Dabar yra 22 Bal 2026, 22:13
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 10:06
E46 tou 330d M57 01'
Sveiki. Gal kas turite isigije? Kokia jusu nuomuone apie juos?
http://forbmw.projektas.lt/
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 11:39
irgi apie tokias galvoju, bent jau panasias, tik mano rastos pigiau kainuoja ... :p bet kolkas nieks nieko nepapasakoja apie jas, cia aisku bus taiwanio ar pan gamintojo.. kolkas kiek girdejau kad lesis gali netinkamai fokusuot sviesa.. o daugiau kaip ir nieko blogo negirdeta, itariu todel kad visi labai bijo tokias pirkt ir vis delto perka org...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 15:19
E36 328 lightweight ex
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e60 m5 cat remove schnitzer
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
tokiom farom dar reikia bloko,po to spec sviesos bloko tinkanciam xenonams.to kuris ijungia sviesas gabaritus galogenus.kai paskaiciuosi tai ir nebenoresi pirkt net ir pigesnes. :wink:
Netrinkit blogu atsiliepimu
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 16:57
o tai originalios eina su tais blokais ? ar cia TIK sitomk reik ? o seip gi raso kad nieko nereikia.. ir anksciau kiek domejaus visur raso kad viskas ieina ko reik, tai nemanau kad vis dar kazkas pirktu jei ten dar dahuja visko reik dasipirkti... :?:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 17:13
vytas123 rašė:
kazkokia nesamone. nieko papildomai tikrai nereik. maksimum kas gali but jei buvo paprastos lempos ir bus ideti ksenonai tai kompas rodys jog perdege zibintai. idejus papildomas varzas problema issisprendzia.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 22:22
ebejuje daugiau negu perpus pigiau.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 00:02
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
I E46 idejus xenonus jokiu klaidu nemeta (bent jau iki facelift'o tai tikrai). Patikrinta. Klaida meta tik idejus diodinius pazibincius.
ačiū
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 01:17
E46 2.8 CI EX
honda cbr 1100 xx
e83lci 3.0sd chip
e39lci 3.0i mtech
mes draugeliuj pirkom originalius xenonus,tai papildomai po to pirkom blokus i kuriuos ateina maitinimas o is ju eina i lempasviska sujungem,ijungem sviesa ir pradejo mirkcioti,tai po to pakeitem sviesu valdimo bloka(150 lt) ir tada viskas ok pasidare,ka ten pridare kinieciai su tom lesinem farom nezinau.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 12:04
E90lci 320d efficientdynamics mt
(ex) E46 328i mt
O kur apiplovimo sistema? :lol: TA su tokiais nepraeisi, jei bus priekabus "tikrintuvas". Be to, niekur nekalbama apie sertifikavimą... T.y. E ženklus :roll: Vienžo [-X
StandartinėParašytas: 24 Vas 2008, 15:09
As sau tokias nusipirkau - tik fiskes susikisau ir puikiai veikia , lesiai irgi graziai koncentruoja sviesa kaip ir turi buti. Patenkintas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 13:54
(ex) E46 328i mt
Vaalds rašė:
Tai kad pats ir pardavinėji. Užuodžiu kažką neskanaus [-X
StandartinėParašytas: 25 Vas 2008, 15:59
Vaalds rašė:
HAHA! tai negi sakysi kad jos levos, neveikia ir t.t. jeigu pats jas pardavineji... as kazko labai abejoju aplamai ar tu jas sau isidejas...
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 16:27
X5 xDrive30d '09
fructazz
G3D45 rašė:
Tai, kad nebutinai turi buti apiplovimas :) Turi buti tik automatinis aukscio reguliavimas ;)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2008, 16:41
fructazz rašė:
na jau.. is kur cia traukiat tokias nesamones kad automatinis aukscio reguliavimas turi buti? bent 50% masinu jo neturi
