| [E34]tech.apziura https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=33002 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Tomas997 [ 11 Spa 2007, 20:48 ] |
| Pranešimo tema: | [E34]tech.apziura |
Sveiki.Uz keliu men baigsis tech.paziura,bet yra siokiu tokiu problemu:ziba kaladeliu dacikas(gal kur laidas nutrukes..),nera prie hologenu plasmasiu kur uzdengia kably..ir dar benz.-dujos,taciau nera duju doku.. idomu ar praeisiu?[list=]BMW 520[/list] |
| Autorius: | =MP= [ 11 Spa 2007, 20:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Oficialiai niekaip ... |
| Autorius: | zevaldaz [ 11 Spa 2007, 20:59 ] |
| Pranešimo tema: | |
atrodo nereikia duju dok db,transkonoj jie viska tikrina aisku uz didesne kaina,ir turek min puse bako duju |
| Autorius: | =MP= [ 11 Spa 2007, 21:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 3-332 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3-241 "Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms pakeitimo" (Žin., 2006, Nr. 93-3656) nuo 2006 m. lapkričio 1 d. valstybinės techninės apžiūros įmonės atlikinės dujinės įrangos patikrinimą. Šis tikrinimas bus atliekamas nepriklausomai nuo to ar automobilio valdytojas pateiks pažymą apie suskystintų naftos dujų įrangos patikrą, išduotą tokią įrangą montuojančioje įmonėje. Pateikiant automobilį su jame įrengta dujine įranga valstybinei techninei apžiūrai, automobilio valdytojas turėtų atkreipti dėmesį į tokius reikalavimus: - po 2006 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje registruotų transporto priemonių, kai jose įrengta dujų įranga, registracijos liudijimo grafoje "degalai" turi būti įrašas "benzinas/dujos"; - tuo atveju, kai suskystintų naftos dujų (SND) įrangos sumontavimo data yra po 2006 m. lapkričio 1 d., transporto priemonės valdytojas turi pateikti dujų įrangos sumontavimo pažymą, kurioje turi būti nurodyta įmonės, sumontavusios dujų įrangą rekvizitai, sumontuotų dujų baliono ir reduktoriaus gamintojas bei sertifikavimo numeriai ir sumontavimo data; - automobilio maitinimo dujomis įranga turi būti sukomplektuota taip, kad būtų užtikrintas patikimas ir saugus įrangos veikimas ir variklis dirbtų maitinamas dujomis; - kai automobilyje įrengta daugiau kaip viena maitinimo sistema, turi veikti visos sistemos, t.y., jei automobilyje įrengtos maitinimo dujomis ir benzinu sistemos, variklis turi dirbti maitinamas ir dujomis ir benzinu. Transporto priemonėse veikianti alternatyvi kuro sistema bus pripažįstama tvarkinga tik tada, kai bus sumontuoti visi dujinės įrangos elementai. Tuo atveju, kai sumontuoti ne visi įrangos elementai, valstybinės techninės apžiūros metu transporto priemonė bus vertinama kaip su dideliu trūkumu; - automobilis techninei apžiūrai turi būti pateiktas su užpildytu dujų balionu - dujų kiekio rodiklis turi rodyti ne mažesnį negu 50% dujų baliono užpildymą, kadangi tik tokiu būdu bus užtikrinamas pakankamas dujų slėgis ir po to galima bus nustatyti dujų nuotekį bei kitų sistemos elementų veikimą; - automobilio dujų baliono identifikacinė lentelė turi būti matomoje vietoje, lentelėje be kitų duomenų turi būti nurodyta baliono kito patikrinimo data, jei baliono identifikavimo lentelėje yra nurodyta tik pagaminimo data, kitas baliono patikrinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip po 10 metų nuo jo pagaminimo; laikas iki baliono patikrinimo turi būti ne trumpesnis negu automobilio techninės apžiūros periodiškumas; - automobilio dujų balionas turi būti patikimai pritvirtintas numatytais tvirtinimo