| [E46] koks yra ekonomiskiausias variklis BMW E46 dyzel https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=36820 |
| Autorius: | Antas [ 18 Gru 2007, 15:41 ] |
| Pranešimo tema: | [E46] koks yra ekonomiskiausias variklis BMW E46 dyzel |
Sveiki, reikia pakeisti savo E36 jau i E46. Noreciau dyzelinio universalo. kas tokius vairuojat gal pasakysit kokios normaliai vazinejat dyzelio sanaudos? |
| Autorius: | 330d [ 18 Gru 2007, 19:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
sanaudos tokios pacios kaip ir 330d, siulau ziureti sita varijanta |
| Autorius: | n0l [ 18 Gru 2007, 22:38 ] |
| Pranešimo tema: | |
na kadangi as tik prie savaite nusipirkau E46 320D tai galiu pasakyt... ieskojau apie 5 savaites.. pradzioje coupe 2.5l, poto praradau vilty, pradejau dairytis sedano, na ir po poros savaiciu nusipirkau sedana, dabar kiek jau vazineju, kadangi dar neatsidziaugiau tai ir spustelti noris tai kompas rodo 7.6l vidutines kuro sanaudos... o kas liecia 330D tai kainos kandziojasi beje vasara zadu chipa det.. tai manau ~160AG ir ~340NM bus per akis |
| Autorius: | Germany [ 25 Gru 2007, 15:39 ] |
| Pranešimo tema: | |
tik nereikia sakyt kad 320 tiekpat ryja kaip 330 del galingumo tai 320 visai normaliai, padarius cip ir jei su mechanine g deze tai isvis pujku |
| Autorius: | dadas [ 11 Sau 2008, 13:49 ] |
| Pranešimo tema: | |
330d rašė: sanaudos tokios pacios kaip ir 330d, siulau ziureti sita varijanta Nesamone parasei 320 d trasoj 4.5ltr mieste7.7ltr 330d trasoj 5.3 mieste 9.2ltr
| Autorius: | Bavaras [ 11 Sau 2008, 14:31 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E46] koks yra ekonomiskiausias variklis BMW E46 dyzel |
BMW 320d ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Заводское обозначение кузова E46 Начало выпуска сентябрь 2000 г. Конец выпуска сентябрь 2001 г. КУЗОВ Тип кузова седан Количество дверей 4 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя (кол-во цилиндров) L4 Турбонадув c интеркулером Объем двигателя, куб. см 1951 Мощность, л.с./об мин 136 / 4000 Крутящий момент, Нм/об мин 280 / 1750 Максимальная скорость, км/час 207 Разгон до 100 км/час, с 10.3 Тип топлива дизельное топливо Расход топлива (за городом), л на 100 км 5.6 Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км 6.9 Расход топлива (в городе), л на 100 км 9.2 Клапанов на цилиндр: 4 Система газораспределения dohc Система питания прямой впрыск Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 84.0 x 88.0 Выхлоп CO2, г/км 207 ПРИВОД Тип привода задний КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Коробка передач 5АКПП ПОДВЕСКА Передняя нет данных Задняя нет данных ТОРМОЗА Передние дисковые, 300 мм Задние дисковые, 294 мм ГАБАРИТЫ Длина, мм 4470 Ширина, мм 1740 Высота, мм 1420 Колесная база, мм 2720 ПРОЧЕЕ Размер шин 195/65HR15 Снаряженная масса, кг 1400 Допустимая масса, кг 1600 Объем багажника, л нет данных Объем топливного бака, л 63 Диаметр разворота, м 10.5 Гарантия от коррозии, лет 6 BMW 330d ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Заводское обозначение кузова E46 Начало выпуска январь 2000 г. Конец выпуска сентябрь 2001 г. КУЗОВ Тип кузова седан Количество дверей 4 ДВИГАТЕЛЬ Тип двигателя (кол-во цилиндров) нет данных Турбонадув c интеркулером Объем двигателя, куб. см 2926 Мощность, л.с./об мин 184 / 4000 Крутящий момент, Нм/об мин 390 / 1750 Максимальная скорость, км/час 227 Разгон до 100 км/час, с 8.2 Тип топлива дизельное топливо Расход топлива (за городом), л на 100 км 6.2 Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км 8 Расход топлива (в городе), л на 100 км 11.1 Клапанов на цилиндр: 4 Система газораспределения dohc Система питания прямой впрыск Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 84.0 x 88.0 Выхлоп CO2, г/км 213 ПРИВОД Тип привода задний КОРОБКА ПЕРЕДАЧ Коробка передач 5АКПП ПОДВЕСКА Передняя нет данных Задняя нет данных ТОРМОЗА Передние дисковые, 325 мм Задние дисковые, 320 мм ГАБАРИТЫ Длина, мм 4470 Ширина, мм 1740 Высота, мм 1420 Колесная база, мм 2720 ПРОЧЕЕ Размер шин 205/50YR17 Снаряженная масса, кг 1535 Допустимая масса, кг 1800 Объем багажника, л нет данных Объем топливного бака, л 63 Диаметр разворота, м 10.5 Гарантия от коррозии, лет 6 http://www.avtomarket.ru/ |
| Autorius: | Jonas! [ 11 Sau 2008, 21:48 ] |
imciau 330, bet jie gerokai brangesni, ir tie keli litrai,paziurejus i trauka, tikrai nieko nereiskia |
| Autorius: | Juozukas [ 12 Sau 2008, 01:02 ] |
pirkit benzinus kibirinius ir galvos nesukit |
| Autorius: | Rimvis [ 12 Sau 2008, 12:41 ] |
Turiu E46 320d universala automata, retai isvaziuoju is vliniaus, kuro sanaudos 9.4l......ir niekur nuo to nedingsi, tiesa nevaziuoju kaip pensininkias, bet ir nepjaunu visada iki dugno, zodziu normaliai. Minusai-stiproka vibratcija ant mazu apsuku, bet nuo to niekur nedingsi, tokia specifika. |
| Autorius: | Germany [ 12 Sau 2008, 15:49 ] |
mano automatas mieste iki 12 ima, dazniausiai ~10 rodo |
| Autorius: | KamiKazE [ 19 Sau 2008, 04:27 ] |
