Dabar yra 08 Bal 2026, 15:50
StandartinėParašytas: 31 Kov 2007, 19:47
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Kaip nusidevi padangos protektoriaus blokeliai pagal rato sukimosi krypti? Koks variantas is sito paveiksliuko butu teisingas? (strelyte pazymeta sukimosi kryptis, padangu blokeliu nusidevejimas pazymetas schematiskai)
Vienas zmogus tvirtina, kad yra kaip 1 pavyzdy is paveiksliuko, o as kazkodel galvoju, kad teisingas 2 variantas... Kas teisus? Koks variantas tikrasis?
StandartinėParašytas: 31 Kov 2007, 21:02
Alytus
E36
p.pinigas
Jei as gerai pamenu, tai tas nudilimas priklauso nuo to, ant kokios asies ratai buvo uzdeti.
Varanciuju ratu nudyla viena briauna, nevaranciuju - priesinga biauna. Pagal tavo pateikta pavyzdi, antram pavaiksliuke turetu but BMW varanciuju ratu nudilimas. Taip iseitu, kad priekiniams diltu priesinga briauna...
Pasikartosiu - nesu 100% tikras, nes jau labai senai teko tuo dometis ir neatmetu galimybes, kad per laika zinios eme blukti :) :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 00:09
Pagegiai
E34 2.5i '88 kažkur iškeliavo
E30 1.8i '90 po presu
E34 2.5 TDŠ '93 po presu
na man taipat atrodo kaip piktas pinigas kad sake :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 01:21
E34 525i M50 '93
Hmm, appaziurejau (apciupinejau :) ) vasarinius (daugiau padevetus) ir zieminius (maziau padevetos padangos) ratus. Idomus dalykas. Ant visu keturiu vasariniu kryptiniu padangu protektorius nusidevejes kaip 1 pvz. Idomiau yra su zieminiais ratais. Galines (varancios) padangos vienareiksmiskai nudevetos kaip 2 pvz., o vat priekines padangos beveik tolygiai, bet pradeda rysket 1 pvz. tendencijos. Kas keisciausia, ant kairiojo rato stipriau nei ant desinio, nors tai tik niuansai.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 11:35
JK arba Klaipeda
dabar valdiska :)
ex E39 530d '01
ex E34 520i '91
Pritariu pinigui del nuomones. O noriu pareikst savo: kiek to protektoriaus pas tave like? jeigu nedaug ar verta gilintis kur eda ir kur det ? na nebent turi itarimu del vaziuokles( sarnyrai, suvedimas ir t.t.) jeigu viskas gerai, kokios problemos. perki devetas parvestas padangas po 80-100lt uz vieneta ir tris vasaras atvaziuoji be problemu. As esu pries pirkima nauju vasariniu, nes pvz. mano michelinai nauji ~720-800lt/vnt o jau triuksmingi :roll: tai pries tai naudoti dunlop atrodo kaip pasaka:) nors visokiu michelinu irgi yra
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 12:05
E34 525i M50 '93
mcdee rašė:
Protektoriaus pakankamai daug. Jo, michelinai gana triuksmingi, nors kol protektoriaus daug, tai nelabai ryskiai jauciasi.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2007, 13:57
Alytus
E36
p.pinigas
mcdee rašė:
sumontaves priesinga sukimosi kryptimi nei buvo iki siol, labai greit prarasi apie 1.5 mm protektoriaus. Pacioj pradzioj padangos nedirbs taip kaip turetu, o ir keliamas triuksmas bus gerokai didesnis.
Del naudotu padangu galim stipriai pasigincyt.
Niekaip nepatikesiu, kad jau patrintos, keliu metu senumo padangos atlaiko 3 sezonus ir kad jos lygiavertes naujoms.
Jei kokio kietos, mazo greicio indekso, mazo diametro - teoriskai gal ir butu galima dar tiketis is ju tokio ilgaamziskumo, taciau padangomis vargu ar galima jas vadint - tebus paprasciausi guminiai kaliosai, nepasizymontys jokiomis charakteristikomis. Juos nebet ant kokios priekabos gali maut, arba ant masinos, neisvystancios daugiau 60 km/h ir neisvaziuojancios ir normalius kelius...
Va taip va...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 12:45
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
Vienareikšmiškai teisingas variantas yra Nr. 1 ir nesvarbu ant kokios ašies jos buvo užmontuotos. Skirtumas tik tas, kad ant varančiosios ašies tas parotektoriaus nelygumas žymiai didesnis.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 12:51
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
kiek man yra teke ciupineti, tai tinkamas yra 1 variantas (abiem asims). Nzn kodel, bet taip jau yra... Tai ypatingai matosi ant zieminiu minkstu padangu.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 14:37
Rietavas
E46 320d '04
Tik pirmas variantas.
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 14:40
Alytus
E36
p.pinigas
jooooo....
kiek zmoniu, tiek nuomoniu :)
Cia daba but geriausia medziaga is kito saltinio :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 02 Bal 2007, 19:37
E34 525i M50 '93
Na, matau vis gi pirmas varintas laimi. :) Kiek teko paskutiniu metu pastudijuot ivairias padangas, ir as linkstu prie 1 varianto...
StandartinėParašytas: 03 Bal 2007, 20:02
E46 318d
Kazka panasaus radau... gal pades :)
Bet jeigu saziningai, tai galvojau panasiai, kaip ir Piktas, t.y., jei varo galas, tai Nr. 2 galiniu, o Nr. 1 - priekiniu........ jei varo priekis, tai atvirksciai :)
padanga.JPG [ 11.29 KiB | Peržiūrėta 13443 kartus(ų) ]
