Dabar yra 17 Kov 2026, 23:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:02
Pakeiciau termostata, nuorinau. Atrodo kaip ir gerai, bet padirba variklis ir vel lyg oro atsiranda, slangos sukieteja (ar jos turi but kietos ?). Mazdauk pavaziuoji 20km ir ispucia antifriza per kamsti. Jau lupt galva lauk ar dar koks fokusas gali but ? :(
Paskutinį kartą redagavo ONYX 30 Lie 2006, 17:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:05
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
ca buvo panasi beda su X5 neperseniausiai forume, gal tas pats, pasinaudok search ;)
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:12
1+1=1 rašė:
Sveiki, BMW X5 4,4i 2001m. ,automobilis buvo daužtas,suremontuotas,kai variklis pašyla iki normalios T,tosolas ima laisvai tekėti per išsiplėtimo bakelio dangtelį,nors šlangai minkšti,slėgis nekyla :!: termostatas, bakelis nauji.kame problema :?: ačiū
ne, pas mane pramusa per kamsti del slegio. Kamstis geras.
Paskutinį kartą redagavo ONYX 30 Lie 2006, 17:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 17:13
ex E38 735 M62 97'
ex E34 530 M60 94
kas "ne"? :/
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 20:20
Kaunas-Prienai
E34 M50 B25 Touring ix, E30 M20 B20 Touring,E30 M30 B35
Gali jau lupt galva! tarpinei bus chana ir galva teks slifuot! perkaito gal kada!? tau kompresija varo y ausinima:twisted:
BMW-FOREVER
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 21:57
ONYX rašė:
o kas darosi su dumais jai dumai balti tipo garas tai galvai chana
StandartinėParašytas: 30 Lie 2006, 22:55
E39 530D
bigminas1
bigminas
jei dumai balti, vadinasi dega antifrizas ir meta ta duma.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 11:02
Nu pravaziavau 40km vakar, temperatura atrodo gera. Bet slangos vistiek kietos kaip (pripustas kamuolys, ziurejau pas M20B20 karstos slangos gerokai mikstesnes). Bandziau ant silto, orinimo varztus atsukt, tai mazytis lasiukas oro isejo (19 varztas prie slangos kuri ateina is radiatoriaus virsaus), kitus 19 ir 8 kuris virs termostato atsukus is kart begt pradejo. Apatine slanga kuri eina nuo termostato i radiatoriu buna drungna ir radiatorius toj pusej, virsuj - saltas (termostata idejau nauja 80C). Del kompresijos abejoju, nes oro butu daug slangose ar ne ? Gal vistik koks radiatorius uzsikimses ir pakankamos cirkuliacijos nera ? Nors radiatoriu keiciau, bet ne nauja. Ziurejau pompa, sparneliai labai grazus , neprasisuka. Patarkit ka daryt, nes atiduot galva nuiminet, kainuos.. O klausimas ar reikia :oops:
Tiesa, dumai balti, bet nei antifrizo, nei tepalo lygtai nemazeja. Jauciu kas nors su degimu.
StandartinėParašytas: 31 Lie 2006, 11:40
Ukmergė, GOL Norway
E46 m47 d20 03' sedan
kas jum cia su tom galvom pasidare,ko cia visi kimbat prie ju :evil: pas mano masinos varykli ir taspats nors ir viskas pakeista.galva virinta,pompa nauja,o slangos visvien kietos bet tik kai ikaista varyklis.nuorinus iseina visai nedaug oro bet tas oras susidaro garuojant atifrizui tuo metu kai jis arti virimo temp. kai pastovi masina atvesta skystis slangos vel buna minkstos :idea: svarbiausia kad nedingsta antifrizas,temperatura normali nekyla prie akiu,tai yra svarbiausia :wink: del termostato irtavo radiatoriaus tai taip galiu pasakyti kad pas man lygiai taspat ir nieko cia galvos sukti pokol nieks neatsitiks akivaizdaus.termostatas atsidaro labai sunkiai todel kad bmw varykli yra sunku uzkaitint,kas ten kalbejo kad ventiliatoriaus termomova isijungia tada kai varyklis uzkaista iki normos,as jau visa menesi vazineju be tos termomo. ir varyklio temperatura nors ir karsciausia diena rode norma.tu palik masina dirbt pavazinejas tegulpakaista ilgiau ir pamatysi kaip suveiks tas tavo termostatas,ir uzkais radiatorius :wink: geriau tu dar karta viska gerai perziurek,o jei tau nepatiks tokiu atveju sekmes ardime,man galvos lupimas kainavo daug nervu ir pinigu :idea:
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2006, 14:51
lengviausias variantas varyk specialistam, prisigalvot pats gali be galo daug :) nu imsi galva nu ir ka, visvien nematysiu mini irtukimu, ziurek ieskok varva pro kaskur skystis gal, pas mane tai keiciau i termostata kur is radiatoriaus ateina slanga. kur prisispaudzia prie termostato buvo istrunijus jau, tai leisdavo. ir toki kaip nuorinima gal paciam ir nedaryt, duok specam, 200 lt nepagailek, jei nori ramiai vazinet.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2006, 17:47
bbb985
200Lt uz nuorinima? Gerai cia sukasi specai :lol: ...Beje slangos turi buti kietos,nes jose susidaro didelis slegis kai uzkaista variklis iki normos, bet jos neturi buti kietos kaip akmuo.
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2006, 18:40
Swx, beje kiek laiko truko tavo vadinamas nuorinimas? jei 10 min, tai orink dar. Kai keiciau savo E34 Radiatoriu tai specai orino nuo 30 iki 50 min. Neuzvaziavus ant milikoniu kalno yra garazai kur tvarko radiatorius ten jie tau viska patikirins ir nuples nuo 20 iki 50 lt. priklausomai kas bus!
StandartinėParašytas: 01 Rgp 2006, 21:58
as sakaiu kad man nuorino ir pakeite slanga, bei skystcio dapyle, bei kamsti nauja uzdejo. cia ir gavos 200. o ne begiot po viena pirkinet, daugiau gausis iskart
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 07:11
Ukmergė, GOL Norway
Tr|Th0n rašė:
tai tokie wspecai kad knisasi taip ilgai.nuorinimas trunka mazdaug apie 5min. pats tai dariau ne viena kart :idea: trumpai:jei pas jum ausinimo sistema sandari tai nuorint laaaaaabai lengva.atsuki dapilimo kamsti saltam varykliui,pili i ji ausini. skysti,tuo metu kai prisipildo issipletimo bakelis atsuki nuorinimo kamstuka esanti ant radiatoriaus.skystis pradeda pamazu dingt is issipletimo bakelio kol jis dar visas nedingo reik pastoviai dapilinet iki normos.stai ir viskas jis nebedingsta daugiau nebepili kaip norma.uzsuki kamsteli ir uzkuri masiniuka pavazinejus patikrini jei reik dapilt dapili jei ne vaziuoji.ir nereikia masinos statyti nosim i dangu kaip katrie tai daro viskas vyksta ant ligaus pagrindo :wink: sekmes orinime o tie specai isdegins jums daugiau kuro per 30min. nei kanors sumakaluos :idea:
StandartinėParašytas: 02 Rgp 2006, 07:31
kalbek tu kaip nori, bet jei tu orini 5 min, tai su laiku padziausi galva.
