Dabar yra 16 Kov 2026, 19:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 09:13
E34 525 M50 91'
Ruosiuosi pats pasikeisti vat va sita tarpine Paveikslėlis
Gal galetumet daugmaz surasyti pati keitimo procesa ir jei imanoma verzliu uzsukimo jegas, baisoka prasukti :?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 09:33
JEEP, e23, e93 lci
Varztu neprasuksi, zinoma tik vamzdzio nenaudok, o siaip verzk normaliai. Keitimo procedura tai paprasta man truko su nuemimu ir uzdejimu 2val., tik yra keletas problematisku varztu, nors gal ant E34 daugiau vietos ne ant E36, pirmas varztas nuo lango, tai ten prieit pavyko tik su "trisotke". Bendrai tai ten viskas paprasta, ner ko pergyvent, imi ir keiti.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 13:00
as tai vel patarciau parsisiusti serviso manuala... ten viskas aprasyta nuo A-Z...
ir tu varztu negalima daug verzt, nes ten jega nedidele turi buti...
p.s. varztu verzimo jegos yra temoj kazkurioj (ar naudingos nuorodos, ar pan). spec tema tam skirta.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 13:47
all in music rašė:
Turi omeny TIS'a? As kiek ieskojau, tai tik opelio radau... :(
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 14:05
E34 525 M50 91'
As irgi neberandu jokio service manualo, seniau kazkada buvau atsisiuntes rusiska ir net atsispauzdines, butu smagu jei kas nuoroda kokia mesteltu
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 14:08
E46 318d
Cia yra surasyti dauguma BMW varztu verzimo momentai. Standartas ruostas 1997-10-20. Tuo metu jau buvo E39, bet tavo
M50-tam turetu tikti :)
Konkreciai apie dangtelio varztu verzima rasoma 20 lape 11AZ eiluteje....... jei pas tave M6 varztai, tai 10 Nm jega, jei M7 - 15 Nm jega. Cia surasytos maksimalios reiksmes, t.y. jei kiek maziau priversi, blogiau nebus, bet jei daugiau - gali persukti varztus ;)
BMW verzimo momentai.pdf [172.41 KiB]
Atsisiųsta 527 kartus(ų)
Tai tik mano nuomone
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 15:03
manuala serviso (bentley) parsisiunciau pagal nuoroda sitam forume... nesenai draugui irgi buvau rades linka is sito forumo, tai dar turi buti tikrai.
o del verzimo jegu, tai Prakalejas man rodos buvo imetes cia forume.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 15:36
E34 525 M50 91'
Va radau, visa info apie E34 remonta, antras langelis nuo kaires, imeskit kas i nuorodas jei netyngit http://luuk.xs4all.nl/bmwboeken/
Kaip ten raso, dangteli reik uzsukt 10Nm jega
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 15:50
pilotas rašė:
va va, kazka pan ir sukom... atsimenu, kad tikrai nedaug reik sukt :) siaip manuale yra nurodyta (tik gal galvos, ne dangtelio), kuriuos varztus reik sukt pirma ir t.t. kad tarpine gerai pasiskirstytu ir neissikraupytu.
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 17:06
E34 525 M50 91'
Pasiskambinau i pora parduotuviu, tarpiniu komplektas po dangteliu 70-80lt vokiskos
Cia normali kaina?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2008, 17:18
panasei tiek ir kainuoja, o is cia gali parsisiust manula jai reikia dar http://digital.ktu.lt/autoclub/files.html
pilotas rašė:
Cia normali kaina?
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 09:10
as uz dangtelio tarmp ziema ~70 ir mokejau. vokiska, sanciuose. dangtelio tarpine su tarpinikem zvakiu lizdams.
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 16:18
E34 525 M50 91'
Velnias kaip negerai gaunas, visur kur skambinu sako pavyzdzio reikia, as tik po darbo galiu issiardyt. Nepaliksi gi atidaryto variklio lauke visa para :x
StandartinėParašytas: 04 Bir 2008, 16:28
pilotas rašė:
tu jiem gamintojo koda duok... kataloguose ju (jei vokiska dalis) tai dazniausiai buna ir tas kodas nurodytas. ne karta jis mane gelbejo...
is kokio miesto esi? jei vln, kns, klp, tai "autodalys sanciuose" ir nereiks sukti galvos...
siaip svarbu pasakyti, kad ar yra vanos, ar ne ir kad tarpine butu su tarpinikem zvakiu lizdams.
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 09:34
E34 525 M50 91'
Nuva, doncew padejo :)
dekui labai
Esme tame kad tos tarpines yra 3. Viena skirta varikliui be vanos, butent tos man ir reikejo, parduotuve dave koda VICTOR REINZ 15-28939-01 kuris pagal google atitinka originalios tarpines be vanos koda BMW 11 12 9 070 530.
Kitos 2 tarpines yra varikliam su vanos ir skiriasi nezinau kuom, nesidomejau :)
