Dabar yra 15 Kov 2026, 22:35
StandartinėParašytas: 07 Bir 2007, 23:49
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
paieska naudojaus - panasaus nieko neradau. (gal blogai ieskojau).
beda tokia - vaziuojant nepriklosomai nuo greicio ir pradedant stabdyt, masina gan smarkiai metasi i vairuotojo puse. (zinoma prie didesniu greiciu tai jauciasi smarkiau), o kai atleidi tada metasi i keleivio puse (atsistato i pradine padeti). kai pats ta beda zinau, tai gan lengvai sugaudau (tvarkyt zinoma reikia), o kitas nepatyres autostradoj gali ir prisitekst. kas gali but?
orientacijai: padangos tikrai geros (ir su kitom tas pats buvo);
amortizatoriai geri;
traukiu antgaliai barska.visa kita vizualiai tvarkingai atrodo (kaladeles ir t.t.)
tikslinu klausima: kas gali but?ar gali del traukiu antgaliu taip but (nors abejoju ir laiko nera pasikeist)?ar cia su cilindriukais stabdziu kazkas ne taip?
dekui uz ats
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 09:26
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
O stabdziu diskai ir kaladeles is vieno komplekto?
Kas del traukiu antgaliu, tai galiu pasakyti, kad gali buti tikimybe, kad turi sitas dalykas itakos tavo problemai. Kai dar vazinejau su E36 ir nebuvau sutvarkes vaziuokles, pas mane taip pat buvo nuvarge traukiu antgaliai ir sarnyrai. Kai uzdejau R17 ratlankius autostradoj nebuvo imanoma pavaziuoti daugiau 90km/h, nes atsirasdavo vibracija, del siu daliu issidevejimo ir laisvumo. Stapdant irgi masina budavo nestabili. Jei zinai, kad pas tave yra susidevejusiu detaliu, tai pirmyn keisti. Jei tai nepades ieskosi slieku kitur...
ačiū
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 09:58
diskai, arba kaladeles. nuvaziuok vaziuokles diagnostikai, tai pasakys, kas, kaip ir kodel :)
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 10:37
Tėvuko E30 '87
Jeigu būtų traukių antgaliai, tai, manyčiau, turėtų mėtyti į bet kurią pusę (o ne visada į vieną ir tą pačią), nebent traukės antgalis sugedęs taip pat tik vienoje pusėje.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 11:10
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Nežinau ar taip gali būti, bet gal tau kuri nors ratą ankščiau/stipriau stabdo, negu kitus?
Think before you act!
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 11:14
pas mane traukes antgalis yra parejes, tai stabdant meta i sona... gal ir tau tas pats...
sakau, nuvaziuok vaziuokles diagnostika, tai ir vaizuokle patikrins ir stabdzius, tada tikrai zinosi.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2007, 15:41
Vilnius (Panevezys)
ačiū labai uz patarimus. nuomone susidariau. tikrai dekingas. kai susitvarkysiu antgalius, tai pranesiu kas ir kaip. manau daugelis tokia beda turi.
tiesa, kas liecia stabdzius, tai tech apziura ejau savu chodu - stabdziai idealus. manau kad traukes kaltos - 90 %. dar kart ačiū
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 10:05
Alt - Kns
man panasiai buvo, tai viena traukes antgali pakeite ir suvedima padare - viskas issisprende :)
StandartinėParašytas: 10 Bir 2007, 10:30
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
pasikeisk kaladeles, jei gali ir diskus (nekarve kainuoja) prajudink cilindriukus ir stabdziu skysti pasikeisk, dings visos bedos ir gerai stabdys :wink:
