Dabar yra 22 Bal 2026, 14:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 20:02
E39 523i 1997m
pas mane 523i 1996.12men
sukuriau tema, nes kurios yra skaitydamas neradau kazko tikslaus
Taigi,su ausinimo sistema turiu problemu.Jas pastebejau pries savaite.(Masina turiu jau 2 metus).Pradejo kilti temperatura auksciau numatytos zymos(vidurio).Niekada neleidau pakilti iki raudonos zymos.Atsidarius kapota dapiliau skyscio,nuorinau,kaip ir viskas susitvarke.Taciau siandien vel pradejo kilti,skyscio buvo,oro nea.Dapiliau ausinimo skyscio i issipletimo bakeli siektiek daugiau nei priklauso,pagalvojau pabandysiu nuorinsiu.O oro neikiek,tik garas eina,skystis issipletimo bakelije pradejo kilti ir per krastus piltis.Beja pirma karta ir dabar varikliui pasiekus darbine temperatura vejelis pucia salta ora,tik kartais siektiek siltesni,bet niekada tokio karsto kaip anksciau pusdavo.
Kas gali buti?
p.s sirdingai prasau pagelbos
StandartinėParašytas: 07 Spa 2010, 21:38
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
panasiai man daresi, keiciau galvos tarpine. tarpine 70lt, galvos varztai 70lt, slifavimas 25lt. dirbau pats tai nekainavo darbas. bet neskubek keisti, kaip kolegos minejo, reikia pirma dar pompa patikrinti. pabandyk nuvaryt kurnors kad ikistu chemini analziatoriu i antifrizo bakeli, patikrins ar nepucia kompresijos i ausinimo sistema
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 01:12
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
neskubek su ta tarpine, gal tik pompai amen,ka tau siulyciau ir patikrint,buna kad nusisuka viduj sparneliai ir neisemes nepamatysi, arba kitur isvis plasmasiniai buna, tie dar greiciau nusibaigia.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 01:17
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Man tai cia i pompa panasu :roll: Pasikeisi ir problema dins, manyciau :wink:
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 14:47
neturiu kuo pasigirti :)
o kiek siaip galvos nuemimas-uzdejimas kainuoja
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 15:47
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
na manau be 300lt nieks neapsiimtu nes darbo nemazai, beje blokas aliuminis, tai jei bus patempti sriegiai, jie prasisuks ko pasekoje galvos neuzversi. tai uz darba sumoketum, o rezultato nebutu. reiktu daryt isukas bloke, viena isuka padaryt kainuoja apie 80lt, varztu 14. matematika paprasta, motoras pigiau kainuoja.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 16:19
salta pucia / kaista: oras sistemoj (nenuorinta / pramusta tarpine, arba galva), nera cirkuliacijos (oras, pompa).
taip kad pirma isitikink, kad pompa veikianti ir gerai nuorinta.
jei jau slegi i slangas paduoda del tarpines, ar galvos (kad oro patektu), tai nevisada karsto nepucia, ziurint kur pramusta. bet turi buti bent kazkokiu priemaisu tepalo ausinimo skystyje. tokia plevele buna ant pavirsiaus.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 20:04
E39 523i 1997m
Pleveles nera.salta pucia,kartais ir siltesni pradeda tada temp iskart nukrenta.ir kaist pradeda ne ant begio dazniausia o ant laisvo vaziuojant.kaip as pramust galejau tarpine.niekada iki raudonumo nedaleidau.tik iki pirmoš zymos nuo vidurio
beja kur vilniui patikrint galima ar pompai ar termostatui amen.ar tarpinei?kas kontakta numes?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 21:49
Kedainiai/Kaunas
E60 535d M57N 06'
ex:E39 528 M52 96`
cia jau panasiau i pompos beda. tarpine ne nuo variklio temperaturos pramusa.
8-638-58655
StandartinėParašytas: 08 Spa 2010, 23:48
E39 523i 1997m
taigi labai parasau kur galima pasitikrinti vandesns pompa vilniujeee?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2010, 19:07
E46 330i 01m.
darbas nesudetingas,gali ir pats jei kazkiek supratimo turi,bet kuris meistras susitvarkys su sia uzduotim.o siaip uzmesk aki i tema,, geri atsiliepimai apie servisus''ten nemazai forumieciu rekomendaciju.
StandartinėParašytas: 11 Spa 2010, 10:33
justezas rašė:
na taip, panasu i pompa...
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 08:54
E39 523i 1997m
vakar eolte buvau.vokiska pompa 171lt o temostatas apie 40lt.Pompa neperbrangi?
gal kur vilniuj geresnem kainom galima nusipirkti?Patarsit?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 09:39
Vilnius village
sold
justezas rašė:
normali kaina
StandartinėParašytas: 12 Spa 2010, 10:11
~150 pompa buna. su metaliniais sparneliais. BERU dejaus.
va tau literaturos truputi :) nusipirk karsciui atsparaus hermetiko, tubelese buna. truputi ant krastu patepsti kur reikia.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... r-pump.htm
