Dabar yra 06 Kov 2026, 05:26
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 16:32
auto E32 735...radau labai daug vandens po galiniu kilimu (ne po kilimeliu, o po kilimu), keleivio puseje...tiesiog bala stovi...vanduo svarus, nors gerk, nera nei zvyro, nei purvo, reiskia ne pro dugna is po ratu privaryta...yra mintis, kad pribego pro liuka ar liuko drenazo angas...kiek tu angu yra? ar tikrai keturios - kampuose po viena? gal kas gali papasakoti, kokia ten apskritai drenazo sistema, pro kurias stoikes tas drenazas iseina, ar ten slangutes kokios, ar vamzdeliai, ar tiesiog latakai...kaip patikrinti, kaip isvalyti...kaip prie tu drenazu prieiti...ačiū uz patarimus.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 20 Gru 2006, 16:42
as ardziau E34 stoga, manau bus ir E32 tas pats. zodziu nuiminejau liuko mexanizma visa. tai yra 4 angos (kampuose), jos ant liuko mexanizmo plastmasines, prie ju chomutais pritvirtintos zarnos gumines, kurios jau ir eina po masina, tai jei gale pas tave vanduo, tai gal galines uzkomstos. nepamenu vieno, ar uzteks nuimt tik stoikiu apdaila ar reiks visa stoga nuiminet. na ziurek, is pradziu sonines nuimk, gal ka pamatysi, jei ne, teks stoga jamt :D as kai isrinkinejau, tai i tas zarnas su burna vandens prileidau, per visas po masina vanduo bego.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 18:33
arba pirmas variantas arba sis :
dujos masinoj yra??? kondensatas is duju baliono jei dujos imestos i bagazine!!! buna kartais masinose dregna nuo baliono bagazinej , kaikur ne tik bagazinej....
StandartinėParašytas: 16 Sau 2007, 20:08
Pas mane ta pati problema. Taciau dyzelis ir jokio liuko.
Dazniausiai pasireiskia ko tekstilines plovykos, palunant rankomis gal neuzpilu tiek vandes, bet nebuna nieko, net po lietaus nieko nebuna, tik po tekstilines plovykolos... Kas per? gal kas zinosit?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2007, 12:37
Pas mane E34 irgi keleivio pusej po kilimeliu budavo pilna vandens nesuprasdavau is kur bega, atsirakini masina ryte ir yra vandens, tai nuveziau pas meistra sako berots yra uzsikimses ausinimo kanalas atrodo ir todel bega i salona vanduo, o begdovo is po bardacioko.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2007, 19:10
Pas mane tai kaireje tokie bajeriai buvo.Vandeni semdavau buteliais :oops:
1 Radau kad liuko drenazas nusimoves.
Sutvarkiau,bet uzdejau uzsukama "homuta"nes ten buvo uzspaudziami. Tiesa viso stogo neardziau,pradejau nuo tos puses kur vanduo renkasi,tai yra nuo kaires :idea: Jau galvojau viskas O.K bet po kie laiko radau vel "antites" plaukiojancias :twisted: Pradejau pilti vandeni atydares stoglangi ir ziuret kaip drenazas veikia,viskas O.K :!: Kame problema :?:
Tada paliejau po kapotu kur saugikliu blokas,bingo radau,vanduo upeliu teka :oops:
2 Zodziu isardziau visa saugikliu bloka ir reles ir po vairu viska :!:
Problema tame buvo.
Kebule teis saugikliu bloko yra toks pusmenulis atvepimas tipo drenazas.
Jis visas buvo uzkimstas lapais ir visokiu brudu :oops: Ji pravalius vandens daugiau nera :!: :!: P.S saugikliu bloko nebutina lupt,posparni atsuki ir isvalai :wink:
Tekila
StandartinėParašytas: 19 Sau 2007, 10:11
Dariukas Big rašė:
Problema tame buvo.
geros mintys, patikrinsim, ačiū :!:
