Dabar yra 16 Kov 2026, 20:09
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 18:10
neseniai isigijau E32 735 ir nusprendziau prisijungti prie jusu :) . Nusipirkau lb pigiai ir aisku nesitikiu, kad jis geros bukles, darbo ideti reikes nemazai, bet kadangi rankos nekreivos tai kazkaip gal pasidarysiu sau. Ir sioje temoje noreciau, kad man atsakytumete i rupimus klausimus, o kadangi ju manau turesiu nemazai tai nenoriu kievkiena karta nerades forume atsakymo kurt vis nauja tema, tai sukuriau sia viena. Gal kazkam dar ji irgi bus naudinga.
Pradziai noreciau pasiklausti del ausinimo sistemos. Ar galejo variklis taip greitai uzkaisti del to, ,akd nera ventiliatoriaus to prie radiatoriaus? Nes nuvaziavau gal max koki kilometra ir taip uzkaito, kad issitaske ta plasmase sone radiatoriaus i kuria ateina slangos :shock: ir is kapoto pasipyle dumai? Aisku dar reikes pasitikrinti termomova ir termostata. Ir kokios dabar to pasekmes galetu buti? Galejo jau ir galva trukt? Na jei taip tai ka padarysi, teks emontuoti stipriau nei tikejausi... O siaip tai pries tai dirbo lb graziai, nei dumas is duslintuvo joks nei ka... Tik vaziuojant pastebejau, kad pradejo kilti temperaturos rodykle auksciau nei turetu ir sustojau, ijungiau peciuka visu pajegumu salone. Paskui visai rodykle uzvirto atgal, kaip kad buna uzgesinta masina ir pagalvojau, galbut durniuoja ir toliau vaziavau #-o ir pavaziavus koki 100 metru paukstelejo. Tai vat siam kartui tiek noreciau isgirsti jusu nuomones.
jeikas netaip sakykit, forume pas jus pirma karta, gal ir ne taip kazka padariau. apie E32 visas temas isskaiciau jau.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 20:33
Na galva nebutinai turejo trukti, o del ko taip atsitiko tai reiketu pieskoti.
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 20:38
Gal pastave ausinimo skyscio trukumas buvo???
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 22:07
sito nzn ar buvo trukumas, pardavejas sake viskas ok su skysciu, bet vistiek norejau uzsukti dapilti, tik kad nedavaziavau. O dar pries pirkadamas tryniausi su juo, ziurejau kaip vaziuoja, rodykle kaip ikalta stovejo, tik isvaziavau paskui ir labadiena
StandartinėParašytas: 31 Kov 2008, 23:04
Ex - e21, E30, E34, E36, E38
In this time - E38 740 M62TUB44
Galva arba tarpinė greičiausiai, įtariu kad kažkas iškišo ne kokį daiktą :? O gal ir klystu, draugas turėjo 735 tai ta pati bėda apie kurią tu pasakoji, galvos skausmas tos bėdos su aušinimu galiu pasakyt
BMW - Be My Wife - ALL MY LIFE
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 17:35
Tau jau dabar vistiek turesi galva imt.. Arba galva.. arba tarpine.. Sekmes remonte ( o gal; ir nebus taip baisiai)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 20:08
VAZ 21063
MB W210 E300TD
mano buvusios E32 likimas visiskai toks pats kaip ir sitos, greit bus aisku, tarpine ar blogiau :twisted:
StandartinėParašytas: 01 Bal 2008, 20:20
na turiu dar vilties, akd ne galva, o tik tarpine. o gal ir nei tas nei tas [-o< ... na ziuresiu kai susitvarkysiu radietoriu dabar kaip viskas.
p.s. dar norejau pasiklausti, kodel masinos dokumentuose pas mane raso 162kw, nors kiek zinau 735 turi 155kw?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 17:21
Tai kad mano galva, čia pas tave akivaizdi sugedusios vandens pompos problema. Lygiai tas pats man buvo su E39. Užsikūriau, nuvažiavau kelis šimtus metrų, ir kad pakilo temperatūra momentaliai! Ir nieko neina padaryt. Užgesinau ir nuvežiau į servisą, pakeitė pompą ir viskas ok.
Tad manau ir pas tave bus tas pats...
StandartinėParašytas: 10 Bal 2008, 23:30
neturiu kuo pasigirti :)
Del veltiliatoriaus galejo uzkaist jeigu letai vaziavai, gal pompa mire?
Idomiausia,kodel staigiai uzkaito. Dujos yra?
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 11:07
VAZ 21063
MB W210 E300TD
wanted rašė:
tikrai turi buti 155 kw
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 22:57
nusipirk kita wandens pompa ir wentiliatoriu,geriau butu wiska nauja sudet,jaj jau nepades tada gali tiketis blogiausio...as su kaistancia masina prawazinejau puse metu,bet manoji kaisdawo ti kaj budawo karsta ir kaj waziuodawau mieste,ta prasme letaj,autostradoj rodykle isikaldawo per widuri..bet po to pasikeiciau sias 2 dalis ir wiskas normalizawosi =D>
StandartinėParašytas: 11 Bal 2008, 23:45
skerys rašė:
paprasciausiai nesuveikdavo ventiliatorius,ko pasekoje niekas neausindavo skyscio,masinai stovint vietoje. O kada vaziuodavai tai oro srautas atausindavo sistema, pompa cia ne prie ko. Jiegu ji butu buvus bloga,uzlinkes variklis staigiai butu.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2008, 22:27
Ex E36 328 coupe
Ex E39 530D touring
kaip cia taip masina nusipirkai be ventiliatoriaus...,tai kaip buves josios valdytojas be ventiliatoriaus vazinejo...ir dar su bmw kurios tokios jautrios ausinimo sistemos neprieziurai,-uz tai jos baudzia(kartais ziauriai..)
auksines valandos..
StandartinėParašytas: 17 Bal 2008, 20:00
kad nekurt naujos temos tai ir as cia paklasiu del E32. zodziu atsirado tokia problemike, kad issikrove mano akumas ir as pastaciau ji krauti, o tuo metu isidejau kita akuma, mazesni. ir visiskai nera jokios mases, kaip butu nugaises, nors jis pakrautas. niekas nereaguoja, kaip nebutu akumo. ir pirma karta pamaciau kad dedant klemas taip kibirksciuotu. pliuso su minusu nesumaisiau :lol: . ar gali buti, kad akumas per silpnas? nes jis toks visai mazas, bet kai anksciau buvau ji isidejes puikiai suko. nes man mistika, masina kuresi viskas gerai, taip isejo, kad issodinau akuma, nes ir taip jau jis silpnas ir isidejau kita ir viskas, nebera gyvybes zenklu
