Dabar yra 13 Sau 2026, 20:17
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 19:00
žodžiu klausimas būtų toks: koks ratlankių plotis labiausiai tinkamas 185 pločio žieminėms padangoms. šiuo metu yra skardinukai bet jau žiauriai atrodantys ir noriu pasikeisti į BMW originalius kokius iki 400lt už pliką komplektą. 6,5 colio ar dar siauresnių(jei tokių būna pas BMW) reik? :roll: Klausiu todėl, kad pamačiau skelbimą kuriame nurodytas 7 colių plotis(stylingas ten vienas iš dažniausiai pasitaikančių ir nenoriu nupirkti per plačių.
reikia bent vieno posto, kuris man nepaliktų abejonių perkant ratlankius, po to galima trinti.
Visų tų skaičiuoklių prašyčiau nerodyti , nes aš nelabai susigaudau su jom...
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 19:23
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Pas mane orginalūs ratai http://felgenkatalog.auto-treff.com/130.htm uždėtos tokios padangos. Ratus reikia saugoti nuo bortiurų. Padanga užsimontavo. :) Šiaip 7" pločio ratlankiams reikia 205
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 19:47
Berlin
330d 285ag 620nm.
as ziemai uzsimoviau naujas universalias 195/65 truputi padangos aukstokos bet nieko :)
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 19:51
justas_ rašė:
ne to kliausiu visai ... :roll:
[to Grill] tai kaip suprantu 6,5 colio butų kaip tik? jei 7 colio ratams padanga 205 .. ir išvis ar būna
6 colių pločio 3er ratai? E36
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 21:59
JEEP, e23, e93 lci
Nenoriu suklaidint, nes tiksliai nezinau bet lieti R15 org. E36 tai visi 7 coliu. 195 plocio padanga dedasi be jokiu problemu, uzdeda ant ju ir 185 bet jau bisky ant ribos, o bet taciau E36 labai gerai jaucesi ir su 195 ziema, nereik persistenkt su per siaurom padangom.
StandartinėParašytas: 19 Rgs 2008, 22:04
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Mano nuomonė sutampa su Xolen, kad orginalių ratlankių plotis 7", skardinių atrodo 6,5". Aš turėjau skartinius ratlankius ir nusipirkau jiems padangas 185, bet bėgant laikui radau vasarai R17, taip liko orginalūs ratai žiemai su siaurom padangom. :roll:
Xolen, kartais būna, kad padangas turi ir prie jų norisi ratus priderinti :wink: Jei būtų reikėję pirkti, tai bučiau pirkęs 205 ant orginalių ratų.
Annoucements, jei turi padangas 185 ir ieškai ratų, tai imk orginalius, padanga užsimontuoja puikiai, tik žiema reikia pasisaugoti bortiurų. :)
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 01:03
E36/2 323i M52 95'
Annoucements rašė:
Chia pakankamai informacijos:
http://klubas.autos.lt/index.php?subj=readtopic&id=14
O chia info paimta ish to pachio psl. kuri nurodzhiau:
"Kad padanga gerai "sugyventų" su ratlankiu, jos plotis turi būti šiek tiek (15-40 mm) didesnis už ratlankio plotį. Minėto ratlankio plotis yra 7 coliai, arba 178 mm. Reiškia 185 mm pločio padanga tiks 7 colių pločio ratlankiui, nors idealiausias variantas tokią padangą montuoti ant 6 colių (152 mm) pločio ratlankio, o 7 colių ratlankiui parinkti 195 ar net 205 mm pločio padangą".
Chia dar viena nuoroda:
Pazhiurejes suprasi, kad E36 kebului, 6-6.5 coliu plochio ratlankiu neperdaugiausiai ir rasti skelbimuose bus sunku.
Spresti Tau :wink:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 09:12
Ačiū visiems už informaciją. kaip jau ir kažkas sakė užpernai (žiemai beveik pasibaigus) persistengiau pirkdamas per siauras padangas- tuo metu neturėjau jokio supratimo apie jas. o padangos dar visai naujos 8-9mm ir visi iki vieno dygliai styro. tai taip ir gaunas, kad pagal padangas ratlankius tenka pirkti. pirma pamėginsiu paieškoti 6,5colio, bet jau abejoju kad rasiu, o jei kas tai teks 7colių imti.
temą galima trinti :!:
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 10:42
JEEP, e23, e93 lci
Ginchius rašė:
Noreciau se vieta pataisyt iki ar net 225 plocio padanga :) Kokios yra gamykliskai montuojamos ant 7coliu rato E39'tam.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 11:09
e91, 330, 2007, M57N2
ex E46, 323, 2000, M52TUB25
ex E36, 318is, 1996, M44
ieskokis Styling 53
Doppelspeiche
cia nuo E46, bet E36 irgi tinka
6,5x15
195/65R15
ET 42
pats toki varianta naudoju
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 13:05
jooo, 7 colių tai tikrai nepirksiu. pažiūrėjau savo skardinukus - 6 colių pločio :? ziauru butu sokti per colį paliekant tokias padangas... pažiūrėjau tuos ratų stylingus tik tie ir tinka (42 46 53 54) visi normalūs išskyrus 54stylingą, mano nuomone.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 15:04
prie to pacio, turiu pardavimui Styling 28
4vnt, be padangu
tinka e36-e46
7x15 ET 47
stovis nera superinis, bet ziemai pats tas
ir 2vnt R15 skardinius, berods 6.5
860405756
vln
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 17:19
Praeita ziema teko vazinetis su 7 coliu plocio ratais, o padangomis ir 185 ir 205 teko pavaziuoti tai 185 per sniega zymei geriau vaziuoja uz 205, bet ant asfalto 185 prastai, turint omenyje kokios tos ziemos pas mumis sekanti karta rinksiuos 205.
StandartinėParašytas: 20 Rgs 2008, 19:39
E36/2 323i M52 95'
Xolen rašė:
Teisingai, neatkreipiau demesio :wink: . Pamenu pas drauga E36 ant "Styling 31" ratlankiu buvom uzhmove 225/60 padangas, o tie ratlankiai nuo E39 ir 7 coliu plochio, tai E36 atrode kaip dzhipas :), po to perdejom ant E34 tai tiko ir atrode kuo puikiausiai.
StandartinėParašytas: 22 Rgs 2008, 08:53
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
Xolen rašė:
Ant E36 ass well. Pas mane vasariniai R16, 7 colių pločio ir padangos 225. Ir buvo pavykę keliems "žinovams"sudurnint mane, kad aceit per plačios padangos, reik siauresnių, nu bet pasižiūrėjau manual'ą ir dar čia http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ir radęs savo ratus Styling 32
Radial-Styling parametruose radau "außer M3 7x16 225/50R16 ET 46 " nusiraminau :)
