Dabar yra 08 Bal 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 15:16
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Sveiki, daug skaiciau ir net pavargau beskaityt pasvaiciojimus apie rezonatorius, taiva kas tikrai dejosi ir susidure kas kaip.
1. klausimas butu toks: kuom skiriasi rezonatoriai? kiek suprantu yra kurie tylina garsa ir svarina ?
koki reiketu pasirinkti 2.8 motorui kad ir ismetimas butu geresnis ir svaresnis. kad butu abipuse nauda tiek garso tiek ismetimo atzvilgiu? kokios ju kainos ? kur galima isigyt ? esu mates ju turguje bet tai kaip reikia zinot kokio man reikia?
jeigu pas mane ismetime du vamzdziai tai ir rezonatoriai turetu du buti ?
gal galetume sia tema neprimalt ne i sonus bet butent apie rezonatorius pakalbet.
dekingas uz suprantinguma :)
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 23:33
Vilnius, Panevežys
mindaugas.lukosius
Pirma gali pažiūrėti http://www.realeom.com arba http://bmwfans.info/
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 09:47
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nzn kuom jie ten lb skiriasi.. nes yra suploti kaip bakelis, apvalus: paprasti ir sukuriniai.
pas mane stovi sukurinis garso tikrai nera gal tik nuo 3k truputi balsas pasikeicia.
ismetimui irgi reiksmes neturi.
kas gero? manau kad masinai jegos dadeda bent man tai jauciasi. bet manau kad ir sanaudos padideja kuro.
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 10:03
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
Elfux rašė:
nu ishvis parasei ne i tvora ne i mieta :) kaip gali padidet sanaudos jei jis sukurinis padeda ismest, ne stabdo tai kaip gali sanaudos padidet ?:) cia tas pats kas ir sportini vaira uzsidet ir masina geriau ejna :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 10:24
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nu nzn pas mane po rezonatoriaus idejimo tikrai daugiau ima.
nebent dar kas nors grybauja . :roll:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 10:36
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
tikrai kazkas gribauja :) arba pats gribauji, daznai buna taip jej filtra isimeti sport bakeli ir pradedi gribaut nes norisi minkyt geleziuka :)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 16:11
Duvis21 rašė:
gribauji
per daug laisvas ismetimas manau ne i sveikata, juo labiau kad turi but tam tikras priesslegis. beje tikrai idomu kaip atrodo rezonatorius ploksciam bakeliui
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 19:58
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Nu jie tokie suploti kazkokie. kaip pirkau sako kokio nori apvalaus ar ploto.
nes ten ju ir vidui kazkaip skiriasi :roll:
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 20:05
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
http://www.diezas.lt/index.php?id=19
http://www.diezas.lt/index.php?id=21
vat is diezo galvoju jamt, nes dabar stovi toks tipo sukurinis apvalus bet garsas tai lievas, ta prasme kad tikrai ne taip kaip su katalyzu ar kaip kiti cia raso kad tik nuo 3k pradeda girdetis. :| :x
pas man toks kaip plerpimas girdisi jau ant laisvu.tik va vel nenoriu kokio s... nupirkt. :| :idea:
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 09:04
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
man vakar pasiule priplotus tokius ir pailus ten viduj atrodo kaip sukuriukas toks po 75 uz vieneta. tai vis dar siandien galvoju ar verta
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 09:44
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
as uz saviski 80 mokejau :roll: irgi sukurinis
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 09:58
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
pas tawe tik vienas dedas man dvieju reik :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 10:03
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Yra ir i viena sujungtu tik kainu nzn. nu tipo 2 vamzdziai bet vienas bakelis
StandartinėParašytas: 13 Kov 2008, 20:29
jei katalyzas neuzsikimses kam tau tas rezas? pagalvok apie gamta :mrgreen:
StandartinėParašytas: 14 Kov 2008, 01:11
pas mane 2,0 buvo toks kaip cia universalus duslintuvas sp-17, tai su galiniu geru bakeliu garsas tikrai mazesnis buvo, nei dabar su originaliu bakeliu ir dviem rezonatoriais pailgais. bet su pailgais sportiskesnis truputi :) nors to realiai tai nenorejau, bet kiek klausiau, tai sake, kad jei noriu tyliau, turiu det katalyza... :)
http://www.speedpro.cz/catalog/images/rezonator_wm.jpg
kazkas pan tik ne toks blizgantis :D
http://www.dyersonline.com/images/produ ... m/1367.jpg
cia gerai matos kaip rezonatorius atrodo :) vamzdis, bet taip ir yra...
http://www.mbzponton.org/valueadded/mai ... rgan43.jpg
http://www.virgeweb.com/rage2/m3cabsmg/m3cab22.jpg
http://www.virgeweb.com/rage2/m3cabsmg/m3cab19.jpg
http://www.clubrsx.com/graphics/00000001/VIB-12SSR.jpg
http://www.kingswinfordtyres.co.uk/images/ex3.jpg
va pas mane tokie :) http://www.ramairrestoration.com/catalo ... TP-RES.jpg
na dabar uzteks info manau :)
p.s. manau nesukurinis tyliau dirbtu...
