Dabar yra 23 Bal 2026, 08:18
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 14:23
gal kas zino gera meista vilniuje, kuris galetu nustatyti ir pataisyti ausinimo sistema. T.y. kazkur isiurbia oro :(.... ar cia pompa, ar galva, ar tarpine nzn. IEskau meistro kuris galetu padeti, ir kuris zinotu ka daryti...
P.S. gal kas zino kiek kainuoja +- vandens pompa? Nes itariu kad ja reikes keisti...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 22:13
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
ziurint koks varyklis (plyta ar ne plyta) plytai nuo 100lt iki 150lt neoriginalas.o senesnio modelio net nezinau gal kiek pigiau :wink: :idea:
bmw
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 22:31
ne plyta. M20
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 22:49
Šakiai
Patikrink pilnai uzsilusio variklio slangas, jei jos kai DESROS, Ta prasme, tokios kietos kad neina ju yspaust. tai :( :( :( 99proc. galva trukus.
P.S. SU 150lt tikrai nieko nepadarysi !
Ne o kas is tikro darosi. Vandens pompa tai deveta 30lt, bet nepatarciau pirkt nauja pakankamai nebloga 90lt.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 17:25
Na jos nera labai kietos, bet virsutini radiatoriau slanga pastoviai nurauna... Nuvariau i servisa meistrai iskart pasake kad tarpine ar galva, net neziurejo masinos. Bet bijau kad neapgautu tie meistrai, jie tai gali daug ko pripasakoti ;) Kad nebutu taip kad pakeis man pompa o pasakys kad galva padare ....
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 21:08
Šakiai
Jeigu jos nera kietos, tai tada paziurek kai numauna tau slanga, kokio ilgio likes radiatoriaus atvamzdis, ten situ radiatoriu liga, nutruksta jo galas plastmasinis ir po to likes buna per trumpas, kad islaikytu radiatoriaus slegy.
P.S. labai jau nepasitiki zmonem, kiba kazkada buvai stipriai apgautas. :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 21:38
a dabar bet kur nuvaryk tave apgaus ir nesuprasi kad apgavo. :) kai viena karta sena oro zarna vienam servyse vos nenupirkau uz 200lt kai ji nauja krastaauto parduotuveje kainavo 70lt, tai dabar pasitikiu tais meistrais.
o del mano bedos tai gala radiatoriau jau nulaize, as uzmoviau ji toliau truputi ir prisukau kaip reikia, bet pliso pati slanga.
Gal verta tik slanga pakeisti...
gal zinote kaip tosola nupilti is cilindru bloko, M20 varyklyje?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 21:41
Ukmergė, GOL Norway
pasiziurek prie ismetimo kolektoriaus kazkur ten turetu buti varztas
bmw
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 21:43
kad as zinociau kur tas kolektorius yra...... ar butina masina i duobe varyti ar imanoma taip pasiekti ta varzta?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 21:53
Ukmergė, GOL Norway
taip butina :!: kitaip neprieisi,okolektorius ismetimo tai duslintuvo pati pirma dalis ji yra varyklio kairej pusej ziurint i masina is priekio priepat kolektoriaus yra zvakiniai laidai.atsidaryk kapota prieik kur zvakes sukasi prie tos puses pamatysi zemiau is varyklio iseina sesi vamzdeliai kurie sueina i viena vieta ir paskui eina kaip vientisas vamzdys tai tie sesi vamzdeliai ir vadinami kolektoriumi po juo ir turetu buti varztas jis vienintelis ten bloke(na nezinau kaip kitaip paaiskinti)sekmes surasti :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 22:06
labai ačiū, dabar viskas aisq. Bandysiu pakeist zarna... ir gerai nuorinti ausinimo sistema. ar imanoma kazkaip patikrinti vandens pompa gera ar nea...
tiesa dar viena durnas klausymas: pas mane stovi dujos, del ju problemos nebus, jei reikes galva nuimineti?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 22:20
Šakiai
Nebent kainose nesigaudai, tai tada kita sneka. O del antifryzo, tai duobe nereikalinga, tik kokia didesne vonelia po apacia pasikist turi. Tas nuleidimas [19 raktu] randasi tarpe ismetimo kolektoriu [Tai tie dalykai kur buna stipriausiai ykaite] beveik bloko apacioj [prie karterio to aliuminio kur tepalas buna].
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 22:25
Ukmergė, GOL Norway
Andriuch_a rašė:
del vandens pompos tai tu gali patikrint jos issidevejima(laisvuma)nuimk dirzeli kuris suka vandens pompa ir generatoriu,tada su ranka pasiziuri ar nekleba ta pompike(aukstin,zemin i kaire i desnia)jei kleba sakes,o i vidu nenuemes neilisi.o su duju sistema tikrai bedu nebus tik neskubek lupt galvos :!: :wink:
bmw
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 22:39
vat ir as galvoju kad nuvarysi pas meistrus , jie iskart nulups galva ir tik tada prades galvoti kas cia galejo buti :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 22:46
Ukmergė, GOL Norway
taip taip taip ir buna :D :idea: cia tau spresti :!:
bmw
