Dabar yra 23 Bal 2026, 17:38
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 19:41
JEEP, e23, e93 lci
Ydomu kokio rimtumo problema :roll: Istraukus tepalo matuokle (dirbant varikliui) pro ja garuoja, smarkiai uzgazuoji tepalas lipa per virsu, jai atsuki kartu tepalo ypylimo kamsty garuoja pro jy, pro matuokle nustoja. Siaip variklis dirba tolygiai, vedasi vienodai gerai tiek ziema tiek vasara, dumo jokio nemeta. Ar tai gali but sudile ziedai?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 22:22
Nemanau,kad ziedai kalti.Paziurek variklio alsuokli ar neuzsikises.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 23:37
JEEP, e23, e93 lci
Gal galetum parodyt kur jis randas?
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... /12/mg-11/
StandartinėParašytas: 08 Kov 2008, 23:56
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1284/
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 00:13
JEEP, e23, e93 lci
O jie buna keli? Dar kazkoks tepalo alsuoklis? Jis negali but?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 00:38
tai cia tas ir yra ko ieskai, tik po dangteliu dar prisukta plokstele kuri uzdengia toki tipo "labirinta" :) , jai jis uzsineses tai ir negauna vedinimo..
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 19:51
JEEP, e23, e93 lci
Tai kaip suprantu jis yr po detale Nr.1 http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1283/
Ja nusimt daug reikalu? Nereiks paskui tarpiniu keist? Ar diletantui ymanoma misija, ar geriau nekist nagu?
Sendien norejau nusimt, ale keliata babinu nuemes pagalvojau, o jai paskui neis surinkt tinkamai ir ora siurbs ar dar kas nutiks... :roll:
StandartinėParašytas: 09 Kov 2008, 21:51
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
reiks nuimt galvutės dangtelį (po to rekomenduotina pakeist tarpinę). geriausia būtų nugręžt kniedes ir po to vėl užkniedyt tą plokštelę. padaryt tikrai nėra sudėtinga, tuo labiau, kai žinau, kad darbas su metalu tau nėra svetimas. atlikt šią procedūrą ypatingai rekomenduočiau, nes kaip pvz man dėl to trūko galva (galėsi Dr.Zoidberg paklaust kaip mano variklį perrinkinėjom, koks vaizdas buvo)
Baisiai Mandras Wairuotojas
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 02:02
tai,kad tas dangtelis kitoj pusej prisuktas su dviem varztais + atsuktuvu atsisuka :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 04:19
E30 325i 24v Turbo 700AG
E46 330cd 2004 M-Technic
laimisbmw
O ne lengviau su karcheriu + chemija prapust ? Butu kaip is gamyklos nauja ir nereiketu nieko grezti.
Dynapack 2WD 1500HP Dyno
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 10:46
Neissiplauna , nes vidui pertvaros, lengviau jau tikrai nusukti du varztus ir isvalyti, bus garantuotai.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 10:47
Europos bendrija
ex E12 M10B18 '80
ex E34 M20B25 '90
ex E34 M20B20 '89
ex E32 M30B30 '93
ex E39 M57 '02
F11 B47 '17
anekdotas1
na va, tuo labiau, jei pas M50 jis ant varžtų, tai nieko nėr lengviau :) pas M20 tai užkniedyts :|
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 22:45
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
o nuwarius i servisa ar nesumastys jie siaip prapusti ir net nenuims?
paciam rizikinga nes as net neesu gywenime lindes prie wariklio.
pas manes nealsuoja atidarius dangteli uzwedus tai reiskia kad reikia ten walyti tai reikia kelt dangti
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:01
JEEP, e23, e93 lci
Uztrukau 2 valandas.
p.s. nuotrauka ne y tema :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:23
del alsuoklio gali sumazeti trauka?
