Dabar yra 16 Kov 2026, 03:48
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 60 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 19:09
masinai padirbus koki tai laika, manau tai yra jai pilnai pasilus, pradeda stumt lauk ausinimo skysti...
kas gali buti? nuo ko pradet?
dekuj
issiaiskinta: viewtopic.php?p=286611#p286611
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 19:10
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
nuo paieskos sitam forume pradek :wink:
tikrai daug kalbeta
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 19:18
F06 640i
O dirba su atidarytu kamsteliu ar pravaziuoji ir tada atidarai?
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 22:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jei pagazuoji greit uzkyla temperatura?
greiciausiai vandens pompa bus parejusi...buvau susidures su tokia problema...
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 22:37
Tauragė
E28 m30 '86 M-Tech, LSD
rs3412
o kaip su termostatu reikalai, apatine slanda silta ar salta ?
E28, M30, '86m, M-Tech
StandartinėParašytas: 26 Geg 2007, 23:12
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
termostatas gal ir ne prie ko,nes kai jis neweikia tiesiog varineja sau antifryza ir viskas tik i rediatoriu ne leidzia...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 00:04
termostatas twarkoje.
kaip stumia antifryza? hhmmzz.. nzn kaip cia paaiskinus...
uzsiwedi salta, wazineji, wiskas twarkoje... paskuj pastebi kad iskaskur wariklis uzkaites
atsukus dankteli, antifryzas tiesiog lipa lauk....
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 00:09
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
NoN_StoP_ rašė:
viskas normaliai pas taves, ant karsto motoro susidaro didelis ausinimo skyscio slegis. atsukus dangteli slegis mazeja del to ir lipa lauk
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 00:11
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
atsukus ant ykaitusio variklio visada begs manau.
o seip pecius karsta ora pucia?
turbut viskas twarkoj :roll:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 00:12
Alytus
E36
p.pinigas
Tai variklis kaista virs normos ar ne?
Va taip va...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 00:16
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
jeigu pucia silta ora o variklis kaista wirs normos tai gal termomowa nesuveikia? :roll:
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 00:21
Alytus
E36
p.pinigas
Jara_E-34 rašė:
o gal galva truko, tarpine prapute? :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 09:32
E32 750
Jara_E-34 rašė:
gal gali paaiskint kuo sitie dakykai susije?
cia kaip tam anekdote - jei as tau i snuki duosiu, kuris bato raistelis atsiris?
cia du visiskai nesusije dalykai.
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 10:37
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Piktas_pinigas rašė:
nereikia gasdint zmogaus :D
Karalaitis rašė:
turejau omeny,jei pucia silta ora reiskia termostatas twarkoje,jeigu termostatas atsidaro,vandens pompa varineja karsta antifryza dideliu ratu todel ir pucia silta ora.
o jeigu ne pompa ir ne termotatas tai kas daugiau gali but,tikriausiai termomova? :roll:
nu neesu as specialistas,gal blogai isireiskiau :oops:
tiesiog nesinori is kart sakyt kad galva truko arba tarpine,gal nebuvo jokios priezasties jai trukti...
StandartinėParašytas: 27 Geg 2007, 12:08
Pagegiai
jei ant salto variklio tau slangu nepucia, nepasidaro kietos, tai nebus tarpine pramusta.
