Dabar yra 15 Kov 2026, 02:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:01
E39 530D
bigminas1
bigminas
Zodziu man atsoko nuo duru apsivkes medziaga ir pati oda. Isbandziau kelias kliju rusis, skirtus odai bei medziagai klijuoti, bet po kiek laiko vistiek atsoka. Gal kas esat atlikes panasius darbus ir patarsit kokius klijus naudoti?
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:07
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
teko klijuoti, tai yra kazkokie klijai kuriu pavadinimo gale 77 ar kazkoks skaicius, parsiduoda bonkutese. bet su sitais klijais reikia letai ir nuosekliai daryti, uztepi, palauki kazkuri laika ir tik tada klijuoji - su skystais nieko nepriklijuosi. Be to reikia palikineti nakciai suspaustus plotus. su greitai tirstejanciais klijais nesigaus kokybiskai :roll:
bigminas rašė:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:09
E39 530D
bigminas1
bigminas
ten dar durnai kad nera kaip prispausti. Prispaudes palaikiau su ranka gal 15 min, bet nestovesi gi visa diena. Bandziau su izoliacija bet irgi sh.. gaunasi.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:14
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tai wat ir yra visa esme - klijus reikia uzteptus palaikyti koki 20-30 min, o tik tada suklijuoti. o dar geriau nesikankinti ir palikti sita darba ismanantiems.
bigminas rašė:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:24
bigminas rašė:
niekas nelaiko...daug isbandziau...buvau pasidares kitaip: nusipirkau grazius ne fuflovus koloneliu dangtelius 10 cm skersmens su remeliais (po 15 lt ar po 18 lt, nepamenu) ir prisukau ant tu apshivkiu i kartona...bendras vaizdas toks, kad durelese tiesiog imontuotos koloneles, ir tikrai niekas neatsoka...visai neblogai atrodo, ypac ant juodu apsivkiu...beje tuos dangtelius turiu (masina sudauzyta)...dar vienas variantas, kurio nespejau pasidaryti, bet maciau, kad graziai atrodo (skonio reikalas): vietoj koloneliu dangteliu galima panaudoti neaptrupejusius BMW zenkliukus, kur ant kapoto ir bagazines dedasi, tik siuo atveju nera kaip prisukti is isores, reikia tvirtinti nuemus apsivke is vidaus - ant tu BMW zenkliuku, kaip visi zino, yra 2 kojeles, kurios tam atvejui puikiai tinka.
E60 535xi, F30 320xi
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:44
Alytus
E36
p.pinigas
turiu ir as tokia problema - atsoko galiniu duru tos medziagines apashyfkes. Abieju vienodai - nuo galo mazdaug iki vidurio. PLotas palygint nedidelis, bet klijuot ner taip paprasta. Klijai manau gali butu kad ir Moment, bet faktas, kad uztepus ant pavirsiu reikia leist kuri laika klijams apdziut, o po to stipriai prispaust irgesniam laikui...
Taigi, prispaudimo problema... Kaip jau minejo, masinoj nesedesi puse paros ar ilgiau, o duri apdailas lupt irgi nedaug noro...
Tai cia sugalvojau kaip suktis is situacijos... Dar taip nedariau, bet rades laiko tikrai darysiu...
Pasiimi kartono gabala ir jo deka pasidarai tos prispaudziamos detales forma/sablona.
Pagal ta sablona pasigamini kietos, nelankscios medziagos ruosini.... Tai gali but kad ir kokiu 3 cm storio lenta... Zodziu tas ruosinys turi dengti prispaudziamos detales plota.
Na o po to galima eit ir tept pasiruostus klijus...
Kol klijai stingsta imames ruosti prispaudimo mechanizma. Tam prireiks poros neilgu strupu ar mediniu kuolu/neplaciu lentu. Seip medis cia labiau tiktu. Cia aisku nepamaisytu dar ir pagalbininkas...
Taigi, atidarom dureliu langus, o dureles uzdarom. Ant vienu dureliu prispaudziamos detales uzdedam pasigaminta ruosini, i ji atremiam strypa (geriausia strypa ant kazko paguldyt reikiamam aukstyje, kad jis nekristu). Su kitomis durelemis procedura tokia pat. Po to paimam kad ir paprasciausia domkrata ir istate tarp strupu galu ji iverziam.
Svarbu nepersistengt!
ZOdziu principas negudrus, grubus, bet visiems prieinamas, o ir efektas turetu but pakankamas....
Schematiskai tai atroditu irgi labai paprastai:
Apdaila->ruosinys>strypas>domkratas<strypas<ruosinys<apdaila...
