Dabar yra 04 Kov 2026, 17:49
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:50
Automobilio, apie kuri norite paklausti: BMW E36 compact
Pagaminimo metai: 94.07
Variklis: 1.6i
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Tai va Buvau sugalvojes pirkt nauja masina, tik vat galvoju taip sukilus benzino kainom ir dar kylanciom, neapsimoka investuot i nauja masina,nes net neaisku ka nusipirksiu,taigi neleisiu visu santaupu naujai o pagrazinsiu savaja. Taigi sumasciau isideti odini salona. Compacte labai retai buna su odiniu salonu, o vien salonu pirkt is vis reta, taigi kokiu dar masinu tiktu? ir ar sunku perdaryt jei netinka nuo kito modelio? Na ir dar galvoju konfortui isidet dujinius amortikus, bei el paketa, ar paminkstetu bent kiek nuo to masina, ir ar sunku isidet el paketa. Siaip as zalias, tad priimsiu ir kritika, ir patarimus ;)
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 17:57
Ta prasme ne paminkstetu, bet ar daug geriau sugertu duobes, ir siaip didelis skirtumas? nes dabar tepaliniai, ir su trenksmu... :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 18:21
Ant pėsčiųjų perėjos
sigis007
del salono patariu rimtai pagalvot, nes isivaizduok varianta - pasiimi tarkim is E36 coupe odini salona, sedynes lankstosi, viskas ok, bet is kart problema - duru abloskes ir panele tai nebetinka niekaip, det tik sedynes tai tikrai nekazkoks vaizdas(nebent juoda oda). Taigi, jei detis salona, tai lieka tik is to paties compact'o, o jei neiseina, tai lieka kitas variantas - apsiuti salona. Taciau apsiuti salona naturalia kokybiska oda su darbu ir medziagom kainuos puse tiek, kiek vertas tavo automobilis, lieka kitas variantas eko oda, su darbais ir medziagom gali tilpt i 1,5 tukst lt, bet tai bus tik odos pakaitalas, kuris per artimiausiuas 3 metus smarkiai apsitrins, ypac per visus kantus, vaizdas bus nekoks, na nebent neketini tiek ilgai ekspotuot savo kompakto. Daug kas pasakys, kad apsiut galima ir uz pigiau, bet siaip palyginus pasiuvimo kokybe, tai tas "pigiau" variantas dazniausiai baisus buna, teko ne viena toki matyt, gaila zmoniu ismestu pinigu - padaryti suraukimai ten kur ju neturi but, siules kreivos ir t.t, tai gi nesigundyk paciais pigiausiais variantais. O jei vis dar kankina salono perkelimo mintis, tai tenka susitaikyt su tokia mintim, kad paimsi jau padeveta salona kuris tikrai nebus super, aisku jei nebus jokiu iplisimu ir pati oda nebus suskeldejus ziauriai, o tik aptrinta, tai ja bus galima perdazyt, tai irgi vienas is variantu... Ir dar vienas dalykas- jei sedynes sildomos elektra, tai is odos per tiek laiko, galima sakyt, kad nieko nebus like...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 22:51
Apie odos pakaitala skaiciau, domejaus truputi kainom, ir tais papigiai varijantais,kad jie nieko verti.. Su ta oda apsisiuti nelabi norisi, del to apsitrinimo, net nezinau, turbut teks atsisakyt tos minties, na nebent rasciau nuo compacto kur salona pirkt, bet abejoju ar tai bus imanoma... visu srotu neapvazinesiu, o ir ju neperdaugiausia.. na nebent kaip tu sakai juodinas gaut kur, nes dabar ta standartine medziaga juoda.. ir jau patrinta.. siaip ji islaikes esu, nedraskau, visus bamperius, veidrodelius nudaziau masinos spalva.. Jis toks dailus, bet teks turbut ta palikt draugei paciam ka grazesnio ieskot pagal poreikius :D
StandartinėParašytas: 26 Geg 2008, 23:10
sigis007
Matai, tas apibrozdintas salonas valgyt nepraso - t.y., nepasiant tokios jo bukles masina vis tiek vaziuoja, o toks dalykas kaip geros bukles ir norimos spalvos odinis salonas ne per viena paieskos nakty internete atsiranda - nerandi dabar, gal rasi po menesio, dvieju, triju - svarbiasiai yra nepaskubet priimt durno sprendimo, del kurio veliau butu gaila :wink:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2008, 22:37
Nu tu teisus,greitai tikrai nerasi, tokiem penktiem, septintiem bimbalam pilna ju, na ne pilna bet daug daugiau. Istikruju galima net per vokiecius paieskot,bet tik minusas toks jog paziuret per nuotraukas viena,realiai kita, o klausyk jei rast is angliskos masinos, juk praktiskai tokiai masinai jokio skirtumo ane?
StandartinėParašytas: 29 Geg 2008, 17:56
sigis007
Absoliuciai jokio, gali skirtis nebent porankis, jei jis pas tave toks yra, bet net neesu tikras ar budavo tu kompaktu suporankiais. As pats turiu pardavimui E32 salona is angliskos masinos tai ten salono skirtumas nuo paprasto toks, kad idejus i kairiavairi septintuka atminti tures keleivio sedyne, na bet pas tave kai ne elektra reguliuojama tai absoliuciai dzin... :)
StandartinėParašytas: 31 Geg 2008, 17:16
na reiks pradet tada ieskot, nes esu taip labai uzsimanes. Na galvoju blogiausiu atveju, desiu juodas coupe, nes ta medziaga ne ziauriai skirsis, abu bus juodi, arba isvis stumsiu masina, ir pirksiu kita :D Klausyk o pas tave dujiniai amortizatoriai? ar labai jaucias skirtumas tarp ju ir tepaliniu? jei isideciau konforto atzvilgiu geriau?
StandartinėParašytas: 02 Bir 2008, 13:51
sigis007
Pas mane ir E36 ir E32 tepaliniai, negaliu palygint koks komforto skirtumas su dujiniais nes neesu eksplotaves masinos su jais. O E36 tai toks ten ir komfortas, nors viskas standartas :) o E32 yra vos vos minkstesne uz E36, nes jai yra idetos E34 spyruokles, del to ji yra suzemejus... Ne vienos is tu 2 masinu vaziuokles negaliu pavadint komfortiska.. na bet kol kas man tas vaziuokles minkstumas nera prioritetas...
