Dabar yra 18 Kov 2026, 18:52
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 10:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
Kadangi perrinkineju pilnai dureles, tai norejau paklausti, kokia garso izoliacine medziaga tinkama naudoti duryse, kokia jos kaina ir kur galima isigyti?
Domina ne maksimalus garso izoliavimas, bet medziagu lengvumas, paprastas klijavimas ir protinga kaina. Kadangi pagrindine problema yra duru ertmes (be ju nebutu prieimo prie duru mechanizmu), tai bitumas atkrenta is kart. Geriausia butu medziaga panasi i ta kuri dengia paneles vidine dali.
Is anksto dekoju uz protingus komentarus.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 11:02
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Jei domina lengvumas, gali pirkti pusta metalizuota polietilena (is vienos puses buna tokia blizganti plevele). Jo yra ir Senukuose pirkti, buna skirtingu storiu. Veikia ne tik kaip garso izoliacija, bet ir silumos izoliacija. Dar yra pirkti voiloko garso/silumos izoliacijos, bet ji bus sunkesne ir brangesne.
Tik nezinau, ar tave domina tokios medziagos, ar specializuotos labai brangios, kurias naudoja darant profesionalia automobiliu garso izoliacija...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 11:05
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
galima butu gauti kokias bent jau nuorodas ar foto ar tiksliu pavadinimu tokiu medziagu, nes vien is aprasymo nelabai rasiu informacijos per paieska.
Svoris nera taip jau baisu, svarbiausia, kad durelems neprisidetu labai juntamo svorio (coupe durys, papildoma apkrova nera gerai)...
Hellscream rašė:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 11:38
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
Hellscream turbut turi omeni apie ta metalizuota polietilena, tai kur jis skirtas uzkisinet uz radijatoriu, dar kaip anksciau reklamuodavo kad siluma tik i kambari eitu, one i siena.
va manau is cia na nors issirinksi, cia jau specialiai garso izoliacijai skirta :)
http://www.milgreta.lt/index.php?manufa ... 1094cb5ec6
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 12:08
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
cia lapo dydis 30cm*90cm, tai tokiu lapu durims reiktu min 4... o tai jau >250lt... Uz tokia suma noretusi, kad tikrai butu efektyvi priemone...
studentas rašė:
Vis dar laukiu pasiulymu, o paskui pasirinksiu optimaliausia varianta ir kursim tema pasidaryk pats :-)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 12:18
Kazkada buvo forume tokia tema, bet jau gal bus issitrynus, ten as buvau parases, kad yra toks juodas porolonas apie 0.5cm storio naudojamas ventiliacijos vamzdziu izoliacijai, savo rankom ciupinejau as ji, labai patiko, is vienos puses jis klijuojasi, ta prasme jau paruostas klijavimui, nulupi pleve tokia ir klijuoji graziai, dabar gerai neprisimenu, bet lyg sitie dare ta vedinima:
http://www.karmada.lt/catalog/list/1/106/
"santechnikos rojus" ar "santechniku rojus" nu vienu zodziu reikia tik atkaklumo
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 14:55
E64 M6
G32 630xd
ŠKODA ENYAQ
GAZ 22
Ne, nu tai manau zmogui reikia garso izoliacijos, o ne bile paralono i duris prisikist. Kiekvianas daiktas turi savo paskirti,tai pagal ja ir turetu buti naudojamas.
Siaip pabandyk nuvaziuot i firmeles kur aparatura instaliuoja ir jie tave pakonsultuos :wink:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 15:04
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
dar tiesa pridursiu, kad erzina is lauko sklindantys garsai ir nera poreikio gerinti garso kokybes salone. T.y. muzika groja kaip groja - nesu didelis ekspertas muzikos kokybeje, tai kaip ir neaktualu. Mane nervina padangu ir kelio garsas, o kadangi aplinkybes lemia, kad reikia jamti geresnio sukibimo, bet garsiau dirbancias padangas, tai galvoju butu logiska sumazinti triuksmo patekima i salona.