Na as cia taip durnai parasiau, bet tikiuosi suprasit ir pasinaudosit reikalui esant :)
Va taip va...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:46
geriausiais variantas yra momentas... kalbu apie paprasta o ne ta super momenta. tiesiog tolygiai uztepi klijus palauki kokiu 15-20min ir dar karta procedura pakartoji. po pakartotino kliju uztepimo palaukus kokiu 5min gerai prispausti. tepti reikia abu klijuojamus plotus ir gerai prispaudus palikti bent jau gerai valandai... laikys amzinai... :wink: jau isbandyta...
p.s. nepagailek pinigu momentui nes kaip pastebejau atsirado kazkokia padjopke ju. vos vos pigesni atrodo beveik taippat, bet tinka tik popieriui klijuoti... :lol:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:53
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
tik jokiais budais neklijuokite momentu - visiskas gaidys tokiems darbams, plious dar smirda nerealiai ir sukieteja slyksciai...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 13:57
Alytus
E36
p.pinigas
martynaz rašė:
Pigesnis variantas tai cia tikriausia tiems kas juos ne klijavimui naudoja :)
PrakalejaS rašė:
Kam smorda, o kam kvepia... (zr. auksciau i martynaz pasisakymo komentara :) )
Va taip va...
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 14:19
siulau naudot BESPALVI momenta, bet ta tikra, vokiska, tikrai geras daiktas, su geltonu nepalyginamas.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 14:51
PrakalejaS rašė:
siaip momentas yra neblogi klijai. Tik jie dregmes bijo. Jei dregmes nebus, tai viskas bus gerai. As kai dejau aparatura, konstravau paneles ir jas traukiau dirbtina salono spalvos oda. Naudojau momenta, jau atlaike 2 metus (bet klijavau pagal instrukcija, t.y. uztepi, palauki, klijuoji, tk kad greiciau dziutu, dar fena naudojau). Kiek bandziau visokiu kitokiu kliju, tie nifiga nelaiko.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 19:24
E39 530D
bigminas1
bigminas
vat as ir kazka galvojau panasiai kaip Piktas_pinigas. Galvojau atsimatuoti panasaus ilgio (atstumas tarp duru) lentas ir ispausti ja uzdarius duris.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2006, 21:19
Kaunas-London
ex E30 318 coupe 85`
ex E30 325E 88'
ex E46 318 98'
ex E34 525TDS
touring 93'
E39 touring
paieskoj E60/61 RHD
Rytisss rašė:
PrakalejaS rašė:
Teisingai raso Rytisss,del kliju sildymo,tik sildyt juos reikia ne kad greiciau isdziutu,o isdziuvusius,anksciau teko dirbti toki darba kuriame reikejo klijuoti spec medziaga su kabliukais prie mikroporines gumos,o guma prie dazytos skardos,suklijavus budavo atliekamas kliju stiprumo testas,tai niekad klijai neatlipdavo,plysdavo guma,klijai buvo naudojami dar buvusio "Inkaro" gamybos,zodziu ne labai kokybiski,o pats procesas toks:klijuojami pavirsiai nuriebalinami(gali buti benzinas 95"), abu klijuojami pavirsiai istepami tolygiu kliju sluoksniu(gerai butu itrinti,o ne patepti pavirsutiniskai),leidziama klijams pilnai isdziuti,abu pavirsiai sildomi infraraudonaisiais spinduliais(gali buti karstas oras) iki 50-70 C*,klijai neturi pradeti atsisluokniuoti ar keistis ju spalva,ir tik tada klijuojama smarkiai juos suspaudziant,nebutina daryti sablonu ir jais iremti,klijuojamas pavirsius gali buti nuosekliai prispaudziamas pirstais,visa esme pripaudimo jegoje,o ne klijavimo laike,nebutina laikyti para iremus,jei nprilimpa is karto,laikas nepades :idea: gal ir neaiskiai isdesciau savo patirti,tikiuosi kazkam ji pades :wink: net paciam keista kiek cia prirasiau :shock:
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 00:40
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
va teko isbandyt siuos klijus, klijuojant dirbtina oda
http://www.senukai.lt/LTU/catalogue.asp ... 0050612765
tikrai gerai suklijavo. Uztepi abi klijuojamus pavirsius, palauki apie 15 min, klijai padziusta, ir suspaudi. Kaip Jurgis minejo sverbiausia suspaudimo jega ir viskas ten laikyt kazkiek laiko tikrai nereik, iskart sukabina. Na neveltui instrukcija yra, ir ten viskas parasyta ;) sekmes
StandartinėParašytas: 18 Spa 2006, 01:01
Šakiai
Neseniai su momentu lipinau merso galines abloskes prie stiklo, kaip ju liga ten buna atsoke, tai visai nesiskundziu kaip sulipo, oda ir buvo jau susitraukus, tai kaitinau su fenu ir tempiau, istyso. Daba BMW kazkaip keistai ne galiniu duru atsoke , o vairuotojo dureliu atsoke medziaga ir oda. Tai ketinu det kokiu nors knopkiu, kad oda pritraukt, o po jau medziaga prilipint.
