| [ALL] M50 variklio problema / garai is variklio https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=41700 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Xolen [ 08 Kov 2008, 19:41 ] |
| Pranešimo tema: | [ALL] M50 variklio problema / garai is variklio |
Ydomu kokio rimtumo problema |
| Autorius: | Raimis525 [ 08 Kov 2008, 22:22 ] |
| Pranešimo tema: | Re: M50 variklio problema |
Nemanau,kad ziedai kalti.Paziurek variklio alsuokli ar neuzsikises. |
| Autorius: | Xolen [ 08 Kov 2008, 23:37 ] |
Gal galetum parodyt kur jis randas? http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... /12/mg-11/ |
| Autorius: | doncew [ 08 Kov 2008, 23:56 ] |
http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1284/ |
| Autorius: | Xolen [ 09 Kov 2008, 00:13 ] |
O jie buna keli? Dar kazkoks tepalo alsuoklis? Jis negali but? |
| Autorius: | doncew [ 09 Kov 2008, 00:38 ] |
tai cia tas ir yra ko ieskai, tik po dangteliu dar prisukta plokstele kuri uzdengia toki tipo "labirinta" |
| Autorius: | Xolen [ 09 Kov 2008, 19:51 ] |
Tai kaip suprantu jis yr po detale Nr.1 http://bmwfans.info/original/E36/Lim/32 ... l-11_1283/ Ja nusimt daug reikalu? Nereiks paskui tarpiniu keist? Ar diletantui ymanoma misija, ar geriau nekist nagu? Sendien norejau nusimt, ale keliata babinu nuemes pagalvojau, o jai paskui neis surinkt tinkamai ir ora siurbs ar dar kas nutiks... |
| Autorius: | Anekdotas [ 09 Kov 2008, 21:51 ] |
reiks nuimt galvutės dangtelį (po to rekomenduotina pakeist tarpinę). geriausia būtų nugręžt kniedes ir po to vėl užkniedyt tą plokštelę. padaryt tikrai nėra sudėtinga, tuo labiau, kai žinau, kad darbas su metalu tau nėra svetimas. atlikt šią procedūrą ypatingai rekomenduočiau, nes kaip pvz man dėl to trūko galva (galėsi Dr.Zoidberg paklaust kaip mano variklį perrinkinėjom, koks vaizdas buvo) |
| Autorius: | doncew [ 10 Kov 2008, 02:02 ] |
tai,kad tas dangtelis kitoj pusej prisuktas su dviem varztais + atsuktuvu atsisuka |
| Autorius: | LaimisBMW [ 10 Kov 2008, 04:19 ] |
O ne lengviau su karcheriu + chemija prapust ? Butu kaip is gamyklos nauja ir nereiketu nieko grezti. |
| Autorius: | doncew [ 10 Kov 2008, 10:46 ] |
Neissiplauna , nes vidui pertvaros, lengviau jau tikrai nusukti du varztus ir isvalyti, bus garantuotai. |
| Autorius: | Anekdotas [ 10 Kov 2008, 10:47 ] |
na va, tuo labiau, jei pas M50 jis ant varžtų, tai nieko nėr lengviau |
| Autorius: | Gadriux [ 12 Kov 2008, 22:45 ] |
o nuwarius i servisa ar nesumastys jie siaip prapusti ir net nenuims? paciam rizikinga nes as net neesu gywenime lindes prie wariklio. pas manes nealsuoja atidarius dangteli uzwedus tai reiskia kad reikia ten walyti tai reikia kelt dangti |
| Autorius: | Xolen [ 12 Kov 2008, 23:01 ] |
Uztrukau 2 valandas. p.s. nuotrauka ne y tema ![]()
| Autorius: | Gadriux [ 12 Kov 2008, 23:23 ] |
del alsuoklio gali sumazeti trauka? |
