Dabar yra 15 Kov 2026, 11:03
StandartinėParašytas: 02 Geg 2007, 10:35
Tėvuko E30 '87
Modelis E34 touring.
Yra įrengtos dvi signalizacijos:
1) gamyklinė, kuri kaip ir centrinis užraktas įsijungia rakto/spynelės pasukimu. Šios signalizacijos signalas - pypsėjimas;
2) "įstatytoji", kuri valdoma atskiru pulteliu. Jos signalas - sirena.
Problema yra ta, kad įjungus jas abi arba įjungus vien tik gamyklinę, vos tik Saulės spinduliams patekus ant kapoto (ir/arba stogo) ima pypsėti gamyklinė signa (o "įstatytoji" - tyli) :roll:
Pvz., įjungiu iš vakaro - tai mašiniuks ramiai prastovi visą naktį (nereaguoja į nakties vėjus, lietų, netgi šalnas, bet vos tik kapotas "išlenda" iš po šešėlio, ima pypsėti gamyklinė signa.
Keletą naktų šitaip pajunginėjau vien tik "įstatytąją" - tai nekilo jokių problemų - atstovėjo ir naktį, ir visą saulėtą dieną, žodžiu, neįsijungė iki pat jos atjungimo vakare.
Kodėl toks pats "triukas" neišdega su gamyklinę :?:
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 09:20
Tėvuko E30 '87
:shock:
Išversk, pls, į žmonių kalbą, ką reiškia infrared :?:
Ir kas yra toji "akis"?..
Gamyklinę aš tik įjungiu/atjungiu paprastu raktu (tiesa, "įstatytoji" signa veikia taip, kad ji irgi atjunginėja gamyklinę, bet gamyklinė neatjunginėja "įstatytosios" :!: ).
Dar turiu kažkokį gudrų gamyklinį raktelį su batareike, tačiau šis raktas, nors ir veikiantis, bet guli nenaudojamas giliai namuose.
Galiausiai, ką reiškia "nusprogo akis"? Ar ji remontuojama/keičiama?
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 09:50
akis keiciama -akis tai toks stikliukas atseit kuris reaguoja i signalizacijos pultelio myktuko paspaudima - taip signalizacija isjungiama , ijungiama.
infrared (raudonieji spinduliai)- tai bangos kurias gaudo "akis" kai paspaudi pulteli savo :)
buna infrared ir buna tiesioginiu spinduliu akute - tiesioginiu spinduliu akute nepagaus pultelio siunciamo daznio jei kas nors jei pastos kelia - t.yper didelis atstumas arba kokia kita kliutis -infraredas kliutims labiau atsparus :)..
krc, gal truputi ir nusisnekejau -kiti patars tiksliua jeigu kas
StandartinėParašytas: 03 Geg 2007, 11:09
Tėvuko E30 '87
Jei teisingai supratau, tai toji akis yra ant panelės virš ventiliacinės sklendės prie pat priekinio stiko per vidurį?
Sakote ją reikėtų pakeisti?
Logikos lyg ir yra, nes Saulei apšviečiant kapotą/stogą, savaime apšviečiama ir ši lemputė (ar kaip ji ten vadinasi) :roll:
StandartinėParašytas: 08 Geg 2007, 14:43
Tėvuko E30 '87
:roll:
Nu net nežinau, ką ir daryti, nes du žinovai forume kalba vienaip, o visažinis-Jaroslavas apie tą lemputę po priekiniu langu ant panelės man tepasakė, kad tai yra tik paprasta šviečianti/mirksinti lemputė, o ne kokia tai "akis" :shock:
Gal visgi ne apie tuos pačius dalykus šnekamės :?:
Beje, šiomis lietingomis dienomis gamyklinė signa neįsijunginėjo, taigi, matyt, "kažkas" reaguoja visgi į Saulės spindulius (o gal ir į STAIGIAI kylančią šilumą) :shock:
StandartinėParašytas: 09 Geg 2007, 12:55
E36 Touring
as ir nzn, manau, kad musu problemos vienodos.isijungineja ji kaip jai uzeina ir nenustoja pypus. kita diena vel viska ok...zodziu Jeroslavas sake, gali buti davikliai kapotu sugede, bet deja atjungiau as juos ir visviena pypsi. o ta akis tai lempute ir joks cia infraredas. infraredas buna telefonuose o ne tokiu metu bmw :)
manau gal cia rimtas gedimukas su smegenine tos signalkes.
zodziu butu gerai jai kas jis forumieciu sia kestenybe yra isgydes parasytu cia...
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 13:21
siaip man buvo lygiai tas pats, tai vargau ir nieko nepadariau, cia rimtai kazkas gal su tuo infrared"u..... as ja atjungiau visai ir viskas, palikau tik kita signalizacija, nes kokia is jos nauda, jei issijungia atrakinus duris....tai jei kas ir lauztu su visrakciu, ji taip pat atsijungtu, tai kam jos reikia, uztenka ir tos antros....
StandartinėParašytas: 10 Geg 2007, 15:22
Tėvuko E30 '87
Logiška =D>
Man šis dalykas irgi neduoda ramybės.
O gal gamyklinė signa kažkaip "atpažįsta", kada rakinama tikruoju raktu, o kada "visrakčiu". :?: :roll:
StandartinėParašytas: 12 Bir 2007, 17:45
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
man su paprastu signu (ne gamikliniu) panasiai kazkas gaunasi...stovi ir is niekur nieko kaukt pradeda diena...nakti viskas normaliai...turio davikliai atjungti (neveikia).
