Dabar yra 08 Bal 2026, 10:05
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:20
Pas mane 318 iS 94 metu. Itariu kad LZ grybauja. Kai uzsyla masina, tai kartais labai uzlagina, neraguoja i akseleratoriu, o po to lupa, kaip koki kresuli pramustu (is pradziu galvojau kad benzas levas) ir ant laisvu kartais nukrenta apsukos, kuro lygtais daugiau valgo. keliu laidu buna pas E36 318iS? 4? Su testeriu kuriuos laidus reikia matuoti?
Sorry zinau, kad daug tokiu temu, bet konkreciau kuriuos laidus su testeriu tikrinti tai neradau. Kas dar gali buti?
ačiū.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:31
EX: E39 520 M52 96';
E34 520 M50 90'
juodam laide buna srove ir ja reikia matuot kokiam diapazone ji kinta ( pagal LZ skirtingu firmu LZ skirtingi diapazonai), bet abejoju kad su testeriu patikrinsi, ten reikia kompa pajunginet kad patikrint
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:35
o tu zinai kokia ten varza turi but?
sejp jejgu parinasi zondas atjumg akuma ( zonda is vis atjung ir nepajunginek) palauk minuciu 10 pajung atgal ziurek kas daros
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:40
E34 520 M50 90'
ten ne varza, o srove kintanti, pvz: nuo 1v iki 5v, kiti nuo 0.5v iki 1.2v (ar 1.5)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 16:42
va butent... pas mane dabartinis lygiai 1 laiko pastoviai ir nekinta, todel ir cutina gryba... kadangi siemens sistema, tai bosch servise gyvo darbo patikrint negalejo, rode uzfiksuota zondo klaida, o pamatavo srove, taip tik patvirtino ta klaida. man taip pat buvo idomu kuri ten laida reikia testuoti, kita syki galima bus greiciau tai padaryti, jei perki naudota...
njuko rašė:
o ka tu taip suzinosi? suprantu dar su atjungtu LZ pavazinet, kad skirtuma pajusti, o cia tai prasmes nematau... (p.s. siemens neveikia tas dalykas, kaip atjungti ir pavazineti...)
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 17:19
kas cia nesuprantama atjungi is vis zonda ir ziuri kaip dirba varyklis kalbasina ji ar ne, jej normalej dyrba be zondo na taj kejsk zonda ir viskas
o jej tu atjungsi zonda ne nuemus klemu taj kompas parinsis
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 17:24
pagal tavo zodzius "atjungi akuma, atjungi zonda, palauki 10 min ir vel pajungi" viskas suprantama ir aisku paciam?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 18:03
Telšiai
E61LCI M57N2,E87LCI N47 Ex:E46cd M57N ,E39 tds, E36 325 coupe, 320 sedan, E34 525, E30 318, E21 315.
pasijungi testeri,jungi prie juodo laido +, ir voltai turi kilotis nuo 1, iki 0,5....0,2 kazkur
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 18:12
jei teisingai supratau tai autjungi akuma (ar tik minusa)? tada atjungi lanbda ir pasiziet kaip tada veikia variklis? dar norejau paklaust ar galima pavazinet be lembda zondo pvz savaite? kas gali atsitikt? dekui uz atsakyma
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 18:14
ALI rašė:
=D>
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 18:25
nieko neatsitiks gali ir be jo vazinet tik rys daugiau
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 18:35
+ testerio prie juo laido, o kur minusas?
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 19:19
o kur pasidaryti diagnostika? Super duper kazkokios nereikia, kad nebutu labai brangi. Man ta problema su apsukomis ir laginimu terupi, o siaip ko nempametes tai neieskau.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 19:24
ALI rašė:
dar vienas atjunges akuma nori patikrint kaip dirba motoras... vienas pasake, kitas taip ir suprato...
atjungus galima jei ne siemens sistema, bet savaite nebutina, realiai dienos, ar 2 uztenka (kas pazysta auto ri poros valandu).
StandartinėParašytas: 28 Vas 2007, 21:19
dar tiek suprantu kad akuma atjungus neuzsives, as klausiu ar atjungus akuma ir lambda, tada vel pasijungt akuma ir uzsivest pasiziet ir ar nieko neatsitix... :!:
