| Variklio keitimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=24932 |
| Autorius: | <Nerijus> [ 23 Bal 2007, 12:48 ] |
| Pranešimo tema: | Variklio keitimas |
Sveiki visi Turiu tokia beda,( ir gal atsiras tokiu zmoniu kur nusimano apie variklius.) Tai va numire varikliukas 730i 89m masinikei.Nusprendziau pakeisti motora. Radau varikliuka 35l. ir idomu butu ar jis tiktu. isvaizda zinoma tokia pat kaip ir 30l kaip sakant vienas prie vieno, bet man idomu kaip reguos kompas, ar jis paduos kura, ir ar aplamai veiks tas motoriukas su pamo autopc. Tikiuos supratot ka norejau pasakyti |
| Autorius: | woodoo [ 23 Bal 2007, 14:50 ] |
| Pranešimo tema: | |
turetu veikti,nes autodata rodo kad ir vienam ir kitam stovi Bosch Motronic 1.1 arba 1.3 kompai. |
| Autorius: | Antanas L. [ 23 Bal 2007, 16:46 ] |
| Pranešimo tema: | |
Pradedant tuo kad Motroniko versijos 1.1 ir 1.3 viena kitos nesupranta, dar ziureciau Detales numeri ir "kur naudotos" |
| Autorius: | <Nerijus> [ 24 Bal 2007, 19:04 ] |
| Pranešimo tema: | |
Gal žinot kur galėčiau rasti reikiama info? ir kur galėčiau pažiūrėti kur yra tas kodas, kad galėčiau palyginti juos. |
| Autorius: | Viktoras24 [ 24 Bal 2007, 23:02 ] |
| Pranešimo tema: | |
Tiks patikek ir neieskok sliekui pazastu. As pats is 2 litru ikisau 2.5 ir eina kuo puikiausiau. Nes kubaturos skirtumas yra nedidelis, o kompas vistiek visus parametrus meta tuos pacius. Ipurskimo laispsniai ir t.t. beveik visu tie patys, net pavaru dezes tos pacios. Nebent ykisi 1.8L tai tikrai neveiks. |
| Autorius: | <Nerijus> [ 25 Bal 2007, 00:25 ] |
| Pranešimo tema: | |
Kaip liaudies ismintis sako 9 kartus matuok desimta kirpk. Taip ir as. tai tas ir yra kad variklis 1 prie 1 ir greiciu deze tinka, tik buvau su ipurskimu sunerimes ar atitiks "kompai" P.S o kaip suzinoti kokia yra Motroniko versijos 1.1 ar 1.3, ir kur butu galima paziureti? |
| Autorius: | danikas2103 [ 25 Bal 2007, 17:37 ] |
| Pranešimo tema: | |
ant kompo dezes buna lygtais isspausta. Bent pas mano E30 taip yra |
| Autorius: | linas000 [ 27 Bir 2008, 16:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: Variklio keitimas |
as turiu 86m 3,5 varikli. Idedu to pacio modelio kompa, tik jau ne motronic 1.1 (koks priklauso), o naujesni 1.3 Spekit ar uzsikuria..? NE! anomalija. gal tik mano atveju. pas mane lambda isimta. |
| Autorius: | Rolandas [ 27 Bir 2008, 17:16 ] |
linas000 rašė: as turiu 86m 3,5 varikli. Idedu to pacio modelio kompa, tik jau ne motronic 1.1 (koks priklauso), o naujesni 1.3 Spekit ar uzsikuria..? NE! anomalija. gal tik mano atveju. pas mane lambda isimta. Pas tave M30B34 ( autorius kalba apie M30B35 ) Autoriui. Keiti motora ir nesuki galvos. Viskas tinka Jei dar turi klausimu galiu per PM paaiskinti. |
| Autorius: | <Nerijus> [ 28 Bir 2008, 18:39 ] |
Buvau išvykęs tai negalejau prisijungti |
| Autorius: | Vtux [ 28 Bir 2008, 19:31 ] |
O tikrinot i purkstukus pliusas ateina? ir slegi benzino pamatuot ar pakankamas. kaip speju dujos ne tiesiogines, nes be veikiancio benzino duju neitu sureguliuot |
| Autorius: | <Nerijus> [ 28 Bir 2008, 19:43 ] |
o kaip patkrinti ar ateina pliusas ar ne? |
| Autorius: | Vtux [ 28 Bir 2008, 19:55 ] |
na aiskiausiai butu nusiardyt plastmases ir prieit prie purkstuku kistuku is virsaus ir raudonas laidas turetu buti visuose purkstukuose vienodas ir tas pats. ijungus degima i ji pasiduoda pliusas pastovus ir jau veikiant varikliui i antra laida eina valdantis atidarymo laika minusas. tai su testeriu viena gala i korpusa kur minusa o kita prie purkstuko raudono laido, ten ijungus degima turi atsirasti pliusas. jei nera, tai ieskot galu, nezinau tavajam variklyje kur istikruju, ziuret variklio laidu diagrama |
