Dabar yra 08 Bal 2026, 12:20
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 00:45
Pagaminimo metai:1992
Variklis:3.18is
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:]
sveiki. tai va, siandien susiduriau su tokia problema... nusipirkau is draugo du subus, kazkokiu kosminiu budu sugebejau juos ikist y bagazine ir pajungiau. viskas lyg ir grazu, groja ne tas zodis kaip gerai, tik va gryzau namo, isjungiau varikli, o po 5min sugalvojau masina perstatyt - akumuliatoriu mires, lemputes dar dega, bet starteri tik pajunti vos vos pavyko :cry: masinai nedirbant, nebuvo jie klausomi. subai ten savos gamybos, bet is garso sprendziant turetu buti po 550-700w, matyt generatorius nebeisveza, aisku butu galima viena isimt, bet garsas jau nebe tas butu :oops: :D , tai norejau paklaust ar imanoma kazka padaryt kad viskas butu normaliai? gal koki kondensatoriu ar dar ka istatyt?
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 00:52
E36, 318is coupe
Sveikas. Jeigu viskas gerai pajungta ir generatorius gerai krauna akumuliatoriu, tai neturetu buti problemu.! Galejo buti toks variantas, kad kazkur stiprintuvo laidai susiliete ir kai uzrakinai ir palikai masina, stiprintuvas liko ijungtas. Ir jis per keleta minuciu galejo pribaigt akuma iki galo.. ( P.S. man taip buvo.)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 00:54
Raseiniai
E39 523i 98' "Shadow Line"
ex: Opel Omega 91 2.0, E36 kupe 93 1,8iS
Visu pirma pasikrink gal generatorius jau prie mirties ir nepilnai akumuliatoriu ikrauna. :!: Ir kaip kolega minejo gali buti laidai kur nors uzsitrumpino ir iskrove akumulaitoriu.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 00:58
nu velnias zino, kad as net is masinos nebuvau islipes, ivariau i garaza, isjungiau varili, nuemiau snuki mago ir telefonas suskambejo, tai kol as snekejau gryzo motina, ir norejau patraukt masina, nes as ryte anksciau isvaziuoju, o ziuriu kad neiseina jos patraukt :cry: tai man rodos jei nebuvo mago snukio tai ir stipriakas neturejo veikt, nes tas stiprintuvo "suzadinimo" laidas prie mago jungiasi...
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 00:59
o tai kaip patikrint generatoriu ar jis gerai krauna? #-o
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:09
E36, 318is coupe
Jei mago snukis buvo nuimtas nereiskia kad negalejo issikraut!! tu galejai net maga isimt , vistiek galejo issikraut.! :| nes jei tarkim kazkur laidas paliete korpusa, ir stiprintuvas liko ijungtas, nors magas neveike. nusodinai akuma, bet masina dar dirbo nes naudojo nedidele dali sroves. savaime aisku kai jau uzkurt norejai is naujo buvo reikalinga didesne srove, kurios jau nebebuvo iskur paimt.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:10
E36, 318is coupe
nu buna prietaisas kurio galima patikrint ar gerai krauna generatorius. bet kuriam servise pasakys tau . keliu minuciu darbas
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:16
Raseiniai
Nuvaziuok i bet koki serviza ir paprasyk kad patikrintu su testeriu ar krauna akuma ar ne.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:19
ex E36 m40b18 sedan
ex E36 m52b28 coupe
ex E30 m40b16 coupe
ex E36 m42b18 coupe
Now E36 m52b20 cabrio'97
yra toks dalykas kaip kondensatorius,kuris sukaupia srove ir tada jokie subai nesodina akumo.... :idea:
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:26
del kondensatorius tai zinau... paprasciausiai dar nespejau jo nusipirkt, tik man idomu kodel taip greit akumas issikrove, nes uzkuriau be jokiu problemu, pavaziavau apie 20min ir numire, man rodos cia ne kondensotoriuj problema.. :roll: matyt istikruju ryt y servisa del generatosiaus reiks uzvaziuot, nes pries kazkiek laiko buvo dirzelis pradejes cypt, bet apie pora dienu pacypavo ir nustojo.... ir jokia lempute neuzsidege, kad generatorius nekrauna.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:39
ir dar prisiminiau kad bevaziuojant buvau ijunges salono apsvietima, tai jis mirksejo pagal muzika :oops: :D net nzn ar tas ka nors reiskia..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 01:44
Raseiniai
Reiskia kad stiprintuvas vartoja nemazai sroves. Manau vertetu tau isideti kondensatoriu.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 08:40
kondensatorius reikalingas tik aparaturai, kad panaikinti maitinimo pulsacijas, kurios atsiradusios del netolygios apkrovos (is paties stiprintuvo) ir stipriai iskraipo garsa. Kondikas akumui jokios itakos neturi.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 09:10
Telšiai
dovydelis2006
Duvis
paziek gal su remus laideliu kazka prisiveikes esi, remus tai kai maga ijungi iskart ir stepras issijungia isjungi issijungia. toliau azpiurek savo + laida kur i stepra eina ar nesi kur jo uztumpines. akuma patikrina kaip ir kolega minejo su testeriu paprasciausiu pre + - prideda lajda ir matosi ar krauna ar ne (1min) uzgaisimo. ir kas per savadarbei subai ? :D
StandartinėParašytas: 07 Kov 2008, 11:21
nu subai savadarbiai ta prasme, kad dezes namu gamybos :D tai va, nuejau db, dar karta viska patikrinau, tas laidelis kur isjungia/ijungia stipriaka - tvarkoj, pliusinis laidas irgi negali per niekur trumpint.. lieka tik generatoriu patikrint.. o dar klausimas iskilo, ar mano generatorius negali but per silpnas, ir paprasciausiai nespeja pakraut akumo, nes gale vis del to apie 1.5kw stovi kartu su "kiausiniais" paemus.. #-o
