| [ALL] Diagnostikos programos telefonuose https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=36&t=122942 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | STdemoniac [ 17 Rgp 2013, 22:44 ] |
| Pranešimo tema: | [ALL] Diagnostikos programos telefonuose |
Sveiki kuri laika naudojausi paprasta bet naudinga programelia is android marketo TORQUE, galima prasiskanuoti klaidas, uzgesinti check engine lempute ir t.t. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque bet dabar markete aptikau skirta butent BMW automobiliam, bent pagal aprasyma rimtesne uz torque, tai gal kas esat naudoja? kokia Jusu nuomone apie? verta pinigu ar ne? https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatFull&hl=en_GB |
| Autorius: | Džiunglių Šniūrs [ 18 Rgp 2013, 10:51 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [ALL] Diagnostikos programos telefonuose |
Seip idomu pasidare, o tai su kokiu kabeliu tu jungies prie auto jei per telefona jungiesi? |
| Autorius: | STdemoniac [ 18 Rgp 2013, 11:24 ] |
as turiu toki OBD2 bluetoth adapteri is ebay nusipirkes ir jungesi per bluetoth http://www.ebay.co.uk/itm/Android-Torque-Car-Mini-ELM327-OBD2-OBDII-Bluetooth-Diagnostic-Interface-CAN-BUS-/181124903208?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item2a2be2b128 ta TORQUE nebrangi programele ir papildomi pluginai prie jos kaip RACING METER, ar TRACK RECORDER ir viskas veikia, tiek veike ant ex seat leon cupra , tiek veikia ant E60 dabartinio https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sensadigit.racingmeterfortorque ir https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.recorder ir dauk labai pasirinkimuose skirtingu esamu laiku parametru rodymu , kaip turbo boost, kolektoriaus temperatura, variklio temperatura ir belekiek daug kitu, tik ko pasigedau tai nerodo spaudimo pries DPF, sita dalyka turi kita skirta vien BMW programele (linkas pirmam poste) ir turi ne tik OBD bet ir DTC klaidus skaitymo galimybe, galima skanuoti ABS, AIRBAG ir t.t. parsisiunciau nemokama test versia (neismetus pinigu pasitikrint ar jungiasi prie mano auto) ir jungiasi, tik ten kaip nemokamaoi versijoj negali visko naudoti, coding , parametru matyt realiu laiku ir klaidu nuskanuotu... cia ju websaitas su daugiau info: http://ivini-apps.com/ yra galimybe jungtis ir su kabeliu : http://ivini-apps.com/cable-connection.html |
| Autorius: | Džiunglių Šniūrs [ 18 Rgp 2013, 12:14 ] |
Uzkabinai, einu pirkt adapterio, radau iphone tokia pat programele, reiks paziuret kas ten kaip daros Tik reik rast kad su iphone jungtusi tas adapteris ir tiktu E90. |
| Autorius: | STdemoniac [ 18 Rgp 2013, 12:52 ] |
as toki pirkes kazkada, dar su papildomu diskeliu atejo ir kazkokia diagnostika kuria galima i PC instaliuoti, bet neziurejau dar kas tam diskeli yra, daba pabandysiu issiaiskinti ar kas mandriau nei TORQUE ar ne sitas OBD bluetooth adapteris tinka praktiskai visom masinom- benzininem nuo 2001m, ir dyzelinem nuo 2004m http://www.ebay.co.uk/itm/BlueTooth-ELM327i-Car-Scan-Tool-ODB-Fault-Scan-Tool-LATEST-VERSION-V1-5-Best-/360615491798?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item53f65bb8d6 |
| Autorius: | VytasM [ 18 Rgp 2013, 14:56 ] |
Teisingai - pirkit is Ebay ir mokekit virs 3 kartu brangiau uz ta pati, negu perkant tiesiai is Kinijos. Reikia gi Ebay uzdirbti...
| Autorius: | _Darius_ [ 18 Rgp 2013, 16:57 ] |
VytasM rašė: Teisingai - pirkit is Ebay ir mokekit virs 3 kartu brangiau uz ta pati, negu perkant tiesiai is Kinijos. Reikia gi Ebay uzdirbti... ![]() o is kur pats rekomenduotum pirkt? |
| Autorius: | STdemoniac [ 18 Rgp 2013, 17:39 ] |
kai keliu svaru skirtumas, yra tu bluetooth adapteriu ir po 7£ plius atsiuntimas nemokamas arba pigus ir gauni jau preke kita diena, tai as is ebay perku, negu savaitem siustis is china |
| Autorius: | venegas 530d [ 01 Spa 2013, 16:38 ] |
O tai kaip su mano masina 1999m. E39 3d ar veikia tie idomus daikciukai |
| Autorius: | _Darius_ [ 01 Spa 2013, 18:11 ] |
venegas 530d rašė: O tai kaip su mano masina 1999m. E39 3d ar veikia tie idomus daikciukai Su mano E46 320d 98-10 neveikia, su golf 4 98m neveikia, su volvo s60 00m veikia, su E46 330cd 150kw veikia. Daugiau kolkas nebandziau. |
| Autorius: | Germany [ 02 Spa 2013, 18:03 ] |
po tokios diagnostikos paskui nereikes variklio kompo ieskoti ?:) |
| Autorius: | _Darius_ [ 02 Spa 2013, 18:43 ] |
Germany rašė: po tokios diagnostikos paskui nereikes variklio kompo ieskoti ?:) Nemanau, kad del duomenu skaitymo kazkas galetu atsitikt. Jei pradetum per bluetooth'a koduot ar chipuot tai kita kalba |
| Autorius: | STdemoniac [ 19 Spa 2013, 12:17 ] |
cia keli screen shoot is mano telefono nuskaitant live data is ECU ir diagnozuojant klaidas ![]() ![]() ![]()
| Autorius: | viskamoku [ 28 Spa 2013, 18:38 ] |
pirkau siandien elm327 tik ne bluetooth versija bet USB, nes mano androide nera bluetooth, tai visaip meginau, niekaip neprijungia ir neranda reikiamo protokolo, vaziuosiu pasikeist i bluetooth versija ir desiu stai toki adapteri http://www.arkprekyba.lt/Multimedia/Blu ... tID=PL_482 neturetu kilt problemu? |
| Autorius: | _Darius_ [ 28 Spa 2013, 21:14 ] |
viskamoku rašė: pirkau siandien elm327 tik ne bluetooth versija bet USB, nes mano androide nera bluetooth, tai visaip meginau, niekaip neprijungia ir neranda reikiamo protokolo, vaziuosiu pasikeist i bluetooth versija ir desiu stai toki adapteri http://www.arkprekyba.lt/Multimedia/Blu ... tID=PL_482 neturetu kilt problemu? Gali pabandyt wifi versija. Siaip elm327 kiek bandziau tai veikia tik su nausaniais auto (kaip pvz mano 98m E46 neprisijungia). |
