Dabar yra 05 Kov 2026, 04:38
StandartinėParašytas: 19 Sau 2007, 23:11
tai va istiko tokia beda.nusipirkau E30 316 viskas kaip ir gerai kebulas tvarkingas bet toks niuansas yra.masina isregistruota bet per ta laika kol ji buvo isregistruota kazkas idejo 2.5 motora. gal kas turi kokiu ideju kaip auto priregistruoti ? :roll:
beje pamirsau pamineti dar nesamone viena. Marke modelis: raso bmw 316, o darbinis turis variklio 1754cm3, 75kw. beje popieriai seni masinos
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 12:09
BMW 330cd
BMW 328i
stashas rašė:
sita nesamone zinoma, varyklis eina 1.8 korbas. o raso 316
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 14:15
stashas rašė:
Kazkada turejau toky varianta, motoras buvo pakeistas is 1,6 i 1,8. Tai susitvarkiau dokumentus ir liko 316 su 1,8 kubatura. Techniniam pase modelio niekas nekeite, tik variklio darbini turi.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 14:50
jai variklis keistas is 1,6 i 2,5 tada tau reikes pereiti komisija kuri patikrins ar variklis idetas taiseingai ir neisleks po avarijos kokios ten ar vazuojant
gausi poperiu toki ir vazuosi tada i tech apziura
peteiksi ta poperiu tai ekspertizes poperiukas ir praeisi tech apziura
bet kad kas du metus nesikankinti geriau dar nueiti i regitra ir pasikeist tech pasa ir perashitu
kaip zynau naujame tech pase bus tiktai prierashas tau kad toke ta diena buvo pakeista variklis is tokio i toki ir vsio
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 14:56
BMW 330cd
BMW 328i
variantas: keiti varykli-nekeiti dokumentu. technine nupirksi, draudimas 1.6 pigiau kainuoja :lol:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 14:57
force rašė:
Jei i regitra nereiks, tai taip :wink:
Vladislav rašė:
Na tik varikli patikrint, ar gerai idetas, tai neuzteks :idea:
Temos autoriui : paziurek paieskoj, jau buvo tokiu temu.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 15:29
BMW 330cd
BMW 328i
imanoma priregistruot, tik reikia truputi pinigu imerkt :wink:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 18:30
bet as dabar taip galvoju kokiu budu ja isregistravo? pasiziurejau ant savo masinos tech paso tai variklio nr neraso pas mane.o ant E30 jau raso variklio nr.galvoju gal nereik varyt masina i regitra gi naujos taisykles ten registruojant masina :roll:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:42
naujas senas tech pasas koks skirtumas , ives kebulo numeri ir pamatis koks turi stovet variklis
o poperius daro tam kad paskiu peregistruot galima butu atroodo vilniuje fizikos institutas
neatsimenu
daugiau sio klausimas gali atsakiti http://www.222.lt as kadaise su juobendravau kaip
jie sake
nes kada dejau varikli i golfa nuo pasato 2 litru 150 ag tai masciau kaip kas, bet pasiseke neprireike mashina isviko pas vokecius su perdarimais visais
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:45
gi su nauju tech pasu masinos rodyti NEREIK !
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:48
kada masina registruoji jie iveda kebula numer ir parodo koks variklis
jie pasiziuri pries tai koks pasave
jai pamato kad netas bent tech pase nenurodita koks ten stovi iskart spec patikrinima padaro
dar toks patarimas
nusirasik nuo variklio numeri ir nusiusk i regitra kad nebutu siurprizo kad vogtas
o tai dar viena pastatis iki isiaiskinimo ir teismo pabaigos.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:49
na visu pirma bandysiu tik su dokumentais nuvaziuoti kal iseis kas nors jei ne tada velnias zino ka daryt reiks :roll:
StandartinėParašytas: 20 Sau 2007, 19:54
nevazuok o paskambink nes padarisi problema sau
arba uzsirasik ant poperio bet nerodik tech paso nes atims ir bus problemu
