Dabar yra 23 Bal 2026, 03:04
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 11:58
XK8
E61
Sveiki! Dega ABS ir ASC lemputes. Viename servise sake kad viskas vyksta priekiniame rate. Gali buti kad daviklis.Gal kas zino kur nuvaziuot kad paziuretu ir patvarkytu?
Dekuj uz demesi ir laika!
Fl.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 13:16
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
ex. E46 328i M52TUB28
kaune eoltas arba auragė tikrai nustatytu kuris daviklis sugedes. Be to as turiu abs davikli tinkanti visiems E39 nuo 98m. 09men. iki galo.
ačiū
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 13:50
kiek girdejau,kad dazniausiai pareina vairuotojo puses priekinis daviklis.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2007, 15:03
XK8
E61
3coupe rašė:
Dekui uz info. Patikrinsim
Geros dienos
StandartinėParašytas: 15 Vas 2007, 16:46
XK8
E61
3coupe rašė:
Kaip susitikt, paziuret ta Abs davikli.
Mano tel 8677 62556
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 21:23
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
Pas mane tokia problema, dega kartu ir abs daviklis ir asc. Kuri laika pastovejus masinai, isedus ir uzsivedus niekas nebedega, taciau bet kada stabdant (kai ratai nepraslysta) veikia abs, musa per pedala. Paskui po kiek laiko vel uzsidega abi lemputes ir taip istisai.. kas cia, irgi daviklis gali buti sugedes?
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 10:08
LRS
to skrilis: vienareiksmiskai ABS daviklis (turetu dar greicio rodykle pradet kristi). Kaina tokio daikto apie 400 Lt. Diagnostika paprasta - pajungia prie kompo, nurodo ABS sistemos diagnostika ir vualia!
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 11:29
E24 635 CSi '81
ex Alpina B3 3.0 '95
Masta J
e a kur cia 400? visus keturis per du metus 523-iam pakeist teko, tai apie 250 krastoj daviklis.
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 12:21
LRS
Nuuuu man kazkodel Krasta kitokia kainos israiska pateike :roll:
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 16:43
BMW e60 525d
ex. BMW E39 528 96'
dujos
Skrilis
cia naujo ar seno daviklio? skaiciau cia forume kad deveti kainuoja apie 80 lt.. :/
StandartinėParašytas: 19 Vas 2007, 16:55
E24 635 CSi '81
Masta J
real-oem'e susirandat daviklio nr, tada http://www.bmw.lt/dalys/ ir ziurem, ka turem ;)
Davikl.ABS gl.39 SK/ 14 2C 184,86 Lt be pvm; 218,13 Lt. su pvm
Daviklis ABS pr.39 SK/ 13 2C 205,90 Lt be pvm; 242,96 Lt. su pvm
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 01:06
E91 325xi N53B30
ex.E46 330d M57N
Siaip priekinio abs daviklio (su pilka arba melyna fyske) kaina nuo 50 iki 100Lt.
ačiū
StandartinėParašytas: 20 Vas 2007, 11:23
Jonava
E70 X5, 07'
Transporter550
skrilis rašė:
Gali ne būtinai ABS daviklis būti sugedęs. Dažnai išsimagnetina žiedelis prie guolio. Tada jau reikia keisti naują guolį ir prie jo būna pridėtas žiedelis. Tik meistrai turi būti ptyrę, nes priešingu atveju, netinkamai įstačius tą žiedelį, rezultatas bus neigiamas. Tas žiedelis labai jautrus išoriniams poveikiams, užtenka jį truputėlį įbrėžti ir jau ABS ir ASC neveiks. O diagnostikoje visada rodo, kad nėra signalo iš ABS daviklio, kompas neskiria, ar tai tikrai daviklis ar magnetinis žiedelis.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2007, 13:22
BMW e 39 01 525 d
pas mane ir tos pacios lemputes uzsidege - pastovejus uzgesta. ant kompo rodo kad neveikia desines puses galinis daviklis ... ar sunku ji pakeisti ? gal jau radai kur geriausia kaina ? ( e 39 - 2001 )
StandartinėParašytas: 12 Kov 2007, 14:54
Koks servisas gali sutvarkyti ABS Panevezyje? Dega ABS lempute.
