Dabar yra 23 Bal 2026, 08:18
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 13:45
Turiu tokią problemėle.Kai važinėju digsta aušinimo skystis,kartais pravažiavus 300 km reikia dapylti 0,5-1,0 litro,o kartais viskas ok.Lašėti niekur nelaša,pasikeičiau galvutės tarpinę,bet problema išliko,gal kas esate susidūręs,patarkit.Teko girdėti,kad vandes pompai galas pareina,bet aplink ją sausa nesimato,kad bėgtų.
Ačiū
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 14:41
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
O jeigu vazinet nieko nedapilant? Krenta lygis, ar pasilieka toks pat (t.y. 0.5-1 l zemesnis uz reikiama) Pas mane pvz. yra toks fintas, kad dapilus antifriza iki reikiamo lygio po keliu simtu km jis nukrenta apie 0.7 litro, bet toliau nekrenta. Dapili vel iki lygio - tas pats, nukrenta 0.7 litro ir toliau nekrenta, nors kelis metus vazinek. Mano atveju gali but, kad jis per voztuva dangtelyje isgaruoja (nezianu, gal slegis jam nepatinka ar dar kas...).
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 15:36
Pas mane tas pats.Jei dapili iki reikiamos normos,tai po uzvedimo nukrenta kokius 10cm ir sustoja.Irgi niekur nelasa. :(
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 16:29
:roll: tokiu atveju yra tikrinamas ausinimo sistemos sandarumas,yra speciali "pompa" su kuriuos pagalba i ausinimo sistema yra pripompuojama tam tikras slegis ir tikrinama ar krenta jis ar ne,jei krenta tada ieskoma kodel...nes jei jis dingsta stebuklu nebuna... ;)
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 20:21
E34 525i M50 '93
Cituoti:
O jei dingsta tik tam tikras kiekis ir visada nusileidzia iki to paties lygio ir daugiau nekrenta?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 20:22
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
vadinasi tame lygyje yra nesandarumas kazkurioje vietoje.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 20:32
Tai kaip nedapilsi jeigu išsiplėtimo bakelis tuščias.Nors nebandžiau važinėti nedapylus.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 21:33
E34 525i M50 '93
Rolandas rašė:
Kur? Ispletimo bakelyje? :?
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 21:57
Rolandas rašė:
Kur? Ispletimo bakelyje? :?[
Taip dapili iki normos ,o pavažiavus randi tuščią išsiplėtimo bakelį.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2005, 23:10
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
F10 530DxDrive
Rolkis
nebutinai bakelyje. Sistema ausinimo yra nemaza ir skyluciu ar nutekejimo vietu oi kiek gaketu buti. Tiesiog reik imt ir ziuret :shock:
StandartinėParašytas: 14 Lap 2005, 09:23
Tai kad jau lyg ir žiūrėjau,bet nerandu kur dėl to ir klausiu jūsų nuomonių ir patarimų.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2005, 10:56
patikek manim gali jos ir nematyt kad ir taip ziuresi :shock:
Reikia ziureti kai variklis karstas ir slangos kietos + dar gerai pagazuoti kad sukiltu temp (isijungtu termomova) tada sistemoje padideja spaudimas. ir tada jau visas slangas ir sujungimus ziuret :shock: ir per sujungimus butinai pajudinti ar nera blogai sujungti ar patrunija.
As taip preita ziema 2 men. kankinausi (vos galvos zemen nenurovem nes kai daug numazedavo pradedavo kaist ir isvis varyt laukan skysti), o buvo per sujungima slanga su duju reduktoriumi (duju reduktoriui apsildyt) patrunijusi ties hamutu ir leisdavo tik tada kai gerai uzkaisdavo ir judedavo (nuo vaziavimo). Ir bego ausinimo skystis tiesiai ant ismetimo kolektoriaus ir ziurek neziurejas nieko nemaciau nes antifrizas iskart isgaruodavo.
Dar vienas dalykas kaip nematant dinksta tai per salono apsidymo radiatoriu (net salone slape nebuna reikia ziuret ant pavaru dezes)
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 01:36
Laba!
Dingsta antifrizas. Kaip jau kazkas rase dingsta apie ~ 0,7 ltr. Nebezinau ka galvoti. (Auto E36 318is coupe, sorry kad ne tas kampelis :D ) Atsidarai radiatoriu dapili iki sklidino! :) tada prasuki kokiu 50 km ir lygis nukrenta kokiu ~10 cm. Kas darosi? Sakau gal galva trukusi ar dar kas (nes daug prisiklauses kad trunka). Bet tepalas kaip turi buti. lygis nedideja ir neskysteja. Tai vat kai dingsta tai dingsta visada iki to pacio lygio. :? sakau jei butu galva ar tarpine kalta tai jei jau varytu i tepala tai varytu visa palaispsniui. Dingsta tik po pasivazinejimu. Siaip radiatorius kaip ir apynaujis. Mazo to pasiziurejau pas draugeli lygiai tas pats darosi (320vanos E36 coupe). Dapyliau jam iki sklidino ir kita diena lygiai tas pats kaip pas mane, nukrite iki tam tikro lygio. Tai kas cia yra? Klausiu nes nzn kur beziureti ir ko beieskoti. Kadangi kazkas jau gvildeno sia tema :D tai gal sakau surado priezasti? Jei kas turi kokiu minciu prasau nesidroveti ir reikstis :wink: ! ačiū!
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 11:28
Rugstelis rašė:
Dingsta antifrizas......
Siaip jei tu tikrai pripili sklidinai bakeli,tai tau ji ir turi isvaryti ta antifriza lauk iki tam tikros ribos.Yra ant issipletimo bakelio sono zyma COLD.Iki jos pili ir viskas.Nereikia sklidinai pripilti.Jei tu pilna pripili,tai tam skysciui nebera kur dingti,ir jis isvaromas per kamsti lauk.
StandartinėParašytas: 02 Sau 2006, 11:53
BMW e63 650i
MB CLS500
pas mane ir lygiai tas pats kaip pas rugsteli E36 coupe kai pripilu reikiama norma jinai dingsta o paskui toliau nebemazeja, na zodziu ta pati situacija... as tai vazineju ir galvos nesuku, juk ne visas dingo jai butu kas kiaura ar siaip tai visa ji isvarytu....