O coupe pagrindine beda tame, kad labai daug angu vidineje dureliu dalyje, o originali garso izoliacija yra nepakankama. Pagal ideja planas yra paprastas: su neoriginalia izoliacine medziaga uzdengti skyles ir likusias dalis, o is virsaus tvarkingai pridengti originalia izoliacine medziaga. Buvau laikinai uzklijaves angas su pilka plesoma juosta - efektas pasijaute. Tai dabar norisi dar geriau padaryti :oops:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 15:05
Kaip pavadinsi taip nepagadinsi, siaip ar tai ta izoliacija bus ekstrudinta plastmase :wink: o siaip nereiktu spjaut i ka as sakiau - o gal ir reiktu, nes kaina to daikto gali pasirodyt net aukstesne nei tai ka siulo garso montuotojai, nes ta vedinimo sistema, kuria state ir izoliavo santechnikai kainavo ne viena simta tukstanciu litu :x
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 18:34
pasiulysiu tai kas beveik nekainuoja - yra toks paralonas dideliu matmenu kuris sheip dedamas po laminato grindimis - storiu yra nuo 2mm iki 5 lyg ir - tai jamk koki nori ir issipjauk pagal duris - tik vat su klijavimu nelabai zinau- siulau nes pats daryciau butent taip . ten kvadratas 3lt gal kokie kainuoja (senukai ir tt prie laminuojamu grindu skyriaus) cia butent ir yra naudojama kai paminkstinimas grindims ir kartu kaip garso mazinimui skirta
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 19:07
studentas rašė:
nesamone tik pinigai i bala ir kaina tipo uztai kad skirta butent auto :) nueini i senukus buna grindim garso izoliacines juostos buna placiausia 15 cm (tokia ir labai patogu klijuoti maziau karpimo ir kito s...) tai uz 39lt nusiperki 3 kvadratinius metrus, ir ji is vienos puses jau padengta klijais tai tik imi ir klijuoji ir vargo nematai :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 19:10
PrakalejaS rašė:
tai tau reikia netik dureles labai didelis padangu ir kitas garsa visada sklinda per galines arkas tai nepamirsk ir uzdeti garso izoliacijos ant galiniu arku ir bagazines iskloti :) dar labai lengva galine sedyne nusiimti ir pa jo iskloti :) dureliu gumas nusipirk naujas ir triuksmo lygis sumazes iskart nes buna issidevejusio ir neduoda jau tokios hermecijos :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2007, 22:21
E34 525i M50 '93
PrakalejaS rašė:
Pvz. kazkas is tokio:
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=2&id=0707.1
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=2&id=0707.0
Dar galima naudot veltini, bet jis brangesnis:
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.aspx?op=2&id=0709.0
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2007, 18:49
as tai kalbejau apie tokia:
http://www.senukai.lt/LTU/news_picture. ... 251227.JPG
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.asp ... y=0&group=
StandartinėParašytas: 29 Rgp 2007, 12:31
123ed
taspas
Hellscream rašė:
Jei domina lengvumas, gali pirkti pusta metalizuota polietilena (is vienos puses buna tokia blizganti plevele). Jo yra ir Senukuose pirkti, buna skirtingu storiu. Veikia ne tik kaip garso izoliacija, bet ir silumos izoliacija...
Pats tokią pirkau, susikarpiau ir klijavau dvipuse lipnia juosta. Patarė tie, kurie garso aparatūras diegia. Sakė, pats geriausias kainos/rezultato santykis. Ai, beja, klijavau 10 mm storio plėvelę, bet manau, kad geriau būtų pasiimti 5mm tik skylėms ir 7mm paskui ant viršaus per visas dureles.
Makita, Hitachi, Nilfisk-Alto ir kiti profesionalūs elektriniai, akumuliatoriniai, pneumatiniai, hidrauliniai, rankiniai įrankiai bei įrankių priedai - www.gitana.lt
