Dabar yra 23 Bal 2026, 03:04
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 17:02
E-39 525tds Touring 97m. M51
Pradejo priekiniai guoliai baisiai kaukt. Kita sav keisiu, bet guoliu kaina labai ivairi. Nuo200 iki 400lt uz viena. Savaime suprantama kad norisi pigiau pasitvarkyt, bet argi toks didelis skirtumas tarp tu kur 200 ir tarp tu 400lt. seip linkstu link tu brangiausiu. Kokia jusu nuomone situo klausimu? Gal kas keitetes jau,kokius dejot?
Paskutinį kartą redagavo Marukas 02 Vas 2008, 16:54. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 17:21
KUBA
E39 525d M57 02
randi srote guolius,perki keiti ir vaziuoji
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 17:26
E46 318d Touring
ex: E39 2.5 tds Touring
BRC rašė:
kiek man zinoma iskalant guolius jie labai daznai susigadina, nebent ten su visa stupica eina, bet net ir tokiu atveju tokia detale siulyciau nauja pirkti. koki gamintoja pasirinkti tai gal kiti kazka daugiau patars.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 17:32
ne, is sroto tai tikrai nedesiu. Sau daraus masina, o ne pardavimui.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 18:37
BMW 330
Tik nepirk tu po 200lt. nes man laike tik puse metu ir vel pradejo uzt(o sake laikys pora metu tai tikrai). o po to nusipirkau eolte uz 340 ir jokiu problemu. is sroto irgi nepatarciau.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2008, 19:10
SKF emiau uz 320lt. berots. Cia su nuolaida kazkiokia pritaikyta. Keiciasi bent jau pas mane su stupica kartu. Puse metu jau atlaike, kiek dar- nezinau.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 09:45
KUBA
E39 525d M57 02
tai jeigu sau darai taip kaip turi buti tai ir pirk krastoi uz 550lt tada ir garantijas turesi
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:13
yra parduotuviu, kurios guoliais ir salnikais visokiais prakiauja. pas juos nuvaziuok, ten yra ir geresniu ir blogesniu. tik reik zinoti ismatavimus (bmwfans yra). ten bus pigiau, nei autodaliu parduotuvej.
pirkau guoliuka skyvui, tai "geras" kainavo 12 LTL, o jei paprasta nori, tai ir uz 2 LTL atras :)
pamegink, gal ir tau tiks sitas variantas ir permoketi nereiks :)
StandartinėParašytas: 28 Sau 2008, 14:19
pvz
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/32 ... l-11_1151/
Nr 5. kaina 12 eur, o pirkau ale "gera" uz 12 LTL :)
krastoj 49,47 su PVM. taip kad... :)
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 20:33
KRETINGA
e 39 530 d 1999-12-15
Sveiki, keičiau savo mašinos dešinės pusės prieį ir galą EOLTE Klaipėdoje. Kainavo kažkur apie 180 priekis, 250 galas. Pakeitimas 130 lietuviškų pinigų. Manau kad už firmą visada yra mokama ir jeigu nori savęs negriaužti, tai daryk kaip tau leidžia tavo finansinė padėtis. Skupas moka du kartus. Žiauru bet toks yra jau tas rinkos dėsnis. Sekmės.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2008, 21:58
E39 530D '01 touring
Kas liecia guolius, taupyti nepatariu. Siuo atveju patarle "skupas moka du kartus" ypac tinka (brangios pamokos kai ko ismoko :oops: ). Paprastai kuo guolis brangesnis, tuo geresnis (lyginciau kainas toje pacioje guoliais prekiaujancioje parduotuveje). Originalai priekiniai guoliai E39 yra FAG firmos (bent jau pas mane). Geriausiais laikomi SKF. Jei susidesi pastaruosius, laikys ilgiausiai ir 95% tikimybe, kad keisi tik 1 karta :wink:
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 30 Sau 2008, 12:06
Pasikeiciau guolius priekinius, pirkau po 400lt tanagroj, su pakeitimu ir apsaugos tvarkymu gavosi 920lt :(
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 01:13
kokio gamintojo?
StandartinėParašytas: 31 Sau 2008, 21:09
E39 528 98'
Pirkau Kaune Detalitoje priekini guoli, kiniestikas ten turbut, neatsimenu tiksliai, bet 200Lt tikrai nekainavo. Pakeite ten vietoj servise, uzia vsitiek :)
Ir kuo toliau tuo garsiau. Greiciausiai ne tos puses pakeiciau. Bet kad durniausia, pakelus masina, pasukus ratus neina suprast, kurios puses, turi girdetis arba vibruoti shake. Trys skirtingi meistrai tikrino, sake guoliai geri.
Dabar net vaziuojant kai pasuki vaira staiga, uzteli stipriau. Bet sakiau lauksiu, kol pasukus rata ranka bus 100proc aisku.
Keiciau guolius ant 318, ant civco, jautesi kai pasuki rata ir uze... Pirkes buvau irgi Detalitoje, po pora metu laike. Uzteko.
O dar po guolo keitimo ABS pradejo neveikti, ten dacika sujudino matyt ardydami, dauzydami... Sudmeistriai.. Teko uz savaites grizt, priverze kazkur ta dacika, sake jei nepades, pas elektrikus arba i srota ieskot daciko... ačiū dievui padejo, uz tai dabar nekeisiu be reikalo. Nors truputi nervina jau..
Manau, jei planuoji virs 3m masian turet, pirk geresni.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2008, 12:28
E46 318d
Andriushka_ rašė:
Del to uzimo, tai gali ir padangos buti kaltos...................... man gale buvo pradeje uzti is pradziu nuo 90 km/h, o po to nuo 60 km/h, tai galvojau kad reduktorius arba guoliai baigiasi. Sukeiciau ratus priekinius su galiniais, tai visas uzimas persikele i prieki. Tada ir isaiskejo, kad del uzimo kaltos padangos - jos buvo nudilusios taip vadinama "eglute".
Taigi, kol neisryskejo, kas uzia, geriau pinigu vejais nemetyti beprasmiskiems guoliu ar kitu daliu keitimams ;)
Tai tik mano nuomone
