Dabar yra 04 Kov 2026, 01:31
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 18:42
Sveiki, bandziau surasti ka gero per paieska, bet kadangi naudotis paieska cia beviltiska, tai tenka rasyti posta...
Taigi problema tokia, kad servise man pasake, kad reikia keisti amortikus priekinius... Bet tokia beda, kad itariu, kad jie gali buti geri. Taigi noreciau suzinoti kaip galima paciam patikrinti ar jie geri ir taip pat domintu kur atlieka diagnostikas, kad man patikrintu vaziuokle ir pasakytu kas blogai. Na aisku reikia serviso kur nepri*** labai jau daug proto, nes servisai daznai megsta padauginti gedimus :) O i servisa veziau, nes po ziemos labai nudilo priekio desnes puses padanga, nes palyginus ta padanga su kitom trim, tai atrodo, kad sena pries naujas lygini :) Taip pat butu idomu amortiku kainos jeigu reiketu juos keisti ir tuo paciu kurie geriausi ir panasiai... Kiek sake, tai kinietiski dvigubai pigiau, bet turbut ir kokybe ju kaip kinietisku. Meistrai sake, kad kinietiski apie metus laiko... Na atrodo viska parasiau ko reikejo 8)
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 18:45
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
o tau vaziuojant barska, masina nestabili, meto i sonus? jei nieko nera tai ir vazinek sau toliau i sveikata :)
ps. siam forume keiktis DRAUDZIAMA
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 18:52
Nu toks buna jauciasi kaip drebejimas... Bet dar suvedimas nepadarytas :P Atsiprasau, kad nusikeikiau :oops: Tai kaip galima pasitikrinti paciam ar geri tie maortikai?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 19:03
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Bandyk pasupti mašinos priekį: jei amortikas geras, jis stabdo atmetima.jei gali išsupti - blogi
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 19:07
Stabdo ir tris kartus pasupus i vieta atsistoja per 1.5 susiubavimo...
StandartinėParašytas: 13 Bal 2007, 23:56
E38 740i 99'
Rolandas rašė:
o jai kietos spyruokles sudetos kur vos eina masima paspausti kas tada? :)
Išgidau įdomią tezę,mes reikalingi tik kas ketverius metus.
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 10:56
E34 520 M50 90'
vis tiek siek tiek eina isiubuot :)
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 21:30
Vilnius (Panevezys)
VW Jetta 1.4 TSI 90kW 2015
VW Passat 1.4 TSI 92kW 2016
padangos nudylimas irgi yra susidevejusio amortiko pozymis
is patirties:
vienai mano masinai pastoviai griauze viena padanga. Suvedimus darydavau vos tik pakeites padangas (4 kartus) ir vistiek ta pacia griauzdavo...galiausiai
amortikas apibego ir pasikeitus amortikus grauzimo beda dingo kaip nebuvus. (cia priekyje viskas tas buvo).
StandartinėParašytas: 14 Bal 2007, 23:49
aaa
Cia tik prielaidos.Padangu anksciau laiko susidevejimas,tai gumos kokybe ir ratu geometrijos nukrypimai.Keiciant pr. amortizatorius is naujo statomas ir ratu isvertimas.
StandartinėParašytas: 15 Bal 2007, 10:41
Vilnius (Panevezys)
cia ne prielaidos. kaip jau sakiau, buvo perkamos naujos padangos ir kiekviena karta daromas geometrijos atstatymos. faktas tas kad susideveje amortizatoriai isvercia rata ir suvedimus gali daryt nedares, ratas vistiek stoves ne taip. pats taip pat teigi, kad pakeitus amortikus atstatoma geometrija. vadinasi isdilusiu amortiku problema - nukrypusi geometrija. abu pasakem ta pati tik kitais zodziais :) o zmogus ir klausia ar del blogu amortiku gali dilt padangos anksciau laiko. :)
Nepyk, bet priminsiu Tavo paties nurodytus požymius:
1) padanga suėsta;
2) jaučiasi drebėjimas...
Ir po tokių defektų, Tu "intuityviai" netiki meistrais, diagnozavusiais amortikų gedimą?..
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 17:46
E39 525tds 97'
pas mane tai net stokas surudijes buvo, srote tokio negavau kokio man reikejo , nes ju keturios rusys yra , tai vietinis meistriukas , gala nutekino,is tokio kito modelio amorot , kad toks pat butu - vaziuokle kaip nauja , atsudziaugt negaliu , ai tiesa , va 50 litu uz jy sumokejau ,su visu tekinimu , dar pats pasikeiciau , tevas padejo , pigiau grybo , niekas nedyla , ;D ai , bisky i desine nest pradejo , bet vos jauciasi
StandartinėParašytas: 16 Bal 2007, 17:57
tai nuvaziuok i Autoakste ir pasitikrink ant stendo...sumokesi gal 10 ar 20 litu ir galesi ramiai miegot...arba ne.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 18 Bal 2007, 21:52
dar gali buti sarnyras jau nusibaiges.o jei nori labiau isitikinti vaziuok truputi greiciau per gulinti menta turetu sumetiti nezymiai.tada jau keisk,ir beje netemk gumos twarkyk masina,kad pto blogiau nebutu
