Dabar yra 06 Kov 2026, 03:36
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 17:48
ne vienas zmogus forume klausineja apie ta geltona degancia lempute, kur uzsidega uzvedus varikli ir uzgesta po 10-15sec. dauguma atveju manau yra sugedes tas daviklis... neisimtis ir pas mane #-o krastoje kiek zinau jis kainuoja ~450, autopaslaugoj klausiau ~550 vokiskas, ir uz 400 kazkoks fuflekas, kainos neguodzia... as dar iki siol vazineju su tuo sugedusiu davikliu, bet noretusi pasikeisti ji, truputi paieskojau internete ir radau pirkti uz ~100$ (be siuntimo), kiek dar butu norinciu pasikeisti ta davikli? surinkus daugiau zmoniu, butu galima islost ant siuntimo ir dar perkant didesni kieki nuolaidos paprasyt ... na gal net kokie ~80$(~180lt) uz davikli iseitu, manyciau nebloga kaina, na tai ar daug norinciu butu ? butu galima kazka pasiorganizuot
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 21:05
E46 330i 2000
O radai internete uz 100$ ne fufliaka? Jei taip as irgi prisidedu :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 21:16
http://www.autohausaz.com/search/produc ... 2617508003
na kiek suprantu cia ne fuflekas :roll:
StandartinėParašytas: 01 Bir 2008, 21:02
as irgi imciau jeigu tokia kaina, ir neatrodo kad butu disovke
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 14:29
Vilnius-Telsiai
E46 320d `03
kiek suprantu tai cia hella =D> dbr tiksliai nepasakysiu ar prisidedu, kai jau viskas bus aisku ir viska suzinosit, tada pm jei nesunku, ir pasakysiu ar pasirasau ar ne :roll:
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 15:49
na tai dar laukiam... reik mazdaug zinot kiek cia tu norinciu butu, tada galima butu uzklaust del kainos, jei dabar kokie 2-3 zmones, tai abejoju ar duos kokia nuolaida
StandartinėParašytas: 05 Bir 2008, 20:38
nu nestabdom nestabdom daugeliui yra tokia problema, bet kad jus visi pesimistiskai y tai ziurite niekas nieko nesiruosia apgauti..... na zmones aktyviau perkam ir nedegs daugiau tas geltonas tepalo piltuvas, kuris mane jau erzint pradeda
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 15:00
Siaip tai Hella daviklius butu galima parvezti po 280 su PVM (tiesiogiai is Hella) jei ka domina parasykit :)
StandartinėParašytas: 09 Bir 2008, 23:15
paimciau be pvm :mrgreen:
