[E39] Castrol Tepalai 5 w40 dyzeliui.
https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=38919
Puslapis 12
Autorius:  Carter [ 23 Sau 2008, 03:15 ]
Pranešimo tema:  [E39] Castrol Tepalai 5 w40 dyzeliui.
2001 530 d.
Pries tai pyliau is serviso pirkau pilstomus tepalus 5w40 Castrol. Dyzeliui.
Viskas ciki piki ner problemu.
Viena kart nuejes i gariunus pamaciau ka yra tokiu pat Castrol tepalu su visais lipdukasi tipo viskas ciki piki o kaina skiriasi. 4 l Castrol 5w40 dyzeliui apie 150 lt.
kai keciau tepalus palikau apie 400 lt. Ir tai ten su nuolaidom padare.
Ar gali buti Castrol padielka gariunuose?
Ar paprasciausiai tokia pati preke tik jai netaikomi akcizai mokesciai ir panasei ?????
Autorius:  Germany [ 23 Sau 2008, 08:25 ]
Pranešimo tema:  Re: [E39] Castrol Tepalai 5 w40 dyzeliui.
servize visalaik brangiau
Autorius:  Donke [ 23 Sau 2008, 08:47 ]
paddielku tikrai yra tik kokia tikimybe kad servise tikrai buvo geresnis nei gariunuose o kainavo vos ne keturis kartus daugiau.
Autorius:  grabavozas [ 23 Sau 2008, 10:00 ]
Pabandziau be maf'o, visai nedirba. Lyg uzgriebia ir iskart mirsta.
Autorius:  Einhell [ 23 Sau 2008, 10:03 ]
O iš kur tu čia tokį tepala radai, kad būtu 5w-40 dyzeliui, taip ant tepalo bakelio parašyta "5w-40 dyzel" arba aš klystu, arba tokio nėra. Čia būtent kuris castrolis?
Autorius:  Flash [ 23 Sau 2008, 17:55 ]
Castrol Gariunose? :) geriau nerizikuot. Rekomenduociau pirkt pilstomus is backu-ten bus tikras tikrai. Siap jei kam idomu, atvazinejau su shell sintetika 20 tukst-super tylus variklis, kuriasi ir dirba graziai. dabar isilypiau Castrol Magnateka- variklis garsesnis. zodziu reiks gryzt prie shelo.
Prasuksi 5 tukst ir pamatysi- jei tepalas pasidare rudas ir mataras garsiai dirba-tepalas yra levas.
Autorius:  Carter [ 29 Sau 2008, 01:10 ]
As tikslei neatsinenu ar 5w 40 ar koks ten tik zi nau kad Dyzel tikrai yra parasyta ir kad kastrolis ir pakuote normali ir panasei..
Tik ar orgiinalas tai velniai ji zino..
Del shello is backu irgi abejoju kiek zinau daug kas ji vezasi backose is lenkijos o is kur lenkai gauna tai ... :) Lenkiskais produktais nelabai pasitikiu :D
Autorius:  Carter [ 29 Sau 2008, 01:17 ]
Va Dyzeliui 5w-40 kaip atrodo:
O apatinis jpeg. 10 w 40 arba panasei atrodo 5w40 ten turbut benzui.
Nu tai vat tokio bakelio kaina gariunuose apie 150 identiskas sitam bet ar originalas velnei zino reiks dar pasidomet gariunuose irgi geru dalyku yra tikrai pigiau.
Bent jau peiliukui skutimuisi gillete tikrai originalas :D
5w-40 diesel.JPG [ 22.19 KiB | Peržiūrėta 19707 kartus(ų) ]
10w-40.JPG [ 18.73 KiB | Peržiūrėta 19632 kartus(ų) ]
Autorius:  Pantera [ 29 Sau 2008, 05:26 ]
Carter rašė:
Neapsigauk, del Castrol jau daug kas nukentejo...
Autorius:  Einhell [ 29 Sau 2008, 09:28 ]
Ta prasme neapsigauk?
Autorius:  325i [ 29 Sau 2008, 12:36 ]
Na pirma foto, tai turetu buti benzui (pats toki jau 2x pyles). Siiaip buna toks ir dyzeliam, tik buna uzrasyta "diesel"...As juom patenkintas ;) Apie apatini nieko nezinau :oops:
Autorius:  Carter [ 29 Sau 2008, 12:50 ]
Ten dedamas paveikslelius sumaisiau virsu su apacia:)
Na bet tai esmes nekeicia. Is gariunu neapsimoka pirkt nes gali apgaut:)
Tai is kur tada pirkt:)?
Is backu ar geriau pakeliuose po 4L arba po 4,5L ?
Bet reiks pirkt iskart pora 2*4L nes neuzteks:) O po 11 L ar po 2L Neapsimokes:)
Tada gal geriau is backu, bet velgi esu nusivyles tepalais is backu.. Kokia jusu nuomone?
Autorius:  Pantera [ 29 Sau 2008, 13:25 ]
Einhell rašė:
Omenyje turejau pirkima is turgaus, labai jau Castrol padirbineja.
Autorius:  Flash [ 29 Sau 2008, 15:53 ]
Kai perki is backos is kokio atstovo, tai uzsilenkus matarui gali ateit ir pasakyt "Klausyk!", o kai perki is bambaliu turgelyje ar dar kur, tai uzsilenkus galesi rukyt ir tiesos nerasi. Taupo zmones ant tokiu dalyku kaip tepalas, filtrai ir kiti panasus dalykai, o poto moka dvigubai.
Geriau taupykit ant sviesto ir duonos, mesos- skrandzio remontas netoks brangus :D
Autorius:  fructazz [ 29 Sau 2008, 17:37 ]
Flash rašė:
Arba tiksliau neremontuojamas... :roll:
http://www.phpbb.com/
