automobilyje gali waziuoti ne wienas ir tawo keleiwiai gal pageidauja 25 lapsniu silumos ir siltos oro srowes.tau kaip wairuotojui gali silta oro srowe nepatikti tu ja gali kaip sakoma "skiesti" saltu oru kuris pus i tawe,o bendroje sumoje susimaises gausis 25 laipsniu ar kitu tawo nustatytu
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:23
puslapio-apacioje
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:34
E46 330ci ZHP '05
dekui uz info. Bet man tai ta knopke kaip ir nereikalinga...
StandartinėParašytas: 25 Spa 2008, 13:40
apie kokia knopke eina kalba? lig tai apie ratuka snekejom
StandartinėParašytas: 27 Spa 2008, 00:58
E46 330ci ZHP '05
DmK rašė:
apie ta pati :D netaip parasiau tiesiog
