Dabar yra 22 Bal 2026, 21:59
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 13:42
Neapsikentęs kompo metamos klaidos, jog nedega galinės lempos nusprendžiau mesti lauk lempas be fyškių ir susidėti originalių lempų komplektą. Tačiau susidūriau su problema: dešinės pusės lempa pasijungė be problemų, nes mašinos ir fyškės laidų spalvos sutapo, bet kairės pusės nesutampa :( spėliojau n laiko bandydamas atsekti kur kuris laidas, bet pavyko pajungti tik posūkį. Klausimas: ar skiriasi dešinės ir kairės pusės fyškės, gal čia problema. Ir gal žinot kaip atsisegt ar kur gali būti surašyta lempų laidų reikšmės?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 14:38
tau pades testeris, as ir ilgai knisaus su klaida del stabdziu lempuciu, pakeiciau visas 4 naujom vistiek klaida mete, paprasiau zmogaus kad paziuretu ar visos dega kaip numinu stabdi sako visos, paskuj kita diena vaziuodamas paskuj kita E39 prisiminiau apie virsutini stopa kuris prie galinio stiklo :) pasirodo ten beda ir buvo :}
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 14:42
E60 530 2003'
Pabandyk su testeriu susirast kur koks laidas.minusa gausi laida prilietes prie kebulo,o pliusas turi ateit y fyske.ysijunk kokius gabaritus ir liesk su testeriu kiekviena fyskute.jei rodys 12V tai reiskias ten ir bus gabaritu lempute(siuo atveju).
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 15:19
Ech kad viskas taip paprasta būtų kaip Jūs sakot. Matot esmė yra tame, kad pvz gabaritam du laidai ateina, nes dvi lemputės juk, ir ten kažkaip šustrai trumpinasi, pvz ieškant gabaritų su trim skirtingais laidais srovė ateina, o įjungus pvz posūkį su juo kartu dar kas mirksi :(
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 15:36
E60 530 2003'
gal gero minuso negauna? :roll:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 15:57
O per kurią vietą jo ieškoti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2008, 16:46
E60 530 2003'
E39 nezinau bet bent E36 tai man atrodo kad minusa gauna kai paty stopa ydejes y jo vieta verzlem prisuki...
StandartinėParašytas: 22 Spa 2008, 19:26
Viska susijungiau be problemu pagal sita linka:
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
