Dabar yra 23 Bal 2026, 19:43
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 14:42
E34 525 M50 91'
Ar esat plove kas m50 varikli kercheriu? Reik apiplaut, paziuret ar niekur kitur neleidzia, visas baisus apsitepalaves, po dangtelio tarpines keitimo.
Ar imanoma kam pakenkt? Kokia plovimo procedura ir tt.
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 14:55
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Šiaip būtų daug geriau "plauti" ne vandens, o garų srove. Žinoma prieš tai visgi reiktų uždengti elektroniką. Su kercherio srove labai nemažai problemų gali prisidaryti...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:17
mane irgi domina plovimas, tik baisu, nes ir taip normaliai dar nevaziuoja, tai nesinori isvis neuzsivesti :) kai daze priderge po kapotu, tai reik isplaut, tik visur su renkelem neprieisi... manau teks i svaros brolius kokius kreiptis.
cia anksciau kazkas forume rase, kad kai dirbo plovykloj, tik viena auto buvo neuzsivedus po plovimo, tai gal ir nera taip jau blogai viskas :)
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:27
E34 525 M50 91'
As tokius gandus girdejau kad reik uzdengt elektronika, nupurkst riebalu nuemeju, variklio plovikliu, tada kercheriu, poto pastatyt ant saules, isimt babinas, ispust su oru vandeni, surinkt ir uzvedus palaikyt kad isgaruotu viskas.
Idomu ar kas bande
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:32
tu dabar atsidares kapota paziurk ir pamastyk, kaip uzdengti elektronika? taip gaunasi, kad kapoto atidaryti negalima :D
po variklio dangteliu (plastmasiniu) vandens neturi patekti, o kitur turi buti ne taip svarbu...
tik turbut paskui gerai butu perziureti fiskes ir pan, kad vandens nebutu...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:36
E34 525 M50 91'
Jauciu apvalysiu su varikliu plovikliu, riebalu nuemeju kiek imanoma pasiemes skudureli ir bus gerai, matysis prasiskverbimas jei toks bus
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:37
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
Aš rekomenduočiau paprastą metodą, kurį pats naudoju. Reikia "padangų juodintojo" putų flakonėlio (variklių valiklis tepus ir purvo nepašalina). Tada nusirenki visus filtrus, apiplovimo bakelius ir kitas lengvai nuimamas dalis. Užpurškiam, palaukiam ir nuvalom. Efektas garantuotas ir pakankamai ilgalaikis. Bus tikrai saugiau nei kercheris.
Bet kai pamačiau variklį nuplautą garais, tai supratau, kad rankiniu būdų sunkiai taip išplautum. Tiesa ant savo auto neteko išbandyti...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:41
idomu kur vyksta plovimai garais. seniau (klaipedoj-trilapio g. salia pirties ir skalbyklos) zinojau kaip plaudavo ir stebedavau (buvau vaikas dar, baisiai smagus uzsiemimas budavo); visos masinos isvaziuodavo kaip atvaziavusios, bet ir varydavo sniurais tada...memories :lol:
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 15:51
PrakalejaS rašė:
kai keitem varikli, su variklio valikliu valem. uzpurski, palauki kokia 10 min ir valai. geriau valyti su slapiu skuduru. dar labia gerai nusivalo su carbcleaner, bet brangiau gaunasi :)
o siaip, kai plaut siaip reik, tai tokio plovimo uztenka, bet is po dazymo, kai spakliaus pilna, tai be kercherio neapseisi man rodos...
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 17:29
E34 525 M50 91'
Carb cleaneris, cia ne One Shot? Va sita one shot labai gyre meistrai
StandartinėParašytas: 06 Bir 2008, 23:21
E60 530d
E46 330d
wolga_
carb cleaner apskritai valo viska..esu ir gluso angali nuvales ir varikli..lb gerai valo :wink:
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 13:04
E36 325i Coupe '94
dirbau plovykloje, bet bmw varikliu neplaudavom arba labai mazai (tik ten kur nera davikliu ir laidu), nes daznai neuzsikuria po to 8) ypac visokie m50
parašo nėra
StandartinėParašytas: 10 Bir 2008, 13:06
mjooo... teks dantu sepeteli vel traukt i trasa :)
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 22:52
I metus po 2 kartus plaunu ir M50 ir M52. jokiu problemu. plauna svaros broliai su kercheriu. Ant elektronikos nevaro tiesiogiai sroves. paskuij prapucia viska su oru. Jei variklis tvarkingas, drasiai galima plaut ir nebus jokiu problemu. tiesa, variklio apacios nenuplauna.
StandartinėParašytas: 18 Bir 2008, 23:29
kiek turejau masinu tiek bmw ir ne tik visu masinu variklius ploviau su kercheriu isplauna ir lieka kaip naujas,pries tai yra spec chemija tepalams nugrauzt,papurski palauki kokias 5 min ir varai su karstu vandeniu su krcheriu, yra tikimybe ,kad gali uzpilti trampliorio dangteli zvakinius laidus ,patartina uzdengt signalizacijos sirena ,jei neuzsikuria praputi su oru ir vaziuoji ,ir ledu ledas :mrgreen:
