Dabar yra 22 Bal 2026, 16:42
StandartinėParašytas: 30 Sau 2007, 23:26
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number
15 OXYGEN SENSOR SIEMENS 2 09/1995 11781748762 See SI 120995022
kas yra sitas Notes ir kur galima perskaityti?
Esme manau supratote: reikia siemens liambda zondo :evil: uzuojautos nereikia, pasiulymo pirkti naujo irgi (kaina jau zinau ir cia netgi labai didele meile masinai neguodzia :evil:)
cia info apie siemens zonda nuo 95metu/9men.:
15 OXYGEN SENSOR SIEMENS/L=990MM 2 09/1995 11781427884 $195.30
Kodas skiriasi :-( pagal pirmaji rasti sansu truputi labai mazai, nes eina tik i M52 varikli, kuris neilgai teejo :-( o wat antrasis tai viskas labai puiku - eina ir i 3er ir i 5er ir i 7er ir netgi i z3. tai wat ir idomu kuom jie skiriasi ir ar tiktu i maniske 95metu/6men.?
Cia yra vienas idomus faktas:
Лямбда-зонд NGK "0486" Цена: 103.96 € добавить в корзину
BMW E36/E38/E39 2.0i-2.8i DME-Siemens 09.90->11.01, совмещенные номера - 11781427884; 6PA009166-461; OTA7H-5A1; 11781748762
Ale universalus sako, kad tinka visiems nuo 90 metu iki 01...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 00:31
Kandidatas į klubo narius
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E36 328i Coupe
ex BMW E36 328iA Coupe
ex BMW E46 320dA Touring
ex BMW E36 323iA Touring
ex BMW E34 525tdsA Touring
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Galimas detales numerio pasikeitimas. Detale gali tarkim per laikotarpy nuo 1990 iki shiandien tureti dar kokius 6 kitus numerius. Tai acitinka todel, kad gamintojas nutraukia gamyba pakeisdamas uzhsakova detalei gaminti, randa optimalesny varianta, arba tiesiog yvyxta pakeitimas del patshios gamyklos neishdestytu priezhastshiu... Bet savo funkcija detale pati nesiskiria...Jei per PM mesteltum numery kury tu turi - galesiu patikrinti kokeis numereis dar gali jo ieshkotis ir kox yra esamas prekybai suteiktas numeris:D
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 00:42
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
["Smulkman"] as neieskau universalaus - as ieskau tik originalaus, bet kadangi mano auto eina cieli 2 liambda zondai, kuriu naujo 1 vnt. kaina galeciau gauti siek tiek pigiau nei 600lt (krasta auto ~770lt), tai daug nesvarscius teko pasirinkti devetu statyma :evil: (cia ne bosch ir ne 1, kad negalvodamas statyciau nauja :evil:).
tai is esmes turiu paprastus skaicius: masinos pagaminimas 95 metai 6 menuo ir pagal ETK duotas original detales kodas, kuris tinkamas iki 95/9 menesio, o paskui neduoda jokios info...
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 09:25
E36 328 cabrio 96'
ex E46 330xd M53N 04'
ex E91 320d M47N2 05'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
PrakalejaS rašė:
perskaityti galima TIS'e, bet pas mane gal senas nes nerodo tokio...
gal pas ka yra naujesnis ir gali teksta atkopijuoti. Ir ten bus aprashyta kas su kuo ir kaip...
si_12099_844.gif [ 15.87 KiB | Peržiūrėta 11751 kartus(ų) ]
Gena
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 09:41
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
as vakar irgi paziurejau per TIS'a, ale tokio dokumento neradau ir likau nesusiprates. Naudojau ~2005 berods versija (tikrai ne naujausia), bet kazkaip netikiu, kad nebutu info apie 95 metu masina...
Buciau dekingas, jei kas isluptu info is tenais.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 09:43
E36 328 cabrio 96'
ex E34 525T M50 91'
ex E28 520 M20 87'
genadijus74
alldata turetu tureti irgi...
Gena
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 13:38
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
PrakalejaS rašė:
Tu mane turbut ne taip supratai. Ash tau pasakysiu tos detales numeriu ir galesi per lauzhynus ar kur tik nori ieshkotis. Gali buti pasikeites tos detales kodas...Bet tai bus vistiek originalu kodai, ne alternatyvos.
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 13:44
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Taigi pasizhiurejau pagal koda: 11 78 1 748 762 (Krasta Auto kaina: 711,- Lt). Detales numeris nepakeistas. Jos tinka iki 95/09, po 95/09 eina shis kodas (taipogi Siemens/L=990MM) 11 78 1 427 884 (Krasta Auto kaina: 452,- Lt akcija).
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 13:45
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
iki 95/9 kodas:
OXYGEN SENSOR SIEMENS 09/1995 11781748762
po 95/9 kodas:
OXYGEN SENSOR SIEMENS/L=990MM 11781427884
Smulkman rašė:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 13:46
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
zodziu skiriasi tik kodas, bet ne zondo tipas? t.y. jie atlieka ta pati darba ir yra tokiu paciu ismatavimu? teisingai supratau?
Smulkman rašė:
StandartinėParašytas: 31 Sau 2007, 13:53
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Skiriasi detaliu kodai ir kokiems metams jie tinka. Tas prierashas prie pirmojo zondo (kaip pac pasizhiurejau per Tis duota info) priskiriamas prie valdymo bloko...Ar jie skirsis ar tix abu - negaliu acakyti. Bet pasidomesiu...
Pasidomejau...Tai skirtingos detales.
StandartinėParašytas: 02 Vas 2007, 09:32
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai skirtingos detales kuom? Zinau 1 nenugincyjama fakta - skiriasi fyskutes, reikia perdarineti. Laidai tokie patys, zondo isvaizda 1:1. Negaliu tik kol kas pasakyti ar teisingai veikia, nes vykdoma adaptacija. Kiek ryte stebejau tai veikia labai gerai, apsukos svelniai mazeja, suvibravimas ant laisvu taip pat vos jauciamas ir mazeja... Pagal parametrus tvarkingai vaiksto 0.1-4.9V intervale :roll:
Na jeigu nepavyks niekam rasti teoriniu ziniu, kuom jie apart fyskutes skiriasi, tai teks tenkintis mano praktine patirtimi ir daryti isvadas :oops:
Smulkman rašė:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2014, 03:06
E36 323i
O kuo skiriasi lambda zondai iki 95m 09m ir po 95m 09m, pagal foto is interneto tai truputy kitokia fyske. Pats sau ieskojau iki 95m 09m 323i siemens zondo tai visi siule pirkt universalu ir junkt prie senos fyskes laidus, sake nerasi su fyskem, bet as radau is eolto butent pagal detales koda 11 78 1 748 762 nauja, net pats nustebau kaina vnt kaina tik 212lt, uzsakymas truko 7d tiesiai is gamintojo, vakar gavau ta zonda, viskas tiko. Laidu ilgiai,spalvos, fyskes tik pats zondo galas kur i kolektoriu sukasi skyresi isvaizda, gamintojas vemo tikslus gamintojo kodas v20-76-0035 , bet kas keista kad eoltas jau neduoda rast per paieska to zondo kury gavau vakar.