elementais; - automobilyje sumontuoto dujų baliono apatinis žemiausias taškas negali būti žemiau kaip 200 mm, nuo važiuojamosios dalies paviršiaus, dujų balionas negali būti sumontuotas variklio skyriuje; - visi dujų įrangos komponentai turi būti patikimai pritvirtinti ir tinkamai apsaugota nuo pažeidimų, galinčių atsirasti dėl judančių variklio elementų, išorinio poveikio (vanduo purvas), pervežamo krovinio galimo pasislinkimo; - sumontuoti dujų įrangos komponentai negali išsikišti už automobilio gabaritų daugiau kaip 20 mm; - užpildymo blokas turi būti įrengtas automobilio išorėje stacionariai; - automobilyje sumontuota dujų įranga turi būti sandari |
| Autorius: | zevaldaz [ 11 Spa 2007, 21:07 ] |
| Pranešimo tema: | |
is tokiu nuostatu sunku suprast reikalingi ar ne tie dok. jei reikia imanoma gaut juos kainuos iki 100lt. nu cia klp |
| Autorius: | Tomas997 [ 11 Spa 2007, 21:31 ] |
| Pranešimo tema: | |
na aisku,dujos montuotos dar pries 2006 lapkricio 1d.,tai tos pazymos dar neriks?o mas.dokumentuose benz.-dujos yra..dujos detos geresnes,tai dideliu problemu gal nebus tada..db idomu del variklio darbo ar praeis?nes LEV ir oro srauto matuokle keist reik,.pulsuoja kai kada apsukos.. |
| Autorius: | sparkin [ 11 Spa 2007, 21:45 ] |
| Pranešimo tema: | |
na dokumentuose benzas/dujos irasyti dar dzin, bet jej as jau pirkau su dujom ir ant ju neparasyta nei kada montuota, nei jokiu doku ir nera daiviklio kiek duju dar yra, va tada tai bus beda pereiti kitais metais : |
| Autorius: | =MP= [ 11 Spa 2007, 21:47 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tomas997 rašė: na aisku,dujos montuotos dar pries 2006 lapkricio 1d.,tai tos pazymos dar neriks?o mas.dokumentuose benz.-dujos yra..dujos detos geresnes,tai dideliu problemu gal nebus tada..db idomu del variklio darbo ar praeis?nes LEV ir oro srauto matuokle keist reik,.pulsuoja kai kada apsukos..
na jei matuokle ar LEV neitakos ismetimo (per didelio), tai del pulsavimo praeisi ... |
| Autorius: | Tomas997 [ 11 Spa 2007, 21:48 ] |
| Pranešimo tema: | |
na pas mane daviklis ir kada montuota rodos yra.. va reiks dar duju iranga isimt kad praeitum |
| Autorius: | Tomas997 [ 11 Spa 2007, 21:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
mm,db ir man idomu.. reiks gal per tech.apziura tartis |
| Autorius: | =MP= [ 11 Spa 2007, 21:51 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tomas997 rašė: na pas mane daviklis ir kada montuota rodos yra.. va reiks dar duju iranga isimt kad praeitum
Nezinau kaip dabar, bet gal ismontuot visos nereikia atjunk ir isimk reduktoriu |
| Autorius: | Tomas997 [ 11 Spa 2007, 21:53 ] |
| Pranešimo tema: | |
bet tai baliona ir reikt isimt |
| Autorius: | =MP= [ 11 Spa 2007, 21:54 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tomas997 rašė: bet tai baliona ir reikt isimt
Del baliono nieko nezinau, seniai su benzais reikalu beturejau ... |
| Autorius: | Tomas997 [ 11 Spa 2007, 22:08 ] |
| Pranešimo tema: | |
mm, gerai tds,mazai tokiu problemu,ir trauka nebl.. |
| Autorius: | Berniux [ 12 Spa 2007, 14:44 ] |
| Pranešimo tema: | |
as kai ejau TA 2006 10 (pernai), tai dar nebuvo to tikrinimo, bet chebra manaji apziurejo, kad susidarytu bendra vaizda. Kad praeit TA reikia elektroninio voztuvo ant baliono, puse baliono duju, ir kad teisingai visi vamzdeliai pajungti but (neleistu, nesupuve butu ir pan.). Aisku ir elektronika turi tvarkinga but (duju sistemos), bei visi tie CO... tada problemu neturesi. jei rimtoj firmoj dejai, tai tikrai praeisi, tik kainuos dvigubai daugiau, nei be duju. |
