Dabar yra 14 Kov 2026, 14:07
StandartinėParašytas: 08 Bir 2005, 12:56
gal kas esat bande ar veze i koki tai servisiuka, kokias priemones naudojot? ar paciam galima issiplaut ar geriau moket litus servisui?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2005, 13:13
praplovima dariau(profilaktini) Kemi, jie turi toki simpatiska agregata, per kuri praleidzia visus skyscius ir nereikia nei nuorinti, nei nieko.
siaip jis man patiko, kainos nepamenu. :?:
bet jei bus tavo auto ipilta kokiu chemiju, kad uzklijuotu nedideles skylutes, tai bus nekas :wink:
StandartinėParašytas: 08 Bir 2005, 14:32
kemi tik pracirkuliuoja ir viskas. ir paima 60lt.
StandartinėParašytas: 08 Bir 2005, 17:02
Kazkada dare audinei,kai dar turejau,tai issipletimo bakelis buvo kaip naujas po tokios proceduros,jauciu ir kitur taspats.Siaip geras dalykas.Kaina 50lt.
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 16:05
E39, Ex E30
Karaya
Ploviau ir aš. Bet naudojausi serviso paslaugomis. Kiek kainavo nepamenu. Aišku tik tai, kad ne milijonai, nes bučiau prisiminęs :D . Siūlau pačiam neprasidėti :wink: .
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 16:30
Procedura yra gana paprasta, bet po jos siulyciau pakeisti antifriza. Daroma yra taip, išpilamas aušinimo skystis, ipilama vandens ir puse litro acto, užkuriama masina ikeitinama, ikeitus uzgesinama ir turi pastoveti valandele, po to isleidziama ir vel praplaunama. Galugale ipilamas naujas antifrizas, po šios prooceduros pletimosi bakelis iš vidaus tapo irgi kaip naujas. Šiap taip dariau ir nieko blogo neatsitiko
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 16:39
tai po praplovimo ir nauja ausinimo skysti reikia supilti ar galima ta pati?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2005, 16:47
Mano galva galima ir sena, bet reikėtu ji prafiltruoti.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2005, 08:27
Adomas rašė:
Tai kam plauti ausinimo sistema, jei sena antizfiza pilsi :shock:
Kai varikli plaunni irgi sena tepala po to supli?
Viskas ciki !!!
E34 525 24V
StandartinėParašytas: 10 Bir 2005, 11:22
Nu tai jei tas antifrizas neseniai keistas, tai aisku, kad galima.
StandartinėParašytas: 10 Bir 2005, 12:14
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
bet koks antfrizas sensta... rekomendacija yra keisti kas du metus...
Gena
StandartinėParašytas: 10 Bir 2005, 15:23
Pala, o tas actas vandens pompai ir kt dalykams negali pakenkti???
StandartinėParašytas: 10 Bir 2005, 15:30
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
AC Schnitzer rašė:
shiaip vanduo per ishsipletimo bakeli praktishkai necirkuliuja ir i sistem to acto mazhai bepatenka... todel tik bakelis grazhiai ir atrodo...
praplovus su chemija, butu gerai "praskalauti" prieshinga kriptimi...
kiti naudoja cilit ar kazhkas panashus pavadinimas, su kuriuo virdulius plauna nuo nuosedu...
Gena
StandartinėParašytas: 13 Bir 2005, 12:18
Plaunant virdulius su actu tas pats rezultatas, tai už Cilit neapsimoka mokėti papildomu šaibu
StandartinėParašytas: 13 Bir 2005, 14:46
Nu bet ar tas actas nepakenks?????
