Dabar yra 08 Bal 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 20:12
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:M50B25
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:
Sveiki, apturejau beda. Uzrakinau masina. Vel atrakinus is pultelio, galines kaires puses dureles nebeatsidaro. Nei is vidaus , nei is isores. Nulupau apsyfke seip ne taip. Bet nieko gero nepamaciau. Visos traukutes, kiek matosi, tvarkingai sedi savo vietose ir jokios negeroves nesimato. Gal kas galit patarti kaip tas nelemtas duris atrakint. Ekstremaliu budu prasom nesiulyt (tipo su bulgarke, lauztuveliu ir pan.)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 20:15
pasisviesk su kuom nors ir analizuokis kas ka daro, atsirakinsi be jokio vargo ten gi nieko blatno nera, kam tokias temas lievas kuriat
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 20:20
¨¯¯¨˜“ª¤Klaipeda¤ª“˜¨¯¯
BMW E32 730iA M30 89m
tai zmogaus uzsipulti nereikia,gal kas ir yra susidures su tuo reikalu tai jam iskart pasakys ir jis atsidarys.jei tema bus netinkama,bus kam ja istrinti.
asmenine nuomone :roll:
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 20:27
Jo, analizuokis... 3val prasinanaaalizavau, kol sutemo, ir nieko, nervas tik ima. As irgi galvojau, ai nieko blatno E30 ardziau tai ir E34 panasiai. Bet yr kaip yr, nesugebejau is pirmo karto atrakint. Dabar ziuriu per interna, kas panasia beda turejo.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 21:19
Sutvarkyta. Daug daug WD-40 i spyna i tarpa tarp dureliu ir kebulo is vidaus ir is isores. Atsidare :)
StandartinėParašytas: 10 Kov 2008, 21:33
Panevezys
pas mane tas pats kai pirkau auto jau buvo tai da neprisiruosiu tam reikalui...tikiuos ir man pades wd40..o tai jy is vidaus purkst nuemus apdaila?
bmw
StandartinėParašytas: 11 Kov 2008, 00:52
Pradziai, gali bandyt ir nenuemes apdailos. Reik primaitinti gerai pati uzrakta, tai purksk is isores i tarpa. Bet greiciausiai teks apdaila nuimt ir supurkst ir is vidaus. Apdaila nuplest nesulauzius sponkiu gan keblu, reik neskubet ir jega vartoti saikingai. Isimam pelenine, atsukam varzteli. Uz vidines duru atidarymo rankeneles yra zagluzke, ja nuimam, atsukam varzteli. Duru rankena turi zagluske, ja isluoam, atsukam varzteli. Tada reik nuimt sandarinimo guma. Paskiau virsutine apsyfkes daly patraukt siektiek i virsu. Atlupus virsutine dali, palaipsniui lupt link apacios. Svarbiausiai neskubet. Kantrybes!
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 16:30
vienas is budu: (ziurint kame beda)
sheip nezinau kaip BMW bet kitose masinose paprasciau yra nuardyti centrine stoike ir rasti laidu pyne kuri eina i reikiamas galines dureles. tada reikia surasti centrinio uzrakto 2 laidelius
(ir nuskusti siek tiek izoliacijos nuo ju kad prijungti kitus laidelius) kuriems davus maitinima suveikia spynos uzraktas. ir kelis kart taip intervalais pajungineti - buna atkimba jei spynai dar ne vėžys.
kartais spyna nesuveikia del kokio nors sutirstejusio tepalo. centrinio varikliukas sudirba bet neatsoka liezuvelis nes buna prikepes. (panasiai buna per didelius salcius-jei ne gumos prisala)
StandartinėParašytas: 12 Kov 2008, 23:11
Panevezys
na dekui bandysiu,pas mane tai kzkaip idomiai uzraktas taip ussautas kad su ranka neina atkelti,kaip kad su gamikline uzrakinus
bmw
