Dabar yra 05 Kov 2026, 07:57
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 14:46
Vaziuosiu jau pirkti lemdazonda tai niekaip neiaisku man dar, ka geriau i savo BMW ideti.
Bosh galvoju pirkti is http://www.mage.lt/
O NKG is http://www.liro.lt arba http://www.juta.lt/
ir kaip suprantu, o gal negerai suprantu, tie NGK tipo labiau universalus..
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 19:36
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
O pas tave koks DME (įpurškimo kompas), Bosh ar Siemens?
Jeigu Bosh, tai vienareikšmiškai ir LZ atitinkamas...
Think before you act!
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 21:51
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Tai jei DME Bosch, tai dar nereiskia, kad zondas butinai Bosch turi stovet. Gali ir NGK atitinkama pagal kataloga paimt. Manau cia dideles reiksmes nera. Tie NGK zondai nera jokie "labiau universalus"... Imk ta, kuris bus pigesnis/greiciaus gausi/patogiau.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2007, 23:15
Rietavas
E46 320d '04
Su liro pries dvi dienas vyko toks bendravimas. Paskambinus telefonu ir paklausus apie ngk liamda konkreciai E36, M40, 1,8 tai pasake, kad turi ir mano paprasytas padiktavo koda detales. Po poros valandu gyvai atvaziavau ir vel paprasiau liamdos. Pirmasis klausimas tada jau buvo ne kokia masina, o kiek liamdoi laidu. Ir visai jiems nusispjaut kokia masina. Pasakius kad keturi atnese liamda visai be fischkes. Kodas tas pats buvo kaip ir to kur per telefona padiktavo. Paklausus kodel nera fiskes pasake kad tai universalus zondai ir jiems fiskiu nebuna. I klausima kuom skirias universalus nuo neuniversaliu atsake kad jei yra liamdoi raudonas laidas tada tik pagal kataloga prirenka ir kitokiu negalima det, o jei juodas pilkas ir du balti tada sako orginalus kainuos apie 500, bet tokio neturi ir reiketu uzsakinet. Beje jie puikia informuoti kiek toks zondas kainuoja krastoi.
Moralas: Manau kaina yra nereliai tu zondu uzlenkta, o antra su tais universaliais ir ne mus dailiai apgaudineja.
Vakar idetasis i mano masina boch uz 165 Lt, universalus, taip pat be fiskes siandien atlaike jau apie 200 km ir dar veikia :)))
StandartinėParašytas: 08 Kov 2007, 01:07
E34 525i M50 '93
http://www.ngk.de/
Cia galite rast reikiama zonda pagal savo masina ir dar daug ko...
StandartinėParašytas: 08 Kov 2007, 12:04
Javelin rašė:
Kaip suzinoti ar pas mane BOSH , neskaitant kad ant LEV parasyta? nes nenoriu ardyti, tektu kolektoriu imti zemen :)
StandartinėParašytas: 08 Kov 2007, 12:13
E32 750
paziurek kokia srauto matuokle. arba jei jau paranoja darosi, dar ir kompu deze atsidaryk, ir poaziurek koks kompas.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2007, 14:52
pritariu aitrui, del kainu uzlenkimo, ziurejau statuose kazkokiam puslapi, tai ten bosch zondukai iki 50 zaliu kastuoja. va.
StandartinėParašytas: 10 Kov 2007, 12:07
Cia BOSH ir NTK Lemda zonda galima pasiziuret kokiai nori masinai
http://www.lambdasensor.com/main/bmw.htm
StandartinėParašytas: 13 Kov 2007, 22:15
Klaipedoje mageje BOSH zondas universalus 314Lt o NTK liroje 175 Lt.
su nuolaida BOSH galima pasiimti uz 270Lt. liroje nesiderejau..
