Dabar yra 10 Sau 2026, 10:17
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 18:03
E34 525tds '94m padekit.!! ieskojiau atsakymo, bet neradau.. Nerodo kilometrazo.. Kai ijungi mase, rodo kada tepala reikia keist, ir auksiau kilometraza, bet vos vos sviecia. kai pranyksta tepalo ten tie parodymai, nebedega isvis kilometrazas..kas per beda?? DEKLARANTAS kazka minejo kad Kaune kazkur tvarko ta kilometrazo ekraniuka..mes pries visa ta problema biredavo po truputi skaiciukai.. :( PADEKIT !!!
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 18:16
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
manau paprasciausiai apsvietimo lempute perdege
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 18:37
E32 750
lempute perdege turbut. pas mane su tds irgi pas pats, niekaip neprisiruosiu tvarkytis.
neje, joniniu nakti pamenu kai vaziavau, atsigave buvo, manau, dar kontaktus pavalyt.. :?
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 19:07
o ten paciam ardyt daug darbo..? nepasimesiu su kokiais laidais??
StandartinėParašytas: 12 Spa 2007, 19:28
E32 750
pas mane airbag yra, tai kazkaip rankos nekyla, baisu :) siaip jei rimtai, net ir su airbag, ner ten daug darbi, fyskiu nedaug, laiduose nemanau kad pasimesi.
paieskok, tikrai buvo nuorodu apie skydelio isrinkima..
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 14:22
nu dekui bandysiu ieskot.. pas mane irgi su airbag..
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 15:23
[ex]bmw E34 525i 24V
Now: Superb 04 ; 1,9 TDI 96kw
pries ardydamas akuma atjunk butinai!!! nes kitaip degs ta lempyte airbag ten fyuske yra po vairu pasieksok yra aprasymai su fotkem kaip ardyta ,o pati spidemtra tai lengva isardyti ir lemputes isimti
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 15:27
E34 520 M50 90'
tai vairo nereikia juk nuiminet isimant spidometra, eina ir taip istraukt ji
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 15:51
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Cia kazkada buvo kazkas idejes aprasyma kaip isimt spidometra nenuimant vairo, bet ieskojau ir neradau :( Arba pratrintas arba prastas ieskotojas is manes :)
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 15:55
E34 520 M50 90'
jau ne viena karta isiminejau, ir nei karto nenuiminejau vairo, tik as ji istraukiu per vairo tarpa, pastatai ratus tiesiai kad vairo dydziausias tarpas butu i virsu, ir per ji istrauku, buvau skaites forume, kad imoma istrauki vaira kiek tik eina i save, ir tada per sona issitraukia
StandartinėParašytas: 14 Spa 2007, 21:36
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
O akuma atjungt reikia ar ne? Ta prasme vairo nenuimciau, bet sakau del spido gal reiktu atjungt...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2007, 00:16
susitvarkiau tas lemputes..isemiau spyda nenuemes vairo..tik va nepaklausoiau patarimu( uzmirsau) ir neatjungiau akumo, daba dega airbeg lempike..ka daba daryt.. ???
