Dabar yra 19 Kov 2026, 00:36
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 15:41
Sveiki, reikia pakeisti savo E36 jau i E46.
Noreciau dyzelinio universalo.
kas tokius vairuojat gal pasakysit kokios normaliai vazinejat dyzelio sanaudos?
Paskutinį kartą redagavo Antas 11 Sau 2008, 13:49. Iš viso redaguota 2 kartus.
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 19:07
sanaudos tokios pacios kaip ir 330d, siulau ziureti sita varijanta :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2007, 22:38
na kadangi as tik prie savaite nusipirkau E46 320D tai galiu pasakyt...
ieskojau apie 5 savaites.. pradzioje coupe 2.5l, poto praradau vilty, pradejau dairytis sedano, na ir po poros savaiciu nusipirkau sedana, dabar kiek jau vazineju, kadangi dar neatsidziaugiau tai ir spustelti noris tai kompas rodo 7.6l vidutines kuro sanaudos... o kas liecia 330D tai kainos kandziojasi :?
beje vasara zadu chipa det.. tai manau ~160AG ir ~340NM bus per akis :)
StandartinėParašytas: 25 Gru 2007, 15:39
tik nereikia sakyt kad 320 tiekpat ryja kaip 330 :) nebent tie 2-3l nieko nereiskia, beto jei dar 330dA lygint su 320dM tai..
del galingumo tai 320 visai normaliai, padarius cip ir jei su mechanine g deze tai isvis pujku :)
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 13:49
E36
330d rašė:
Nesamone parasei 320 d trasoj 4.5ltr mieste7.7ltr 330d trasoj 5.3 mieste 9.2ltr
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 14:31
ex E32 735 86`
ex E34 525 89`
ex E34 520 89`
ex E34 525tds 93`
ex E36 318IS 93`
ex E39 528IA 98` Shadowline
ex E34 525i Touring 93`
ex E64 645CI 04` Manual
E39 525d 03`
E61 530XD 06`
solidnas
BMW 320d
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заводское обозначение кузова E46
Начало выпуска сентябрь 2000 г.
Конец выпуска сентябрь 2001 г.
КУЗОВ
Тип кузова седан
Количество дверей 4
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя (кол-во цилиндров) L4
Турбонадув c интеркулером
Объем двигателя, куб. см 1951
Мощность, л.с./об мин 136 / 4000
Крутящий момент, Нм/об мин 280 / 1750
Максимальная скорость, км/час 207
Разгон до 100 км/час, с 10.3
Тип топлива дизельное топливо
Расход топлива (за городом), л на 100 км 5.6
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км 6.9
Расход топлива (в городе), л на 100 км 9.2
Клапанов на цилиндр: 4
Система газораспределения dohc
Система питания прямой впрыск
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм 84.0 x 88.0
Выхлоп CO2, г/км 207
ПРИВОД
Тип привода задний
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Коробка передач 5АКПП
ПОДВЕСКА
Передняя нет данных
Задняя нет данных
ТОРМОЗА
Передние дисковые, 300 мм
Задние дисковые, 294 мм
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4470
Ширина, мм 1740
Высота, мм 1420
Колесная база, мм 2720
ПРОЧЕЕ
Размер шин 195/65HR15
Снаряженная масса, кг 1400
Допустимая масса, кг 1600
Объем багажника, л нет данных
Объем топливного бака, л 63
Диаметр разворота, м 10.5
Гарантия от коррозии, лет 6
BMW 330d
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало выпуска январь 2000 г.
КУЗОВ
Тип кузова седан
Количество дверей 4
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя (кол-во цилиндров) нет данных
Объем двигателя, куб. см 2926
Мощность, л.с./об мин 184 / 4000
Крутящий момент, Нм/об мин 390 / 1750
Максимальная скорость, км/час 227
Разгон до 100 км/час, с 8.2
Расход топлива (за городом), л на 100 км 6.2
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км 8
Расход топлива (в городе), л на 100 км 11.1
Выхлоп CO2, г/км 213
ПРИВОД
Тип привода задний
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
ПОДВЕСКА
Передняя нет данных
Задняя нет данных
ТОРМОЗА
Передние дисковые, 325 мм
Задние дисковые, 320 мм
ГАБАРИТЫ
Длина, мм 4470
Ширина, мм 1740
Высота, мм 1420
ПРОЧЕЕ
Размер шин 205/50YR17
Снаряженная масса, кг 1535
Допустимая масса, кг 1800
http://www.avtomarket.ru/
StandartinėParašytas: 11 Sau 2008, 21:48
VAZ 21063
MB W210 E300TD
imciau 330, bet jie gerokai brangesni, ir tie keli litrai,paziurejus i trauka, tikrai nieko nereiskia
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 01:02
neturiu kuo pasigirti :)
pirkit benzinus kibirinius ir galvos nesukit ;) dabar kai tokios geros kainos, tai ypac :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 12:41
Turiu E46 320d universala automata, retai isvaziuoju is vliniaus, kuro sanaudos 9.4l......ir niekur nuo to nedingsi, tiesa nevaziuoju kaip pensininkias, bet ir nepjaunu visada iki dugno, zodziu normaliai. Minusai-stiproka vibratcija ant mazu apsuku, bet nuo to niekur nedingsi, tokia specifika.
StandartinėParašytas: 12 Sau 2008, 15:49
mano automatas mieste iki 12 ima, dazniausiai ~10 rodo
StandartinėParašytas: 19 Sau 2008, 04:27
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
:) malonu tokius postus skaityti. Pats vasara zadu imti E46, planuoju 320d bet bijau kad traukos nepakaks. Nes dabar 1,6l benzas tai labai gailuos kad toki pasiemiau.
