Dabar yra 21 Bal 2026, 17:14
StandartinėParašytas: 17 Rgp 2013, 22:44
London
E60 3.0d 170kw manual
Sveiki kuri laika naudojausi paprasta bet naudinga programelia is android marketo TORQUE, galima prasiskanuoti klaidas, uzgesinti check engine lempute ir t.t.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque
bet dabar markete aptikau skirta butent BMW automobiliam, bent pagal aprasyma rimtesne uz torque, tai gal kas esat naudoja?
kokia Jusu nuomone apie? verta pinigu ar ne?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatFull&hl=en_GB
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 10:51
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Seip idomu pasidare, o tai su kokiu kabeliu tu jungies prie auto jei per telefona jungiesi? :roll:
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 11:24
London
as turiu toki OBD2 bluetoth adapteri is ebay nusipirkes ir jungesi per bluetoth
http://www.ebay.co.uk/itm/Android-Torque-Car-Mini-ELM327-OBD2-OBDII-Bluetooth-Diagnostic-Interface-CAN-BUS-/181124903208?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2a2be2b128
ta TORQUE nebrangi programele ir papildomi pluginai prie jos kaip RACING METER, ar TRACK RECORDER ir viskas veikia, tiek veike ant ex seat leon cupra , tiek veikia ant E60 dabartinio :)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensadigit.racingmeterfortorque
ir
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.recorder
ir dauk labai pasirinkimuose skirtingu esamu laiku parametru rodymu , kaip turbo boost, kolektoriaus temperatura, variklio temperatura ir belekiek daug kitu, tik ko pasigedau tai nerodo spaudimo pries DPF, sita dalyka turi kita skirta vien BMW programele (linkas pirmam poste) ir turi ne tik OBD bet ir DTC klaidus skaitymo galimybe, galima skanuoti ABS, AIRBAG ir t.t.
parsisiunciau nemokama test versia (neismetus pinigu pasitikrint ar jungiasi prie mano auto) ir jungiasi, tik ten kaip nemokamaoi versijoj negali visko naudoti, coding , parametru matyt realiu laiku ir klaidu nuskanuotu...
cia ju websaitas su daugiau info: http://ivini-apps.com/
yra galimybe jungtis ir su kabeliu : http://ivini-apps.com/cable-connection.html
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 12:14
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Uzkabinai, einu pirkt adapterio, radau iphone tokia pat programele, reiks paziuret kas ten kaip daros :wink:
Tik reik rast kad su iphone jungtusi tas adapteris ir tiktu E90.
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 12:52
London
as toki pirkes kazkada, dar su papildomu diskeliu atejo ir kazkokia diagnostika kuria galima i PC instaliuoti, bet neziurejau dar kas tam diskeli yra, daba pabandysiu issiaiskinti ar kas mandriau nei TORQUE ar ne :)
sitas OBD bluetooth adapteris tinka praktiskai visom masinom- benzininem nuo 2001m, ir dyzelinem nuo 2004m
http://www.ebay.co.uk/itm/BlueTooth-ELM327i-Car-Scan-Tool-ODB-Fault-Scan-Tool-LATEST-VERSION-V1-5-Best-/360615491798?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item53f65bb8d6
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 14:56
E61 523i '05
Teisingai - pirkit is Ebay ir mokekit virs 3 kartu brangiau uz ta pati, negu perkant tiesiai is Kinijos. Reikia gi Ebay uzdirbti... =D>
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 16:57
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
VytasM rašė:
o is kur pats rekomenduotum pirkt?
StandartinėParašytas: 18 Rgp 2013, 17:39
London
kai keliu svaru skirtumas, yra tu bluetooth adapteriu ir po 7£ plius atsiuntimas nemokamas arba pigus ir gauni jau preke kita diena, tai as is ebay perku, negu savaitem siustis is china :)
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013, 16:38
Plungė
egidukasv
O tai kaip su mano masina 1999m. E39 3d ar veikia tie idomus daikciukai :?:
StandartinėParašytas: 01 Spa 2013, 18:11
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
venegas 530d rašė:
Su mano E46 320d 98-10 neveikia, su golf 4 98m neveikia, su volvo s60 00m veikia, su E46 330cd 150kw veikia. Daugiau kolkas nebandziau.
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 18:03
po tokios diagnostikos paskui nereikes variklio kompo ieskoti ?:)
StandartinėParašytas: 02 Spa 2013, 18:43
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Germany rašė:
Nemanau, kad del duomenu skaitymo kazkas galetu atsitikt. Jei pradetum per bluetooth'a koduot ar chipuot tai kita kalba :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2013, 12:17
London
cia keli screen shoot is mano telefono nuskaitant live data is ECU ir diagnozuojant klaidas :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 18:38
BMW 730LD
viska-moku
pirkau siandien elm327 tik ne bluetooth versija bet USB, nes mano androide nera bluetooth, tai visaip meginau, niekaip neprijungia ir neranda reikiamo protokolo, vaziuosiu pasikeist i bluetooth versija ir desiu stai toki adapteri http://www.arkprekyba.lt/Multimedia/Blu ... tID=PL_482
neturetu kilt problemu?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2013, 21:14
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
viskamoku rašė:
Gali pabandyt wifi versija. Siaip elm327 kiek bandziau tai veikia tik su nausaniais auto (kaip pvz mano 98m E46 neprisijungia).
