| 525tds nesveikai kaista https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=47274 |
| Autorius: | essential [ 11 Bir 2008, 08:39 ] |
| Pranešimo tema: | 525tds nesveikai kaista |
Sveiki, draugeliuj su TSD'u iskilo beda, ir sakyciau gan idomi, vaziuojant 3sekundziu begyje temperaturos rodykle pakyla iki maximumo tada uzgesinus masina po 2 sekundziu vel ijungus degima temperaturos rodykle jau rodo apie 90c. arba vos vos daugiau normos, juk temperatura negali taip greit nukrist... Galvojau gal ora gaudo ausinimo sistemoj, bet jei taip butu tai manau peciukas turetu pradet pust salta ora, bet taip nera... Beje slangu nepucia, ausinomo skystis neuzverda, tepale antifrizo nepastebejau, ir antifrize tepalo taip pat nesimato, mova pucia, pompa pakeista, dar galvojom gal termostatas, bet jis ne prie ko istraukem ji visai tai dabar tik ilgiau syla... Vakar atvariau pas ji sako kaista, galvoju reikia pabandyt nuorint, na orinau oro siek tiek isejo atrodo, tada uzkurem temperatura kaip ikalta stovejo ties ~85c. taip kokiu 15min. sakau pravaziuojam paziuresim kas bus, tik pradejom vaziuot po minutes temperatura pradejo kilt ir po 3sekundziu jau stovejo ant raudonos... net nespeji mirktelt kaip pastebi kad ji jau ant maximumo... Tokio as dar nemaciau, pas mane buvo panasiai kazkada, bet tada imdavo pust salta ora ir po truputi lipt virs normos, gal turite minciu... Is anksto dekoju... |
| Autorius: | all in music [ 11 Bir 2008, 09:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: 525tds nesveikai kaista |
na ne per 3 sek, bet labai greit uzkaisdavo pasatui del tarpines prapustos, bet tada ir pasekmes akivaizdzios buvo... tavo atveju bus daviklis turbut kaltas, kuris signala siuncia i skydeli (kitas kompui). jis ~10-20 LTL srote kainuos, naujas ~30 pagal mano masina http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/ 13 dalis. ne temperature sensor, o termometer sending unit. cia manau ir bus beda |
| Autorius: | essential [ 11 Bir 2008, 18:39 ] |
Dekuj uz info, o jeigu ziurint pagal sita http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 butent tokio variklio davikliu eiga kuris is ju butu, tas man reikalingas? |
| Autorius: | essential [ 12 Bir 2008, 01:46 ] |
Ačių Dr.Zoidberg , tu tai cia visus visada gelbeji
| Autorius: | all in music [ 12 Bir 2008, 10:28 ] |
essential rašė: Dekuj uz info, o jeigu ziurint pagal sita http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 butent tokio variklio davikliu eiga kuris is ju butu, tas man reikalingas? p.s. naudokis http://bmwfans.info/original/ jis daug tikslesnis ir daugiau funkciju... |
| Autorius: | essential [ 12 Bir 2008, 13:03 ] |
Aha dekuj |
| Autorius: | essential [ 14 Bir 2008, 10:51 ] |
Tiesa sakant siuo metu as irgi patalpu ieskausi |
| Autorius: | essential [ 16 Bir 2008, 11:43 ] |
Beda ispresta, buvo tas daviklis kaltas... |
| Autorius: | all in music [ 16 Bir 2008, 12:02 ] |
