Dabar yra 16 Kov 2026, 03:47
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 08:39
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
Ex: BMW E60 530D Auto ///M
+ E34 V8 3.0 Auto
Sveiki, draugeliuj su TSD'u iskilo beda, ir sakyciau gan idomi, vaziuojant 3sekundziu begyje temperaturos rodykle pakyla iki maximumo tada uzgesinus masina po 2 sekundziu vel ijungus degima temperaturos rodykle jau rodo apie 90c. arba vos vos daugiau normos, juk temperatura negali taip greit nukrist... Galvojau gal ora gaudo ausinimo sistemoj, bet jei taip butu tai manau peciukas turetu pradet pust salta ora, bet taip nera... Beje slangu nepucia, ausinomo skystis neuzverda, tepale antifrizo nepastebejau, ir antifrize tepalo taip pat nesimato, mova pucia, pompa pakeista, dar galvojom gal termostatas, bet jis ne prie ko istraukem ji visai tai dabar tik ilgiau syla... Vakar atvariau pas ji sako kaista, galvoju reikia pabandyt nuorint, na orinau oro siek tiek isejo atrodo, tada uzkurem temperatura kaip ikalta stovejo ties ~85c. taip kokiu 15min. sakau pravaziuojam paziuresim kas bus, tik pradejom vaziuot po minutes temperatura pradejo kilt ir po 3sekundziu jau stovejo ant raudonos... net nespeji mirktelt kaip pastebi kad ji jau ant maximumo... Tokio as dar nemaciau, pas mane buvo panasiai kazkada, bet tada imdavo pust salta ora ir po truputi lipt virs normos, gal turite minciu... Is anksto dekoju...
BMW........
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 09:52
na ne per 3 sek, bet labai greit uzkaisdavo pasatui del tarpines prapustos, bet tada ir pasekmes akivaizdzios buvo...
tavo atveju bus daviklis turbut kaltas, kuris signala siuncia i skydeli (kitas kompui). jis ~10-20 LTL srote kainuos, naujas ~30 :)
pagal mano masina
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1282/
13 dalis. ne temperature sensor, o termometer sending unit.
cia manau ir bus beda :)
StandartinėParašytas: 11 Bir 2008, 18:39
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Dekuj uz info, o jeigu ziurint pagal sita http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
butent tokio variklio davikliu eiga kuris is ju butu, tas man reikalingas?
BMW........
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 01:46
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Ačių Dr.Zoidberg , tu tai cia visus visada gelbeji :lol: Galetum jau ir savo BMW serviza atsidarinet... :-k
BMW........
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 10:28
essential rašė:
p.s. naudokis http://bmwfans.info/original/ jis daug tikslesnis ir daugiau funkciju...
StandartinėParašytas: 12 Bir 2008, 13:03
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Aha dekuj 8)
BMW........
StandartinėParašytas: 14 Bir 2008, 10:51
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Tiesa sakant siuo metu as irgi patalpu ieskausi :) Skolinsiuos truputi pas sese lietuvisku, pradziai noriu atsidaryt ratu montavima, balansavima, aisku cia viskas priklauso nuo to kokias patalpas ir uz kiek pavyktu rast.. :)
BMW........
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 11:43
ex: E30 320
ex: E34 520 (24v)
ex: E34 525i
ex: E34 524td Auto
Ex: E34 525tds Auto
+ E34 V8 3.0 Auto
Beda ispresta, buvo tas daviklis kaltas... :) O kiek parkiu jis sukele, ech...
BMW........
StandartinėParašytas: 16 Bir 2008, 12:02
=D>
