Dabar yra 16 Kov 2026, 02:16
StandartinėParašytas: 26 Lie 2008, 21:52
Pagaminimo metai:1996
Variklis:m52b20
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, per paieska nieko neradau, zodziu noriu suzinoti kur kaune restauruoja termo movas, nes radau tik vilniuje. Prie to pacio, gal isvis neverta restauruoti, o nusipirkti nauja? cia teko girdeti ivairiu nuomoniu tarp ju, kad restauruotos geriau laiko.
StandartinėParašytas: 27 Lie 2008, 23:53
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Pirk nauja. Nieko nepritaupysi.... :wink:
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 00:34
ne del taupumo klausiau :)
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 09:43
........o kam tau sena remontuoti,jei nauja nuo 120 iki 180?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 11:23
sakot naujos parduotuvines detales geresnes? klausiu kur restauiruoja del keletos priezasciu, nuvarysiu meistrui kuris tikrai patvirtins, kad sugedus termomova, ja patvarkys, suteiks garantija, kainuos gal net pigiau, jei pasiseks masina paliksiu ir pasimsiu po keliu valandu. Su detale is parduotuves gali buti taip, as ja perku,ieskau meistro kas pakeistu, man ja pakeicia paima pinigus, paaiskeja kad ji brokuota, ja vel turi isimti, tada su mikriuku minti iki parduotuves koliojies kad jinai tikrai leva, pakeicia, vel vaziuoji pas meistra vel moki litus.
Beje parasyk kurioje vietoje cia tokios kainos naujos termomovos?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 13:45
nusipirkau vilijampolei nauja, kaina 190lt. Galima trint tema
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 15:48
Teisingai padarej =D>
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 16:01
nupirkti nupirkau, bet kadangi neradau kas pakeistu siandien tai galvoju pabandysiu pats, taigi iskilo problema, kaip "uzkirsti" vandens pompa, kad ji nesisuktu nes dabar kai bandau atsukti termomova viskas sukasi kartu?
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 17:01
Druskininkai-Vilnius
E36 318i '92
sriegis į priešingą pusę čia
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 17:24
Tiksliai nezinau ar dirzas eina per vandens pompa,jei eina tai paprasyk kad kas palaikytu uz dirzo o tu svelniai per rakta stukteli su plaktuku ir viskas.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 17:39
ikisau lauztuva tarp tu 4 varztu kur ant vandens pompos, o kita lauztuvo gala uz kazkokio metalo prie sparno ir dauziau plaktuku rakta, viskas nusisuko, bet dauzyti teko ilgai.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 17:42
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Kazkaip labai skamba nepatikimai.... :D
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 17:44
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Dabar klausimas,kodel keitei ir kas nustate,kad tikrai tavoji bloga?Kokie pozymiai buvo?Kas pasikeite pakeitus nauja?
P.S.O kas liecia pakeitima-tai kadangi sriegis atvirkstinis,tai atsisuka ji staigiai smugiuojant per rakta,kuris buna uzdetas ant movos varzto(taip ji atsilaisvina)i ta puse,kaip ir kad ji sukasi dirbant varikliui(is keleivio i vairuotojo)
Balta... Mėlyna... Wauuu, koks grožis...
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 18:27
del nustatymo tai tiesiog buvo pora kartu pradejes kaisti variklis ant laisvu, pirma karta isigandau sustojau ijungiau paciuka ant karsciausio palaukiau koki 30min truputi atveso kadangi buvau prie pat namu galvoju numinsiu staigei pastatysiu masina, bet pradejus vaziuoti temperatura gryzo i norma, pabandziau ikisti popieriu tarp sparnu iskarto sustojo. Taip pat ant salto variklio jinai turi buti susikabinus, bet vos vos sukosi su pirstu net ejo sustabdyti, net kai gazuodavo kasnors tai laikai su pirstu uz vieno sparno nesijaucia, kad pasipriesinimas didetu. Dabar kai pakeiciau tai akivaizdziai stipriau sukasi tikrai nekisciau pirstu :)
Dar toks vienas dalykas idomus, kad isemus sena termomova ir pasukinejus ranka palyginus su nauja tai jokio skirtumo nesijaute, buvau pradejes galvot, kad ne tas visai bus, bet vistiek pakeiciau ir dabar tikrai zymei geriau pucia.
StandartinėParašytas: 28 Lie 2008, 21:46
E60 530d
E46 330d
wolga_
o koki tepala i termomova pilt? :roll:
