Dabar yra 08 Bal 2026, 12:08
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 13:17
E39 530D '01 touring
Gal kas pasidalintumete patirtimi, ar yra priemoniu, galinciu sumazinti valytuvu sepeteliu devejimasi del priekinio stiklo isdauzymu, ibrezimu. Ta prasme visas stiklas padengtas smulkiomis duobutemis nuo akmenuku, net garsas girdis valytuvams braukiant.
Toki varianta kaip naujo stiklo pirkimas as zinau, virs 2K Lt :mrgreen:
Kalbėk tik tada, jei gali pasakyti kažką daugiau nei iškalbinga tyla!
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 14:51
X5 xDrive30d '09
fructazz
Kiek girdejau, yra toks dalykas, kaip stiklu poliravimas. Manyciau jis tau turetu ir padeti.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 14:58
Girdet ir as girdejau, bet isbandziusiu si dalyka natsiranda, o gandais vadovautis ... pats supranti #-o
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 15:00
dar yra toks dalykas kaip originalus valytuvai, arba labai labai geri ir brangus. pas mane masina 90metu ir stiklas, savaime aisku labiau padevetas, nei 2001. du metus vazineju su boshiniais valytuvais ir jokiu problemu nematau. ir per leda variau susalusi ir siaip... viskas tvarkoj, valytuvu net nesigirdi ir iki siol valo kaip nauji. nereikia gumu po 10lt det. kur per stikla barskedami nusileidzia.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 16:21
Taigi tame ir problema, noriu valytuvus naujus susidet, bet gaila butu supjaut greit, brangus bjaurybes :?
StandartinėParašytas: 26 Kov 2007, 20:15
Taip, poliruoja stiklus Stiklitoi, o del Evelko nezinau.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 13:00
Bmw rally
tomij777
tai nuvaziuok i Stiklita ir pasiklausk ar taspolirvimas tau pades ar tik pinigus i bala ismesi,ir ar garantija duos kad nesuvalgys valytuvu tavo...arba pasinaudok tumbler patarimu..nemanau kad ten tavo stiklas kaip grubletas atsfaltas kad jau taip suplesytu valytuvus..sekmes.pranesk kai viska susitvarkysi..
StandartinėParašytas: 27 Kov 2007, 13:44
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Maksimoje yra Turtle wax 12lt kainuojanti vasko bonkute. Gerai nupoliravus su vilnonia skiaute, valytuvai prigyje. Po ziemos visuomet reiketu nusipolyruoti. Maziau ss limpa prie stiklo.
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 00:15
E36 318is 94'
gerai 'Grill' sako, tik galeciau pridurti kad ta pati stikla itrinti Turtle Wax skysciu skaidanti lietaus lasus, kuris kainuoja apie 19 lt. pasikeisti naujus valytuvus vertus demesio ir bus kaip karstu peiliu per sviesta :) , o svarbiausia kad JOKIO cypimo.
BMW 318is '94 E36 Coupe
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 11:16
poliruoja dar prie ortopedijos centro kaune cia priesais evelka bet uz ibrezima 1nemazai ima o tau jei visa stikla tai naujas pigiau kainuos nei poliruot ;)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 11:30
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Kas isto poliravimo tik stikla plonina ir dar duobem gali issipoliruot.O 2tukst as tikrai nemokeciau vien kad bmw zenklas butu,vokiska splintex ar pilginkton stikla tau max iki 700lt su idejimu padaryciau su datciku ir juosta,o su nauju patikek koks malonumas su nauju vaziuot,as ir sau sena akmenu isdauzyta issiemiau ir pardaviau ir isidejau nauja plius naujus beremius valytuvus ir pasaka vaziuot per lietu :)
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 14:20
NerkaBMW rašė:
O datcika nuo seno luptum, ar naujas, kartu su stiklu butu?
StandartinėParašytas: 30 Kov 2007, 15:28
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
Taip uz 700lt butu su datciku,ir nauja orginalia apdailos guma(be jos ant 100lt pigiau)aisku galima ta datcika perklijuot jam dedi tik nauja silikoniny padely ir viskas kuo puikiausiai veikia.Siaip paprasta stikla E39 keiciu uz 300lt,o jei yra sencorius uz 400lt
StandartinėParašytas: 03 Bal 2007, 19:53
Rauma
E61 07 M-sport
na pirma stiklas (tik stiklas be visokiu datchiku) aaa..... nord glass gamibos, tikrai nekainos i puse tavo sumos, antra nupolirok sau stikla ir tada tai tikrai pirksi nauja, nakti arba letus ir tu neko nematisi gjaro per tokio stiklo.... tai zinau (patirties) o pachio valituvo kam keist? galima nusipirkt gumos vokechiu gamibos ne daug kainoia... as pats vazineiu ir jekiu problemu =) tikslei dabar neprisimenu ar tanagroi arba kemi pirkau...
StandartinėParašytas: 04 Bal 2007, 08:55
Klaipedoj duobe su tokiais dalykais, pas mane tos gumos storesnes, nei paprastai, ir ilgesnes. Tik Eolte buvau rades lievas tokio ilgio, bet plonos, kaina 25 uz abi. Champion tik gumos kainuoja 70lt, tas pats, kaip ir originalas :?
