Dabar yra 22 Bal 2026, 18:17
StandartinėParašytas: 04 Vas 2007, 21:54
Sveiki, pirkau BMW automobili (bendzinas, dujos). Taciau dirba tik ant duju. Uzvedimo metu kuriu ant benzino, taciau lyg ir griebia, bet veliau uzdunsa. Vos pagriebus permetu ant duju ir taip uzsikuria automobilis. Uzsivedus, (gaza) spaudziu iki dugno, o apsukos kyla tik iki 2.5, 3.0 apsuku. Taip pat vaziuojat, labai letai isvaziuoja is vietos ir sunkiai isibegeja. Apsukos taip ir nekyla auksciau. Automatas. Dujos - berods senos kartos, nors kiek sake kiti jau idetos siek tiek geriau (italiska iranga BRC), kad sklendes nelankstytu. Taciau bendzinas neveikia. Speju, kad gali buti sklendes gedimas. Patarkite ka nors, ar apsimoka sklende remontuoti, jei cia jos bedos, ar isvis imanomas toks remontas, ar pirkti is srotu kita. Jei reiktu sklende pirkti, idomu kiek ji gali kainuoti ačiū, Gintis
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 02:44
reiktu paziuret kas yra, galbut sklendes asis sulanxtyta, del to stringa, galbut tos pacios matuokles dangtis nusautas - ora siurbia, gal apsaugines "klapuskes" skarda sulanxtyta ir nevaixcioja, arba tos pacios klapuskes guma i sona nusislinkus. jeigu nusautas tik dangtis, arba dar ir asis palenkta (bet nestipriai), tai uz remonta pajamciau kokius 30-40 lt, jeigu asis visai suvaryta, arba dangtis visai i sipulius isejes, arba dar kas nors rimto, tada gali tekt ieskot kitos sklendes - kainuos nuo 200 lt (gerai paieskojus kokiam kaime gal ir rasi uz tiek) iki 400-450 lt.
ps jeigu masina saudo, pradek ziuret nuo aukstos itampos, pradziai keisk zvakes. dar siulyciau isistatyt apsaugas i pati kolektoriu, o ne tik pries matuokle
Masina sudaro skardos ir provodke, viskas kitas yra detales.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 11:24
kolega teisingai pataria, tik gali buti ir kitu dalyku - kuro filtras, kuro siurblys, nors tai maziau realu...greiciausiai bus sulankstyta ar uzstrigusi sklende...pasiskambink Kaune 8-698-37559 Raimis, jis tuos dalykus sutvarko...ima nepigiai.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 12:15
740 99'
Galiu sutvarkyti, imsiu pigiai :D i PM
Greit važiuosi - letai neš...
StandartinėParašytas: 05 Vas 2007, 14:44
ačiū uz patarimus ir tel. numeri, tikiu, bus tikrai naudinas, bandysiu tvarkyti, nes nelabai kas Jonavoje tokus dalykus ismano, ir nebetkam norisi patiketi. Tad, darbelio turesiu, o masina tikrai noretusi susitvarkyti. Juk tai ne masina - tai daiktas :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 00:33
kaip nekeista pas mane ta pati problema :) tai dabar per salcius su uzkurimu didele problema,ant benzo suka bet negriebia reik kaip kolega sake tik pradejus griebt permest ant duju is kart,bet va sian po nakties neuzsikure man taip :) sklende man keite praeita ziema padeveta ,tai su darbu palikau 500 lt. bet dabar vel nedirba. tai zinokit baigiu prasikeikt su dujom,tai dabar galvoju,susitvarkyt benzina ir mest tas dujas lauk ,gal ir brangiau kainuos vazinet bet buus maziau bedu nei su dujom :D
StandartinėParašytas: 09 Vas 2007, 00:52
siaip dabar daug kas vazineja benzu. o tau patarciau susitvarkyt benza, bet duju neissimontuot, nes gali but kad kazkada vel benzo kaina uzkils iki labai daug, ir tada sukandes dantis kesi visus tuos duju sukeltu vargus, bet vistiek ant ju vazinesi ;)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 10:32
Kaip sako senis saltis utiutiutiutiutiu..., va sklende siek tiek patvarkiau, geras dede pasieme buvo isardes ir sake siek tiek kabino sonus ir dangtelis pilnai nesidarinejo. Tai patvarke siek tiek, ir dabar apsukos kyla kai spusteliu pedala. Tik deja benzinas kol kas tyli. Kaip ir anksciau griebia ir uzdunsa. kalba , kad gali dar siurblys silpnai veikti arba purkstukai gali buti atjungti. Ka manote apie tai? Ar tai yra realios kalbos , ar bent is dalies yra arti tiesos? ačiū zmonems vairuojantiems gerus daiktus BMW ir rasantys patarimus. Pagarbiai, vairuojantis daikta :)
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 11:57
Elektrėnai
E39 530d 02'
E38 744i 98'
E38 730i 96' -EX-
E34 525tds 94' -EX-
E32 735i 87' =EX=
Pas mane ta pati problema buvo kai pirkau. Bandziau remontuot tai nieko nesigavo, jos ten praktiskai neimanoma sutvarkyt. Pirk kita is kokio parvaryto automobilio kur duju nera buve kita sklende. Kaina kazkur apie 400lt reklamose, bet jei gerai paieskosi tai ir uz 200lt rasi. Tik nepamirsk antros ,,chlapuskes,, padaryti, nes anksciau ar veliau vel nauja sklende pirksi..
StandartinėParašytas: 18 Vas 2007, 12:56
Cia esme ne sklendeje gali but,nes ir pas mane tas pats.cia kazkas yra su kuro padavimu negerai manau,nes griebia ir neuzgriebia o tik suka.
